Muchas gracias compi!!!!El febi bilstein, pero puede ser dificil que lo consigas, ve a la casa y pilla dos botes o tres, no son caros y se diluyen al 50 por ciento con agua destilada.
Correcto. Así es como yo lo hice. Anticongelante original reducido al 50% con agua destiladaEl febi bilstein, pero puede ser dificil que lo consigas, ve a la casa y pilla dos botes o tres, no son caros y se diluyen al 50 por ciento con agua destilada.
Muchas gracias por la aclaración compiSuponiengo que tengas el circuito vacio, si. Puede ser corrosivo. Si ya lo tienes con algo de refrigerante, lo único que harás será aumentar la proporcion de anticongelante puro respecto al agua.
La marca indica usar al 50% de concentraciónMejor siempre puro .... así lo pides en bmw como en Mercedes que lo llevan actualmente las versiones más potentes de las marcas .... independientemente de la marca, que tenga la normativa vigente que es el "G12" encontrando también el "G12 plus" con una mejora en las propiedades anticorrosivas y anticontaminantes al medio ambiente y pronto saldrá el G13 .... personalmente yo echaré puro y te olvidas por muchos años de volver a cambiar, eso sí ! Barato no es
Mientras más grado bajo cero aguante, menos refrigera, porque lleva menos agua que es lo que refrigera en realidad y no el etilenglicol Hay que ver en qué climatología se moverá el coche, si va a estar entre 40º y -4º ¿ porqué quieres que aguante a -30.Si por cada dos litros de anticongelante, echas tres de agua, la mezcla te protege hasta -24º.
Si por cada litro de anticongelante, echas uno de agua, la mezcla te protege hasta -36º.
Si por cada tres litros de anticongelante, echas dos de agua, la mezcla te protege hasta -52º
Basicamente eso jeje.
vaya locura entonces si quieres hacer la 1º opcion que es la mas normal -24cº con un garrafa de 5litros puro ....... para 8 litros que lleva el circuito (creo) desperdicias 2 litros no?
parece la escena de la pelicula la jungla de cristal y la garrafaa partir del minuto 1:44
Simon dice que hagas la mezcla bien o tendrás un sobrecalentamiento.
Exacto, la mezcla adecuada a nuestro clima es la de -24 grados. Y si, te sobrarán dos litros de mezcla, yo los llevo en el maletero jejeSi de ahi mi duda .....por la 1º opcion
Josrocker dijo: ↑
Yo creo que -36 Cº y -52 ºC son temperaturas absurdas en la peninsula ,decartando estas solo queda la de -24Cº
-Si el deposito tiene 8 litros
-Yo dispongo de una garrafa de 5 litros puros
*Para conseguir la mezcla que citabas en tu respuesta seria 4 litros de anticongelante puro +6 litros de agua destilada =10 litros de mezcla,sobran 2 litros como comente en mi anterior respuesta
No esta bien echa la mezcla asi ?
En un principio iba a realizarla al 50 % (opcion2) pero como citaron que el nivel de refrigeracion disminuye al a ver menos agua en la mezcla me surgio la duda
Yo use la del carrefour jejeAlguna marca de agua destilada en especial porque e visto de un monton de precios para un agarrafa de 5litros ...
Yo lo mezclo con Lanjarón.Correcto. Así es como yo lo hice. Anticongelante original reducido al 50% con agua destilada
Con Font Vella te iría mucho mejorYo lo mezclo con Lanjarón.![]()
Demasiado residuo seco, no creo que les hagan mucha gracia a mis inyectores de agua.Con Font Vella te iría mucho mejor
