Avería Alto consumo de aceite
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por nano_79, 8 Jul 2014.
  1. nano_79
    nano_79 Forista Senior
    26 Ene 2005
    Rivas
    Hola, abrí un hilo similar en mi sub-foro, pero requiero más opiniones.
    BMW E60 525i 2006 218cv.
    Creo que "chupa" mucho aceite.
    Siempre Castrol 5w30 Edge FST.
    Bitácora kms:
    115.630 Compra.
    119.220 Pide 1 litro de aceite.
    124.800 Pide 1 litro de aceite.
    127.680 Cambio de aceite, filtro, etc.
    134.000 Pide 1 litro de aceite.
    139.849 Pide 1 litro de aceite. En este caso (esta misma semana) peor aun, porque relleno el litro, y me sigue marcando nivel mínimo, rellene 1 litro de aceite...
    Es normal tanto consumo de aceite?
    Aparentemente no echa humo, creo que va bien de fuerza (no he comparado con otros iguales), etc.
    He llamado al taller (no bmw), y me dicen que no me alarme, que puede ser normal, que llame a la BMW y les pregunte, no se....
    GRACIAS
  2. aLbErTo8020
    aLbErTo8020 Clan Leader Miembro del Club
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Si cada 5 mil km hay que echarle un litro de aceite estamos apañados, pregunta pero ya te digo yo que muy normal no es.
    A jogan y nano_79 les gusta esto.
  3. Gran Cameron
    Gran Cameron Forista
    24 Ene 2011
    525i E61
    Yo tengo el mismo coche/motor, a mí me pide tb 1 litro entre cada cambio, es decir que chupa 1 litros cada 10.000 km aprox. Entra dentro de los parámetros notmales de un motor y en concreto de este, que les salío magnífico pero con esa particularidad. En todo caso revisa que no haya fugas o si eso ponle uno mas viscoso. Yo llevo Repsol Elite competicipn 5/40
  4. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Es que el mio se va al doble, un litro cada 5k.
    Pero lo que más me mosquea, es que esta última vez, se lo he echado, y sigue igual.
  5. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Has mirado que no tengas los bajos pringando de aceite?
    Te lo digo porque a mí me empezó a bajar el nivel, no alarmantemente, y se había ido la CCV, con lo que me estaba pringando los bajos, la muy cabrita.
    Ayer que cambié el aceite, estaba totalmente seco y echó los 6.5L de rigor.
    Prueba por alguna pérdida.
    A Gus y nano_79 les gusta esto.
  6. Gran Cameron
    24 Ene 2011
    525i E61
    Por eso, yo te cueto que en este motor es normal 1 litro/10.000 km mas menos pero lo tuyo es mucho mas, que lo revisen porque si dices que no lo quema es que lo está echando por algún sitio. El mío hace una par de años tuve que cambiarle la tapa de balancines poq perdía algo por ahí
    A nano_79 le gusta esto.
  7. Sechs
    Es un consumo relevante pero no como para preocuparse. Sólo hay qye estar al tanto. No sé si ese motor en concreto tiende a gastar. No estaría mal revisar que no gaste por la ventilación del carter.
  8. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    No me ha parecido ver pérdidas, pero reviso.
  9. Hipno Sapo
    Hipno Sapo Forista Legendario
    20 May 2009
    Yo tengo una experiencia cercana con un motor similar, hacer un Bilbao-Madrid-Bilbao pisandole al coche sin piedad, y gastar un litro largo de aceite.
    Si le pisas mucho ese litro entra dentro de lo normal.
    También puede ser que si lo has comprado de segunda mano, tal vez los 119.000kms no sean muy sinceros.
    Llévalo por si acaso a mirar los bajos, no tenga alguna pequeña fuga.
    Un saludo!
    A nano_79 y Gus les gusta esto.
  10. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    No le piso nada de nada, entre la niña, y la DGT, para pisar estamos...
    A Jiro le gusta esto.
  11. Spidiman
    17 Jun 2012
    Barcelona
    e61 530i
    Pues si vas tranquilo y no haces mogollon de arranques en frío, a mi me parece una pasada un consumo de 1 litro cada 4-6000 km, la verdad. Revisa fugas, porque yo no lo veo muy normal.
    Mi 530i en conducción similar (aunque el mio poca ciudad pisa y arranques en frío pocos también) me pidió su primer litro a los 20000 km. Si bmw dice que está dentro de márgenes me parece muy excesivo, la verdad.
    Edito: uso el mismo aceite que tú.
  12. imirlo
    imirlo Forista Senior
    9 Ago 2007
    Extremadura
    E38 740i
    Normal no es, desde luego. Como primera medida, yo probaba con un aceite de mayor viscosidad.
  13. superm5
    superm5 Forista Senior
    18 Dic 2007
    Lo que te pasa parece que es bastante normal en algunos N52 (sobretodo los B25) con unos añitos encima y suponiendo que los km son reales.
    Pero aunque es normal que pase, no debería pasar. Todo se puede deber a un problema en los anillos de aceite de los pistones, que dada su mala calidad se van deteriorando y no sellan bien. Hay que tener en cuenta que todos los motores queman aceite, pero algunos por cosas como estás pues queman algo mas aunque esté dentro de lo "normal".
    Yo con 1l cada 5000km lo dejaría estar aunque considero que ese consumo es una burrada; pero si poquito a poco ese intervalo de 5000km se empieza a reducir muy drásticamente, acudiría a un taller con experiencia en motores BMW de gasolina.
  14. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Gracias.
    Acabo de llamara a una BMW. Me dice un mecánico, que habría que mirar si es consumo o pérdida como indicáis.
    También me dice que el nivel de alerta, ellos lo ponen en 750cc / 1000 kms.
    A Hipno Sapo le gusta esto.
  15. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Para mi gusto, ese consumo es elevado, pero en la bmw te dirán que esto dentro del rango de tolerancia...
  16. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    He estado leyendo y el N52 tiene la maldita misma pérdida que el M54. Junta del soporte del filtro de aceite.
    Aparte de la tapa de balancines, por la zona del fondo.
    Levanta el coche y quita el cubre carter, asomando la cabeza no las vas a ver.
    A Gran Cameron y nano_79 les gusta esto.
  17. Alvaris
    4 Ene 2007
    el mio gasta un pelo menos, pero no mucho más.Lo único que yo me aseguraría de tener el sensor del aceite bien, para evitar sustos
  18. Spidiman
    17 Jun 2012
    Barcelona
    e61 530i
    Nivel de alerta en tres cuartos de litro a los 1000??!!! Pues vaya con las tolerancias de bmw. O sea, que si por ejemplo tienes que rellenar un litro cada 2500 km (el doble que tú ahora mismo y que es una pasada a mi modo de ver) eso está en norma...pues que bien!
    Para mi eso no es gastar aceite, es tirarlo directamente. O sea, que cada cambio longlife le puedes llegar a rellenar durante 30000 km más de 10 veces a razón de 1l cada 2500 km y eso está bien para todo un motor bmw? Pues yo flipo. En ese caso no hace falta ni cambiar el aceite, siempre lo lleva medio nuevo, con el filtro ya basta, vaya tela!
    Última edición: 8 Jul 2014
    A manu710, nano_79 y Dani323 les gusta esto.
  19. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Una cosita más...si he echado el litro de marras, y me pide más...le echo otro litro? medio y voy mirando?
    Por qué coj.... no le ponen una varilla de aceite??? La tecnología no siempre debe sustituir a ciertos mecanismos manuales...
  20. Spidiman
    17 Jun 2012
    Barcelona
    e61 530i
    Prueba a echarle de poco en poco, 200ml o así, para asegurar la jugada sin pasarte, a ver que dice el coche. El sensor no creo que sea, si así fuera llevarias como dos litros de más ya en el motor.
  21. karbon
    karbon Forista
    5 Nov 2010
    girona
    la proxima vez que cambias el aceite ponle el 5w40 y seguro que te bajara el consumo(si es que no es una fuga!).depende si los km son reales y/o como se le hizo el rodaje,el coche puede consumir mas o menos aceite.
    A phantomk2k y nano_79 les gusta esto.
  22. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Gracias, así haré.
  23. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
    mira si localizas fugas y marchas... si no como te dicen por arriba.. cambiar de graduacción a 5w40 podria bajar ese consumo elevado.
  24. Manuel MS
    Manuel MS En Practicas
    18 Dic 2014
    335i
    Buenas! Solucionaste el problema? Porque a mi me pasa exactamente lo mismo!! Mismk coche.. Mismos km..
  25. Bitman
    Bitman En Practicas
    18 Oct 2011
    Barcelona
    BMW 530DA 218cv
    Esta reprogramado el coche? porque cuando los potencian con las reprogramaciones, suelen gastar mas aceite..
  26. sergar
    sergar Forista Legendario
    29 Sep 2012
    A ORILLAS DEL EBRO
    DE TODO UN POCO
    Te comento, hay dos opciones, que se lo beba o que te lo este perdiendo, mete el coche al elevador y lo miras, es posible que tengas un reten pasado y lo pierda, aunque no haga charco.
    Es mucho consumo el que citas,yo he tenido consumo hasta hace nada, pensaba que por la repo hasta que meti el coche al elevador y vi que esa por la junta,estaba todo humeda de aceite la zona por donde rezumaba, quitale el cubrecarter inferior del motor ( el pequeño) y miras.
    Mi consumo era de 1 litro cada 10mil km....pero como digo me lo estaba tirando.
    Si no tienes fugas o perdidas, metele un sae superior en caliente, sube a 5w-40 y cambia de aceite, el castrol , aunque sea el 5w-40 no es muy grueso en caliente (100º), pon el motul especific ll04 por ejemplo que tiene una viscosidad de mas de 14 frente a los 13 del castrol, el motul xclean tambien te puede valer con viscosidad 14,1.
    Pero primero observa que no hay fugas de aceite.
  27. sergar
    29 Sep 2012
    A ORILLAS DEL EBRO
    DE TODO UN POCO
    lo dudo....son gasolina atmosfericos los de los compañeros que preguntan.
  28. manu710
    manu710 Forista
    22 Jul 2012
    Barcelona
    525Da E61 2007
    Con 1 l. de perdida cada 5000, el coche en parado le gotearia seguro, eso es mucho, @sergar .
  29. sergar
    29 Sep 2012
    A ORILLAS DEL EBRO
    DE TODO UN POCO
    No se manu...a mi me gastaba la mitad pero no goteaba nada, lo rezumaba.
  30. SGalan2001
    SGalan2001 Forista
    17 Sep 2014
    F31 320D
    Soy igualmente de la opinión que por algún sitio esta perdiendo ese aceite. En el E39 (523iA), ya con sus años y km, y el consumo de aceite es inapreciable, nunca he tenido que rellenar entre intervalos de servicio.
    Fíjate bien en la junta de la tapa de balancines, que solía ser un punto de perdida habitual, y si tienes posibilidad, mételo en un elevador, quitale el cubre carter y échale un vistazo tanto al cubre, por ver si ha goteado, como a la parte inferior del motor.
