Apretar FRENO-MANO
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por portxeta, 17 Nov 2005.
  1. portxeta
    portxeta Forista Senior
    portxeta
    Buenas,el freno de mano me llega al tope de subirlo y no frena todo lo que debiera (en cuestas empinadas no lo frena solo)
    Como se regula para apretarlo mas??
    Tengo la itv muy cerca y tengo que apretarlo.
  2. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Yo creo que debajo de la palanca hay dos cables terminados en tornillo, con 2 tuercas que lo tensas y destensas, y si esto lo tienes a tope, cambiar pastillas o purgar, esto es lo que yo haria, pero mejor que te aconsejen los expertos.
    Suerte y un saludo
  3. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Como te han dicho, quitando el fuelle del freno de mano lo puedes regular desde ahí, si no, zapatas del freno mano jodidillas o sucias..... El freno de mano es por cable independiente del circuito normal del tren trasero....
  4. alko
    alko En Practicas
    22 Dic 2004
    soria
    estoy con copymrone. pero purgar no, porque si el de pie va bien, no es cosa hidraúlica, es o que esta destensado (casi seguro) o si tensándolo no mejora, entonces a cambiar o lijar los ferodos. Pero vamos lo primero a tensarlo. Suerte.
  5. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    tensalos un poco para pasar la itv, hace falta una llave de tubo y una fija de 12 y otra de 10 si no recuerdo mal.
    Luego si en la itv ves que tienes poca potencia de frenado detras, pues ya miras de cambiar las pastillas.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tensalo de la palanca,si aun asi no frena lo que deberia,tendras que desmontar los discos de freno y comprobar el estado de las zapatas..
    Las tuercas para el tensado son de 9 y 12 m/m,;-).
  7. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Que yo sepa, se pueden tensar por un agujerillo que tienen como una carraca para tensar. Recuerdo que había un articulo por el foro
  8. Plissken
    Plissken Guest
    a mi me frena mas de un lado que de otro. De hecho con el freno de mano quitado del todo al coger un bache suena como algo suelto, pero subiendolo un punto se quita. Sugerencias pa´ arreglarlo. Gracias.
  9. alko
    alko En Practicas
    22 Dic 2004
    soria
    Plissken yo probaría a tensar un poco más el freno de mano, puede que la sirga vaya demasiado suelta y vaya tocando con algo de ahí el ruido.
    Y lo de que te frena más de un lado que del otro, ¿es con el freno de mano solo o también con el de pie?.
  10. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Alomejor con esta foto os aclarais:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Veis que tiene d cables, uno por cada lado, pues si solo te frena de uno, con el freno de mano, apretais la que este suelta.
    Espero que os sirva de ayuda.
  11. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Jejeje, como esta el soporte del apoyabrazos no se aprecia muy bien, pero el cable que tiene por la izquierda, debajo del broche del cinturon es el de la rueda izq., y hay otro igual, en la derecha de la panaca, aunque no se vea, y ese es para la otra rueda.
  12. Alzofaifa
    Alzofaifa Guest
    yo estaba como tu, sonaba en las calles de adoquines y subiendolo un punto se quitaban, lo tense un poco y se quito, asi varias veces hasta que cuando cambié los discos traseros, pues lo puse to nuevo, discos, pastillas y zapatas.
    Salu2!!....
  13. alvarete
    alvarete En Practicas
    8 Nov 2005
    Yo me he descargado un manual de servicio en ingles y te explica que si quitas uno de los tornillos de las ruedas de atras y buscas moviendo la rueda, encontraras una gujerito por donde meter un destornillador y regular la separación de las zapatas.
    Lo mismo te arregla lo de la frenada desigual.
  14. Plissken
    Plissken Guest
    Ok muchas gracias. Pregunte en la casa y me dijeron que habia que desmontar la rueda y darle grasa o algo asi. La verdad es que no le hice mucho caso porque estaba pendiente de otra cosa. Solo me pasa con el freno de mano, y en la itv me dio poca fuerza de ese lado. Tiene que ver el ruido ese como a algo suelto con lo del freno, o puede ser algo peor (juego en alguna pieza por desgaste)
  15. portxeta
    portxeta
    El dia pasado revolvindo un poco intente lo de apretar desde la palanca con los cables,pero no debi hacerlo bien,pues daban vueltas,pero al soltarlo volvia al mismo sitio el solo.
    Eso de soltar las ruedas y buscar un agujero lo he leido en algun sitio..
    Algun consejo mas??:)
  16. El Nene
    El Nene En Practicas
    26 Dic 2002
  17. Plissken
    Plissken Guest
    Jope "El Nene" ya me has convencido, mañana por la mañana le echo mano al coche a ver que pasa.Gracias y un saludo
  18. Plissken
    Plissken Guest
    Ya resolví lo del freno de mano:
    1) Quite el forro de cuero del freno de mano.
    2) Con ayuda de una llave 8 mm y otra 10mm quito la contratuerca del tornillo que quiero tensar. Todo esto con la palanca levantada para facilitar la labor.
    3)Ahora bajo de nuevo la palanca del freno de mano y con ayuda de un alicate cojo el esparrago del tornillo y tiro de este como para sacarlo fuera. Lo que hace que la tuerca de dentro se quede suelta (ya que es la que hace de tope del cable del que tira.
    4)Con la mano libre aprietas a la vez que tiras del esparrago del tornillo un par de vueltas.
    ) Ten en cuenta que solo tiras de una rueda y si lo que quieres es tensar los 2 frenos repite la operacion con el otro.
    Puedes tensar o aflojar lo que quieras,mucho o poco.
  19. Plissken
    Plissken Guest
    Para cualquier aclaración no duden en preguntar
  20. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    yo en mi coche eran la primera tuerca de 8 y la segunda de 12, y estas 2 juntas haciendo de freno, las aflojas con una llave en cada tuerca y luego la de 12 la acercas apretandola hacia la palanca, y apretado, y el mismo proceso con la otra, y para el mejor tensado, con el freno de mano sin poner (en el suelo), yo el mio con el primer diente ya lo deja bastante quieto, pero el tercero ni lo menea. Y cuando este apretada la 12, la sujetas con la llave y aprietas la de 8 contra la de 12 y perfecto.
  21. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Portxeta, necesitas que vayamos a hacertelo ? biggrin
  22. alvarete
    8 Nov 2005
    Bueno, ya lo he tensado, desde la palanca. Primero me frenaba mas de una rueda, luego de la otra, pero al final lo consegui.
    Una cosa que me preocupa es que al tirar del freno de mano cuando el coche esta en moviendoes un poco se escucha un clonck metálico. Es normal eso? No me fije si lo hacía antes xq nunca antes habia tirado del freno de mano cuando se movia, parado no lo hace.
  23. 320ci
    320ci Forista
    19 Jun 2003
    Yo tendre que hacer la misma operación una rueda frena bien pero al otra apenas.
    Y lo del ruido al tirar del freno de mano en movimieto a mi tambien me suena el clonck ese, pero creo que es algo normal, no?
  24. alvarete
    8 Nov 2005
    Me acaban de decir que hay que estar al loro al tensarlo que enseguida empiezan a rozar los frenos. Total al final tengo que levantarlo y ver si estan rozando. Hacia eso de pequeño con la bici. Como me gustaba
  25. portxeta
    portxeta
    Gracias a todos menos al MAMON................Jiro:moon:
  26. Guillermo Pachon
    Guillermo Pachon
    8 Ago 2012
    Bogota Colombia
    Compañeros buenos dias, necesito su ayuda , resulta que el vehiculo cuando se calienta y se da reversa las llantas trasera comienzan a saltar como si se frenaran, saltan contra el piso mi duda sera el embrague que se alabea o sera el freno de mano que se pega y no suelta, ya se reviso el cardan, se cambio el soporte central, se cambio el soporte que va contra la caja. se revisaron los silenbloks, pero sigue con el problema. es un bmw 323i E30 1985
    Muchas gracias por su ayuda
  27. delaosa27
    delaosa27 Forista Senior
    14 Ago 2010
    Granada city
    Carropolos E46
    Es un hilo de hace 7 años, ademas, este es el subforo de E36.
    Abre un tema nuevo con tu duda en el subforo E30, saludos
