Avería Apertura cristal portón E61
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por Ferwar, 26 May 2019.
  1. Ferwar
    Ferwar En Practicas
    14 Ene 2007
    Valencia
    520D LCI E61
    Hola, tengo el famoso problema de cableado de bisagras del portón trasero. Fallo de mando y emisoras , lo mire por encima y moví un poco los cables con los dedos y problema resuelto. Pero ahora no me abre el cristal del portón. Debo llevar varios cables tocados y tengo todo preparado , pero no puedo abrir el cristal para quitar el alerón. Alguno sabe cómo puedo abrirlo ?
    Gracias
    A pedregall le gusta esto.
  2. Ivan84
    Ivan84 En Practicas
    6 Mar 2019
    535d e61
    Hola una pregunta cuando te refieres a emisoras es a la radio supongo? Es que yo tengo ese problema que la radio es como si no llevará antena de escucha de vez en cuando y después se va vuelve , no sé si a ti te pasaba lo mismo ??
  3. Vador46
    Vador46 En Practicas
    23 Oct 2016
    5' lci 530d x
    Hola Fervar. Yo tuve este problema. Para abrir el cristal del portón tienes que presionar por un pequeño agujero que tiene la cerradura en el lado izquierdo. Es de dificil acceso, hay que levantar el tapizado de la puerta del maletero(lado izquierdo) lo suficiente para introducir un varilla y empujar. En mi caso utilicé una varilla de 6 mm. por un metro de longitud con la punta rebajada para que pudiera entrar por el orificio.
    Espero que te sirva mi experiencia
  4. Ferwar
    Ferwar En Practicas
    14 Ene 2007
    Valencia
    520D LCI E61
    Exacto, aparte que se borraban las memorias de las emisoras guardadas excepto las dos primeras y de repente aparecían de nuevo al abrir o bajar el cristal o portón. Haz la prueba, con la radio en marcha, y volumen alto , ves abriendo el cristal trasero del portón y después el portón. En mi caso , había un ángulo de apertura que recuperaba señal y se oía perfecto. Por eso deduje que era seguro el cableado
  5. Ferwar
    Ferwar En Practicas
    14 Ene 2007
    Valencia
    520D LCI E61
    Ok , gracias
    Lo miro a ver
  6. hostman
    hostman Forista
    12 Ago 2010
    Aranjuez
    mírate este video.
    A Curro le gusta esto.
  7. Ferwar
    Ferwar En Practicas
    14 Ene 2007
    Valencia
    520D LCI E61
    Gracias
  8. pedregall
    pedregall Forista Legendario
    4 Dic 2013
    Palma de Mallorca y La Coruña
    320 D, Golf tdi
    Ese Mitsubishi eclipse o 3.0i es tuyo ? El que tienes en la foto del avatar , , que preciosidad de coche,, estuve a punto de comprarme o ese o el Ford probe 24 válvulas, para llevarlo a diario pero ponerlo pa gas licuado,, al final como me pedían mucho por instalar el sistema , pues no los compré , pero sigo enamorado de esos coches con faros retráctiles , de lo que preguntas sobre el portón del e61, ni idea , pero ese avatar llama a lo legos mi atención
    Última edición: 27 Jun 2019
  9. Ferwar
    Ferwar En Practicas
    14 Ene 2007
    Valencia
    520D LCI E61
    Hola, no es un eclipse , es Un 3000Gt americano del año 91. Lo he tenido muchísimos años, pero lo vendí hace dos meses, funcionando perfecto como un reloj suizo. Era para pillar un cabrio, y al final sin cabrio y arrepentido de venderlo
