Apertura Maletero
Tochis
12 Jun 2006
Os cuento:
Este verano, de un día para otro, el maletero dejó de abrir con el mando, con la apertura normal, y con la que hay bajo el volante. Sólo abre con la llave, girándola hasta el tope a la izquierda.
Como el coche había estado dos días al sol, pensé que podría ser cosa de la goma de la maneta, que se hubiera derretido, o algo así...de modo que lo primero que hice fue cambiar esa pieza, porque el que me vendió el coche me dió una de repuesto que tenía en el maletero. Al sacarla ví que los dos pivotes no estaban tocando la goma, pero aún así la cambié, por si acaso. No debería ser eso, porque el maletero sigue sin abrirse normalmente. El caso es que cuando aprietas (mando/maneta/interior) suena un "clakclakclakclakclak", pero no se abre.
¿Alguien sabe qué puede ser?
Gracias por adelantado :xray:
Revoltos
8 Mar 2006
Seguramente tienes el cierre eléctrico suelto o roto. De todas formas comprueba que la cerradura del maletero no esté en modo de bloque para que no se pueda abrir nada más que con la llave. Ha de tener una posición para que se quede bloqueado el cierre eléctrico.
astharoth
23 Jul 2006
va a ser el motor, a mi me pasa lo mismo y lo desmonte el otro dia y era el motor q se qeda trabado. A ver si consigo uno por ahi...
fer316
Tienes un brico de como reparalo en el Archivo.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Hola, tal como dice Fer mira esto:
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=67777
Espero te sea de ayuda.
A m i se me rompio el muelle y le puso otro parecido ya que se vende todo junto. Ahora llevo varios muelles en el maletero por si las moscas.
astharoth
23 Jul 2006
Ok, eso esta bien para cuando no cierra, pero ese no es el caso, al menos como m pasa a mi y como he entendido yo. El caso es q al dar a cualquier boton de apertura suena un clakclakclak, pero no abre. Por lo q vi el otro dia en mi coche, es el motor de la cerradura, q se qeda como pillao...:-s
Tochis
12 Jun 2006
Efectivamente, ése es mi problema. Estuve mirando antes en el archivo, pero me pareció entender que lo que allí explioca es para cuando no cierra...o es que la avería es la misma? Perdonad mi ignorancia...
27 Abr 2006
A mi me ocurrio lo mismo que a ti y desmonte el grupo donde va el motor y lo que habia toto es un eje sinfin que empuja la palanca para abrir, con lo cual el motor gira loco (ese sonido que escuchas) pero el maletero no abre ni con el mando, ni con el tirador ni con el boton interior, solo manualmente con la llave. La pieza no es muy cara y es facil de sustituir. Ten mucho cuidado porque a mi se me quedo trabada esta pieza y no podia abrir ni con la llave!
Tochis
12 Jun 2006
Este fin de semana he desmontado la cerradura del maletero, y al parecer tenía razón carpediem; el motorcito (la caja negra adosada a la cerradura) gira, pero no transmite el giro a la cerradura, supongo que por rotura del tornillo sin fin del que hablaba en su mensaje; se supone que al girar el motor se debe mover el fuelle de plástico que lleva, que moverá a su vez el cierre de la cerradura. Intenté desmontar el motor, pero no llevaba tornillos ni nada, y me daba miedo hacerle palanca en los bordes. ¿Cómo se desmonta? Por cierto, ¿venden el tornillo sin fin suelto, o tengo que comprar todo el motorcito?
Ah, otra duda. Al volver a montarlo, no conecté el cable del motor (se me olvidó y, total, mientras no lo cambie no funciona...), y me he fijado que ahora cuando cierro el coche el chivato de la alarma (la nariz de payaso) parpadea rápida unas cuantas veces, y luego ya se pone normal. ¿Tiene algo que ver con lo del maletero? Por cierto, la luz del maletero también ha dejado de funcionar, ¿es que está conectada al motor de la cerradura?
Gracias por adelantado, y perdón por el ladrillazo de mensaje
27 Abr 2006
Pues de lo de la alarma no te puedo informar, pues el mio no la lleva. Lo de la luz del maletero si, va conectada al mecanismo y si este no esta no se enciende, ademas si no conectas el mecanismo se te encendera el check-control indicandote maletero abierto.
El tornillito de marras no se vende suelto, solo la pieza completa, que por referencias de algunos foreros, se que bmw reforzo este tornillo y lo puso metalico, por lo que te recomiendo que la pongas nueva y no de desguace, porque te duraria dos telediarios. Yo anduve mirando la manera de pegar el dichoso tornillo, pero al trabajar a torsion me di cuenta de que no duraria ni dos aperturas.
La caja no lleva tornillos se abre haciendo palanca, (no tengas miedo).
Espero que te sirva de ayuda. Yo de momento le quite el final del eje para anularlo y conecte el motor para que no me diese fallo en el check-control, pero por vagueria, aun no lo he reparado:frown: .
Tochis
12 Jun 2006
Muchas gracias por la información, carpe diem. A mí no me da aviso el check-control...seguramente porque no lo tengo!! :LOL: Por un casual, y abusando de tí, no sabrías el precio de la pieza que tengo que comprar? Es que ando un poco flojo, y por saber si lo encargo ya, o espero a remontar algo...
Gracias!
27 Abr 2006
A falta de lo que te digan por ahi, creo que andaba sobre los 80 €.
No abusas de mi, estamos para esto.:wink:
Tochis
12 Jun 2006
Vengo de la BMW (Aupesán) de comprar el cierre del maletero. La pieza es la referencia 67118368196 (bloqueo cen), y me ha costado 66'29 € IVA incluido. A ver si este fin de semana lo pongo, y me acuerdo de llevarme la cámara para hacer un pequeño brico (mi primer brico, chispas:dan::dan:) con las fotos de instalación...
Un saludo!
