Anular valvula egr?
6 Ene 2009
Que opinais de la egr e leido bastante pero no me aclaro...vosotros?
Un saludo a todos!:razz:
yo creo que con limpiarla bastaria...
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Yo en motores anteriores a más o menos 2004 si que la anularía. En los actuales no, con la tecnología por raíl común en la mayor parte de los casos ni arranca.
En los motores por ejemplo de ford, los tdci, ésta está situada en el colector de escape, en cuanto la anulas el coche no arranca y da fallo en el módulo de gestión del motor. Y es que deja de enviarle datos sobre presión y caudal que hace interpretar a la centralita como avería.
En el caso de nuestros series 5, si tuviera uno la llevaba anulada. Sólo sirven para contaminar menos ensuciándote tu propio motor y acumulando porquería. Tras la anulación todos comentan que va mucho más fino y si todos coinciden es porque será verdad.
Eric Lar
5 Ago 2005
Anularla, sin ninguna duda. Después de haberla limpiado una vez al año y ver la porquería que se acumula... lo mas sensato es anularla y olvidarse del tema.
SANJOSEMA
2 Feb 2008
yo la llevo anulada hasta hace poco y asta aora lo unico que si e oservado que en frio al arrancar echas mas humo que antes,tambie creo que eso es lo que se haorra el motor.
bmw 500
27 Abr 2008
¿Como se anula en mi caso , mi coche es un bmw e34 530i del 88 ?
angel_handball
15 Nov 2007
Después del comentario de Manol...tiene razón, ahora el coche sin humo ni ná
chancle
1 Jun 2006
SANJOSEMA;6701717 dijo:
+1. Lo que he observado es que al estar arrancado al ralentí, al coger tempertura empieza a echar mas humo y el ralenti se hace ligeramente mas inestable. Me doy una vuelta con el y luego ya no echa humo, eso si, con la EGR conectada y LIMPIA no me echa humo de ninguna de las maneras.
Por otra parte si me parece(no se si es subjetivo) que va "mas" fino subiendo de vueltas. De momento la dejare desconectada pero si veo mas veces el humo ese la vuelvo a conectar, no vaya a ser que el catalizador me de un disgusto.
Respecto a la consulta de bmw 500 no se si en un gasolina es recomendable. En los Diesel se hace principalmente por la cantidad de suciedad/aceite que vuelve a entrar del colector al motor, cosa que en los gasolina practicamente no existe.
Se supone que la EGR es un elemento que disminuye la contaminación, también baja la temperatura de combustión; se supone que puede haber un incremento de la potencia, porque llega aire no "gastado".
Pregunto, si la EGR está conexionada a la ECU ¿no habría que reprogramar los parámetros de la centralita? La EGR se supone que entrega un valor al medidor de masas. Los expertos llaman esto "gestión motor con EGR" que determina unos parámetros de cantidad de combustible, revoluciones motor (r.p.m) y masas de aire.
Todo debido, principalmente me refiero, a que si hay una modificación de la recirculación modificará la admisión :-k
Yo prefiero limpiar, y dejarla puesta.
oscartds
530d , X5
17 Abr 2004
Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, yo por mi parte EGR que pillo EGR que anulo 8-[
M
marioTDS
Gavira;6708618 dijo:
Hola estoy de acuerdo con Gavira....SALUDOS
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
Pues yo tengo en mi mantenimiento la limpieza de la EGR, el filtro de recirculacion (que ya el proximo sera el decantador de chapapote )y la limpieza del colector, yo no la anulo, asi no me aburro. :drinkers
patapalo
22 Feb 2008
yo la limpié a fondo..y anulé..
Me ha parecido notar mas suavidad y elasticidad en el motor..(no me ha ahumado nunca,ni antes ni despues)
M5reydeesparta
3 Ago 2007
Yo cambié el filtro de recirculación de gases, dejé reluciente la válvula EGR, le pego pisotadas de las buenas sin humo y a dormir tranquilo.
J
jamm530d
Coincido contigo, yo tambien anule y cambie filtro de recirculacion, el humo es practicamente nulo y le veo mas suelto. Saludos
bmw 500;6702455 dijo:
En tu caso la EGR no es un motivo de procupación.
¿Los que la tenéis anulada tenéis problemas en la ITV al medir gases?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Reihesechs;6718451 dijo:
No, ningún problema. Llevando el motor calentito la EGR no actua de forma que cambie las mediciones, por lo menos en el E39.
