He leido que los altavoces de X3 son una autentica castaña, pero hasta que no lo he oido con mis propias orejas no me he dado cuenta de hasta que punto[-X Estoy intentando localizar el post en el que se decía marca y modelo de unos buenos altavoces que no precisaran reformas y no lo encuentro. Alguien con buena memoria me puede decir cuales son y donde encontrarlos? Gracias :xray:
Por ejemplo los Hertz DCX 100 que son los que yo llevo. suenan muy bien y creo que son los idoneos si vas a dejar la radio de serie.
Yo he estado hoy en un sitio de colocacion de "elestrósnika" y no pusieron buena cara con los Hertz (supongo que porque llevarán otras marcas) ¿Son los 4 iguales?¿hay que despanelar la puerta para ponerlos?¿solo la regilla? ¿como?
Vamos a ver, no es cuestión de si nos convencen del todo o no. El tema es que no pueden tener más de 4,5 cm. de fondo. Y con ese fondo hay muy pocos. Creo que GermánX3 lleva unos Pionner pero él ha puesto un Avic y si los mueve. El tema es que la radio de serie del X3 no movería los Pionner. En cambio los Hertz tienen una potencia muy baja con muy buena calidad de componentes y sonido. En la mayor parte de talleres no los conocen. Es una marca que la utiliza mucho la gente que le gusta el truñing. Si, son los 4 iguales y hay que despanelar las puertas. Los encontrarás en www.acusticar.com y en www.hiperelectro.com Saludos.
Cuando digo que no me convencen me refiero a la calidad de sonido de estos, los conozco de sobra, no es una marca desconocida.
bueno, bueno, no te enfades....... sólo decía que en ésa medida es de lo poquito que hay más o menos bueno. No pongo en duda tus conocimientos, por algo eres moderador...:xray:
Eyy, que no me he enfadado hombre Y tampoco soy un experto en esto, que sea moderador es solo eso, moderador, aqui soy un aficionado mas que intenta ayudar en todo lo que pueda, como el resto ;-) Un saludo
Altavoces X3 Alguien conece los altavoce monacor, tienen bastante buena fama entre los aficionados al hi-fi. Podrían valer estos para el X3. http://monacor-spain.net/modules.php?name=Buscar_Producto&file=ficha&Articulo=CRB-101PP
Buenas, Yo tambien estoy interesado en mejorar el sonido de mi X3, pero he consultado a un par de profesionales y uno me comento que el problema es que al ser altavoces de 4" no hoy mucha mejora que lo suyo es ponerle una bandeja con unos de 6x9, cosa que ni me planteo. Mi duda es se se ponen unos buenos altavoces aunque sean de 4" se notara mejoria o no. Y si se pone una tapa de pontencia para los altavoces, asi no cambio la radio, hay de 4" que aguanten. Espero que quede claro que me estoy liando un poco.
Si, te sirven perfectamente. Yo no los conozco, pero la verdad es que tampoco soy un experto en marcas..
Que no te lien..... Si pones algo de calidad en 4" ganas mucho... Te lo aseguro, yo le puse los hertz y ganó muchísimo con la radio de serie. Ahora bien, si vas a poner etapa no hay altavoz que entre en ese hueco y aguante tanta potencia. Yo pondría los hertz o los monacor de más arriba. Saludos.
Si, llegaron a España recientemente, Korc por ejemplo lleva un sub de esta marca sino recuerdo mal, el esta muy contento con el sonido.
Hola. El cambio de altavoces se nota, claro, y si van amplificados muchisimo mas, ya uqe puedes irte a altavoces mas potentes -gamas altas- que generalmente ofrecen mejor calidad. Mi consejo ; DLS PS4 Speaker type : 2-way system Woofer size : 10 cm (4") Power handling capacity : 50 W RMS / 80 W max Tweeter : 20 mm (0,8") tweeter Sensitivity : 90 dB (1W/1m) Magnet size : 80 mm (3,15") Outer diameter of woofer : 100 mm (4") Installation depth : 50 mm ( 2") Mounting hole : 98 mm (3,85") Crossover : Box filter LP: 12 dB & HP: 12 dB slope Especificaciones en PDF http://www.dls.se/pdf/specPS4_PS4A.pdf Te aseguro que aguantan ;-)
Pley y esos altavoces los mueve la bISSNES Otra pregunta... (soy nulo en esto) las cajas negras q van al lado de los altavoces y tweeter q son y donde se pondrían? Gracias
No, no los mueve la bussiness, y además por el fondo que tienen 50 mm no caben en el X3. Creo que te refieres a los Cross over o divisores pasivos de frecuencias.
Mi consejo ; DLS PS4 Speaker type : 2-way system Woofer size : 10 cm (4") Power handling capacity : 50 W RMS / 80 W max Tweeter : 20 mm (0,8") tweeter Sensitivity : 90 dB (1W/1m) Magnet size : 80 mm (3,15") Outer diameter of woofer : 100 mm (4") Installation depth : 50 mm ( 2") Mounting hole : 98 mm (3,85") Crossover : Box filter LP: 12 dB & HP: 12 dB slope Especificaciones en PDF http://www.dls.se/pdf/specPS4_PS4A.pdf Te aseguro que aguantan ;-)[/QUOTE] Muchas gracias. No pense que hubiera 4" de tanta potencia. Pues visto lo visto ya me pondre a investigar para poner unos potentes altavoces de 4" con una etapa de potencia y ya puestos un subwofer. Al taller que fui ya veo que me ofrecia lo mejor pero yo prefiero no hacer la super instalacion y aprovechar lo que trae ya el coche, aunque esta claro que unos 6x9 simepre van a sonar mejor que unos 4".
Bueno ya le he estado dando mas vueltas y me he decidido por montar vias separadas en vez de unos coaxiales, me imagino que daran mas calidad. He encontrado lo Coral BLKE 100 (que si que entrarian en el hueco:supz: ): Introducción: Sistema de dos vías separadas, 4” (100mm) Woofer realizado en polipropileno. Tweeter de neodimio. Potencia: 20-60 wrms. Incluye filtro con posibilidad de ajuste del tweeter. Características: sistema de dos vías separadas con woofer de 4” (100mm) Rango de frecuencias: 80 - 20.000 Hz Potencia rms: 20-60 wrms. Sensibilidad : 93dB Profundidad de montaje de woofer: 43mm Pendientes del crossover: 6/12dB/oct. Me Imagino que habra que comprar el crossover a parte. Que tal pinta tienen estos altavoces y aguantarian una etapa de potencia ya que dudo que la radio de serie los mueva bien. Muchas gracias
No los mueve, pero estamos hablando de amplificarlos, de ahi que aconseje este modelo. Las cajas son los filtros, son dos altavoces y cada uno emite un rango de frecuencias (medios graves y agudos) , para dividir el sonido se usan estos, sin ellos sonaria lo mismo por los 4 altavoces, y se trata de separar las 'vias' ;-) Nuestros BMW's tambien llevan algo parecido. Sds
El crossover/filtro vienen con los altavoces, por eso no te preocupes. Son poco potentes, posiblemente la bussines los mueva bien ya que tienen 93 db, sino , amplifcarlos
Buenas, Muchas gracias por tu ayuda Pley. Al final creo que me decantare con estos de CORAL ELECTRONIC: woofer (BLW 100) data: nominal impedance (Zn) 4 ohm nominal power (Pn) 40 watt peak power (Pk) 120 watt frequency range (BW) 80÷5000 Hz voice coil diameter 26 mm cone material polypropylene surround material butyl rubber basket material steel magnet material ferrite tweeter (CT 36) data: nominal impedance (Zn) 4 ohm nominal power (Pn) 70 watt peak power (Pk) 210 watt frequency range (BW) 5÷20 KHz cut frequency (6 dB/oct) 5 KHz voice coil diameter 19 mm dome material silk magnet material neodymium Asi de momento cuando los instale ya vere si hace me basta o necesito ponerle la etapa de pontencia. Te pare buena elección o esta marca no es buena, se que Edo ha montado los hertz DCX 100, creo que esta es mejor opcion. Perdona que te insista con el tema pero es que yo de car audio no tengo ni idea y como en los especialistas que he ido no hacen mas que marearme. Yo creo que no estan mal y ademas entran en el hueco cosa muy importante.
No hay nada como que los pruebes tu mismo, dudo que te decepcionen, en el peor de los casos, querras mas volumen y pasaras a ponerle un amplo Pero comparado a como suena ahora y sonara, seguro que estaras satisfecho ;-) Ya nos contaras.
Cierto, lo mejor es que los pruebes tu mismo. Ahora bien, yo creo que no los va a mover bien, ya que la business da muy poca potencia.
La bussines da 4x17W rms sino recuerdo mal, si es la profesional, uno 20W, estos altavoces con 93db de sensibilidad pueden ir bien, sino, pues amplificar
Gracias a todos =D= =D= Ya me pondre manos a la obra para mejorar de una vez por todas el deficiente sonido del X3 (al menos el mio y a mi parecer). Ya os contare como suena. Y ya si me animo pongo unas fotillos del proceso.
