Duda Anular ccv y poner catch can oil
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por cruzeti, 22 Feb 2021.
  1. cruzeti
    cruzeti En Practicas
    20 Feb 2013
    navarra
    bmw e36 320i
    Buenas compañeros del mundo z
    Pues como el título dice ando barajando ( ya tengo comprado todo anular el sistema de recirculación de gases de la tapa de balancines y mandarlo a un depósito donde los irá recogiendo y así no meterlos a la admisión y llenarla toda de aceite
    Que opinais del tema?
    A jormi le gusta esto.
  2. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Que si es para un m54 me apunto y me dices cómo, porque he mirado tutoriales y no me queda nada claro. Algunos usan una válvula para que lo retroceda. La verdad que es una idea cojonuda, evita consumo de aceite, mandas a la mierda la CCV, y evitas lo que dices mierda al motor.
    Así que si haces un brico me haces el favor de tu vida
    A cruzeti y Vicente Mera les gusta esto.
  3. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Yo llevo un catch tank en el otro coche y estoy encantado de ver toda la suciedad que se evita con el retorno de gases.
    A cruzeti y jormi les gusta esto.
  4. jormi
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Yo quería montarlo, pero me surgen más dudas a la hora de hacerlo y siempre me tiro atrás.
    Porque para el m54 dependiendo de quién haga el brico lo pone de una manera
  5. Manuel_Venezuelas
    Manuel_Venezuelas En Practicas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Muy interesante y una muy buena idea... Sobre todo por la suciedad, lo del tema del consumo de aceite algo podrá mejorar pero, cuando hay un consumo "normal según bmw" de aceite en estos coches por el desgaste, es más por los sellos de las válvulas tengo entendido, en su momento uno de mis coches le pasó, metía tanto aceite que las bujías se las cargaba en semanas, las mojaba de aceite hasta arriba y al cambiar los sellos de las válvulas quedó como nuevo, me interesa el tema :) me quedo por aquí viendo cómo evoluciona....
  6. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Javi, evidentemente al catch tank cada cierto tiempo hay que limpiarlo?? Cada cuánto te toca sacarle toda la basura que queda decantada??
  7. SloanRH4
    SloanRH4 Forista
    23 Oct 2017
    Yo por lo que he podido ver, quién lo ha montado en M54 le acabó dando problemas.
  8. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Mi decantador lleva un nivel donde se va viendo lo acumulado. Yo lo limpié en septiembre y por el nivel que está yo creo que 1 vez al año habrá llegado poco menos de la mitad del decantador.
    A Manuel_Venezuelas le gusta esto.
  9. Janama43
    Janama43 En Practicas
    5 Ago 2020
    Z3 1.9i
    Me parece una muy buena idea. Yo estoy planteándome también meterlo para un futuro. Cuanto más libre de mierda el motor mejor
    A cruzeti, Manuel_Venezuelas y Javizquierdo les gusta esto.
  10. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Guay, un mantenimiento simple y esporádico....
  11. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    En los Zs no se que opciones da. En el coche que lo llevo la tapa de balancines lleva 2 manguitos para los vapores y se puede poner un decantador simple (2 manguitos, uno de entrada y otro de salida) a uno de ellos o un decantador doble (4 manguitos, 2 de entrada y 2 de salida) para cada uno de los 2 manguitos que salen de la tapa de balancines.
    Esos manguitos suelen ir a la admisión o cerca de la mariposa, lo que hace al generar vacío ayude a reducir la presión que se genera en el bloque. Por eso yo llevo el simple para que otro siga conectado a la admisión y mantenga su función directa.
    Última edición: 23 Feb 2021
  12. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Si, he estado viendo la instalación y en el caso del ccv por lo que entiendo, el funcionamiento es similar pero como todo está diseñado para que cuando tenga cierto uso se pueda reemplazar y continúe con su función, evidentemente el decantador es un poco más eficiente y tiene un mantenimiento por lo que garantizas que siempre esté operativo, pero en cuanto a función y dónde va conectado es algo similar con sus matices... Pero lo de que se requiera por así decirlo limpiarlo cada año pues genial, yo pensé por ejemplo que se yo cada 2000km había que sacar y limpiar por lo que parecía una faena... Esta genial el cacharro....
    A Javizquierdo y Vicente Mera les gusta esto.
  13. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Perdón, cuando me refiero cada año, es referente a un uso diario, es decir, entorno a los 15k o 20k kms.
    Que por aquí la tropa en un año le hace 500km al Z
    A Vicente Mera, Manuel_Venezuelas y Bomarang les gusta esto.
  14. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Jajajaja si media de coche uso-diario, eso imaginé... Vamos que a mí me duraría el doble y al resto hasta el fin de su jubilación =D ;-)
    A cruzeti y Javizquierdo les gusta esto.
  15. cruzeti
    20 Feb 2013
    navarra
    bmw e36 320i
    Todo esto irá echo sobre un m44b19 estoy estudiando todo
  16. cruzeti
    20 Feb 2013
    navarra
    bmw e36 320i
    Creo que en este motor tienes varios respiraderos de motor yo en mi caso solo consta de un en tapa balancines y directo a la ccv
  17. cruzeti
    20 Feb 2013
    navarra
    bmw e36 320i
    Mi idea es mandar el tubo de la tapa de balancines a la entrada del decantador y la salida al aire con un respiradero (filtro)
    En cuanto a la ccv anularla totalmente tanto eso como es sistema de tubos que calienta la admisión
    Si veo que interesarle tema podría currar me un brico
  18. SloanRH4
    SloanRH4 Forista
    23 Oct 2017
    En principio tendrás que poner también un conducto de la catch can a la admisión, para que haga vacio, si no los gases no van a subir. El problema de hacer eso es que hará demasiado vacio y la oil catch can no podrá hacer bien su trabajo.
    Escribiendo esto se me está ocurriendo que la solución debería pasar por poner un depósito en la parte baja de la CCV, es decir, en la parte que va hacía el tubo de la varilla y por ende al cárter, recogiendo así el aceite posiblemente sucio que se pueda generar.
    Si lo que se busca es que la admisión esté limpia, a lo mejor la catch can debería estar entre el conducto de salida de la CCV y la admisión, ahi si que se recogería el aceite que la CCV no habrá separado del aire.
    Pero yo ya lo he dicho, no tocaba, si queréis hacer algo y bien, comprad una CCV nueva, de buena marca (entiendo que lo suyo es la original) y cambiadla, tanto en dinero como en tiempo se irá un buen pico y debería aguantar y hacer bien su trabajo otros 100k+ km y de paso uno aprende lo complejos que son estos motores y la de "cosas que tienen", aunque se diseñaran hace más de 20 años...
  19. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    El único contra que le veo a eso, que así lo llevan algunos compañeros de mi otro coche, es que en los semáforos olerás a aceite de feria.biggrin Varios llevan el retorno sin poner a la admisión con una bridas apuntando abajo.
    Yo también llevo anulado el sistema de calefacción de la admisión. En España no hace falta ya que no se va a congelar la condensación que se genere.
    Última edición: 25 Feb 2021
  20. Marcose36
    Marcose36 En Practicas
    8 Sep 2022
    BMW e36 318is
    Hola @cruzeti ,finalmente montaste el decantador anulando la válvula de origen? Estoy en el mismo punto que tú y tengo curiosidad por si has notado mejoría, y si no es necesario dejar la ccv original y se pueda anular,gracias de antemano
