Avería Apertura puertas
in_out
14 Feb 2006
Buenas!!
Mi E-46 330CD del 2004 ha empezado a hacer cosas extrañas.
Al abrir las puertas con la llave a distancia, las puertas se abren pero al tirar de la manilla de la puerta, se empieza a bajar el cristal de la ventana del conductor. Se abre completamente y al cerrar la puerta se cierra completamente. No lo hace siempre! Lo hace a veces... Lo cual mosquea más, claro!
No le he hecho ninguna reprogramación de llaves ni nada... De qué puede ser que haga eso a veces?? Alguna pista??
Muchas gracias!!
gergus
Bmw x4 20dx G02
23 Feb 2010
mira la zke, puede que tenga problemas con los reles
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
Se que en los coupes o cabrios (o ambos) hay una opción para que el cristal se baje de manera que en sitios estrechos se pueda acceder al coche con mayor facilidad al no tener el cristal. Parece como si se te activara esa opción. Lo raro es que solo lo haga algunas veces. ¿Es siempre con la misma llave? ¿Solo con el mando? A ver si alguien que tenga un coupe/cabrio te puede ayudar algo más, que yo al tener una berlina no conozco exactamente como funciona esa opción.
in_out
14 Feb 2006
Alaaa eso no lo sabía!! Pues lo hace con las 2 llaves que tengo!! Misterios!! Gracias!!
Bmw Madriz
320 Cd Pack M
28 Jul 2013
Haber te explico, eso lo hace porque el coche lo lleva programado así. Si tu quieres abrir el coche normal, le das una vez al botón de apertura y se te abre sin más, pero si les das dos veces seguidas y abres la puerta es cuando empieza a bajar el cristal y es cuando se cierra solo al cerrar la puerta. No le pasa nada al coche, ni es un misterio, es que es así ... El mio también lo hace!
Esas cosas las trae de fabrica, yo también estaba como tú cuando me pasó las primeras veces. Es como lo de que si mantienes el botón de abrir el coche pulsado, se bajan las ventanillas solas y las traseras se abren hacia fuera. Son cosas que vienen predefinidas en el coche ...
Saludos!
in_out
14 Feb 2006
Ummmm conocía lo de que si tenía apretado el de apertura, se abría todo y el de cerrar se cierra todo. Pero a veces le doy al de apertura, hace un ruido pero no abre, como si fallase. Y tal vez es ahí cuando le doy varias veces... Y hace lo que tu dices... umm lo tendré en cuenta y a ver si es así... miraré porque me falla la apertura a veces dándole a la apertura de cerca. Muchas gracias!!!!
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
Misterio resuelto. Ahora a investigar el motivo del fallo o porque no se abre a la primera; problemas con el receptor, con la ZKE, … la verdad ahí no sabría bien a que apuntar. Supongo que si la ZKE falla haciendo una diagnosis se debe ver…
Ganker
25 Oct 2012
Yo tengo un Ci.
Si le das una vez te abre las puertas. Si le das 2 veces, te baja la ventana del conductor hasta abajo, y cuando entras y cierras la puerta, se sube entera. Si le dejas pulsado te abre todas y el techo solar. Amí me hace eso.
Al pulsar para cerrar, a veces, las ventanas de atrás no cierran. No me digas por qué, pero da por culo tener que meterte al coche, poner el contácto y cerrarlas dándole al botón jaja.
LuisMi E34
E46 Ci y Z3 007
20 Oct 2009
Ostia que bueno! Eso de que si le das dos veces a abrir y tiras de la manilla se bajaba no lo sabia! Y viene de lujo por el tema de las puertas tan grandes en los coupes. Ahora mismo lo voy a probar jaja
LuisMi E34
E46 Ci y Z3 007
20 Oct 2009
Vale, lo he probado y en el mio no funciona
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
Creo que es una función a programar. Lo que no se es si con el Scanner se puede hacer, o cual es el software que se necesita.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
En el Bmw scanner no viene esa opcion (que yo sepa).
Debe de realizarse con el NCSexpert
Liveisdream
