Off Topic apeando cosas de los setenta
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por dequincey, 25 Ene 2021.
  1. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    bronce con bronce, agua, cal, temperatura y tiempo, rosca maldita
    A Juanma ZGZ, KORANDO y e1000iodh les gusta esto.
  2. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    ¡Cómo te gustan los cacharros viejos!
    Me he quedado con las ganas de ver la cafetera al completo. Por lo que se puede ver, parece una cafetera profesional de émbolo, con unos cuantos años encima. ¿Italiana?
  3. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    me gusta todo lo que se puede manipular
    es una domestica sencilla, pero de cierto gusto
    tengo otra que compre de nueva, pero esta es usada y original de 1970
    aqui las dos, la primera de 1970, la de detras de 1999, mas capacidad y termostato y presostato incluidos
    la del 70 es muy basica, tambien robusta
    Última edición: 26 Ene 2021
    A e1000iodh le gusta esto.
  4. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    Muy bonitas. Supongo que funcionan por la presión que hace el émbolo por medio de la palanca (¿en la moderna esa presión es controlada por el presostato y el manómetro?).
    Lo de hacer un buen café espresso en los 70 yo creo que tenía una buena parte de arte y un poco de "magia"
  5. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    mas o menos,
    la moderna tiene presostato y termostato para el agua del calderin, es decir, tu la enciendes y ella se pone a la presion de trabajo y controla mantener esa presion, puedes leer la presion en el manometro, y tiene una valvula de seguridad, pero el cafe lo sacas tu a brazo, por eso se llaman asi, cafeteras de brazo, subes la palanca y haces entrar agua en el cilindro, la presion del agua empieza a empapar el cafe, y al cabo de un rato salen las primeras gotas, entonces con fuerza bajas la palanca, al bajar una de las juntas del piston cierra el paso de mas agua desde la caldera y puedes inyectar el agua a traves del cafe
    la antigua cambia un poco, primero no tiene interruptor con posicion cero, tiene mínimo y maximo, y no tiene manometro, se opera asi: enchufas, y pones el int al maximo, esperas hasta que la valvula de seguridad empieza a silbar, entonces pones el interruptor al minimo, esperas hasta que la valvula de seguridad deja de silbar y ya puedes hacer cafe como en la otra
    las cafeteras profesionales de brazo tienen un sistema diferente, y espectacular, llevan un muelle recuperador regulable, de modo que el brazo vuelve solo, realizando la inyeccion de forma mecanica y con una alta trazabilidad, la intervencion humana es solo para cargar el brazo
  6. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO JMMR Miembro del Club
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    Es sorprendente la calidad de los aparatos de antaño, el filtro esta nuevo, como el primer día.
    A dequincey le gusta esto.
  7. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    una V6,....
    A KORANDO y e1000iodh les gusta esto.
  8. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    Diseño italiano con un guiño a la tradición automovilística del país. Me ha encantado
  9. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    Nada que envidiar a una presentación de Mercedes o BMW.
  10. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    esto se usa mas o menos asi,...
  11. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    tengo duda de a que llamas filtro
    quiza te refieres a la ducha o shower plate
    en estas cafeteras lo que mas sufren son las juntas, y la dificultad en este modelo es sacar el cilindro para cambiarlas, lo demas es un juego de niños
    en este caso para sacar el cilindro tuve que pedir a un tornero que me fabricara una pieza y luego ajustar yo a lima los tetones (se ve bien en la quinta foto)
    al principio fabrique una epecie de compas de dos puntas con dos tornillos y una llanta, pero se doblaba al aplicar fuerza
    es cierto que en mi opinion esta ha llevado poco uso, son cincuenta años para como esta ,la mia que es veinte años mas joven tiene mucho mas desgaste
    tambien es clave si el dueño anterior la dejo sin usar con agua dentro, u otras perrerias
    Última edición: 31 Ene 2021
  12. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    Buenas noches.
    Me refiero a la pieza de la foto dos.
    Saludos y cuidaros, que por ahí fuera galopa el virus.
  13. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    si, esa es la ducha, por ahi pasa el agua hacia el cafe que queda mas abajo
  14. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    Te has tomado ya un “cafelito” ?
  15. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    uno solo no, ...muchos !!!
    de hecho me he tomado uno esta misma tarde
    Última edición: 6 May 2021
  16. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    ...pero tengo otra para competir con ella,....ay, la promiscuidad con las de los noventa...
  17. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    la “otra”
  18. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    Que bonitos los diseños de los noventa, tienen una armonía a la que los modernos no llegan. Además del plus de la calidad de los materiales.
