Duda Anticongelante
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Bueno, pues con esto de la nevada y las pelonas que caen (aqui hasta -10) quiero reforzar el anticongelante, he pensado comprarlo puro y mezclarlo con el que tiene.
Esta bien hacerlo asi? se deberia hacer de otra forma? porcentajes de mezcla?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si vas a usar anticongelante nuevo no lo mezcles con el viejo, si lo quieres más puro echa menos agua destilada. Digo por no malgastar y contaminar con el viejo.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
El líquido refrigerante original mezclado a partes iguales con agua destilada ofrece protección anticongelante hasta una temperatura mínima por debajo de los -35ºC. Si tienes el circuito en buen estado con el líquido preconizado por el fabricante, no te preocupes.
Si te quieres curar en salud, deberías cambiar por completo el líquido purgando bien el sistema y listos, pero siempre manteniendo esa proporción 50-50 entre refrigerante y agua.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Se trata de reforzar el que tiene que esta cambiado de este verano, no de cambiarlo todo, si el que tiene es para -15 por ejemplo, poder subirlo a -25 o -30. Agua no he utilizado nunca, siempre a sido liquido de refrigeracion.
Ryznar
E46 330i
20 Jun 2018
Si hiciste el cambio en taller estoy seguro al 100% de que te pusieron 50/50. Un taller no se va a arriesgar a ponerte menos concentración de anticongelante sin decirte nada solo por el hecho de ser verano.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
:floor::floor::floor::floor::floor:
Ryznar
E46 330i
20 Jun 2018
Puede que esté subestimando la picaresca humana, pero en cualquier caso pienso que como mucho pueden diluir hasta una concentración que garantice que no se le va a congelar, un 60% de agua por ejemplo que protege hasta -25° C. La pueden liar muy gorda por ahorrarse 4 duros.
