Como el titulo dice... es posible arrancar un SMG2 sobre la marcha?? porque mi motor de arranque se quedo pillado y queria ver si revive encendiendo el M...
Supongo q sera imposible ya que no puedes desembragar la caja para empujar y luego meter la marcha...
Aunque parezca algo..rústico.. Intenta darle unos toques con el palo de la escoba en la.carcasa del motor.de arranque.. Mientras a si vez alguien gira la llave de contacto..dando al arranque. Pues en.muchos casos así se consigue que se despegen las escobillas.. O que se.suelte el.bendix(rele).. Y actúe.. En el.taller en.muchas ocasiones.. Se soluciona ocasionalmente el problema, y a su vez, sirve para.diagnosticar el.tema.. Un saludo
Talmente. O con un taco de madera y un martillo. Es típico de motores de arranque que empiezan a tener mal las escobillas, entre la carbonilla del desgaste que atasca los canales por donde va la escobilla y entre que el muelle necesita estar más alargado para hacer fuerza a veces se separan y con un par de golpes se ponen en orden. De todos modos lo que deberías hacer es llevar el coche al mecánico para reacondicionar ese motor, si es que el motivo es por eso. Y si no es por eso mecánico igualmente para descubrir el motivo Supongo que si pones una marcha y lo empujas acabará arrancando.
Pero para embragar no será suficiente con la batería sin arrancarlo? Es decir,lo pones en punto muerto como cuando vas a arrancar y luego cuando lo empujes un poco es poner la marcha no?
Siento llegar tarde, se puede, cómo cualquier manual debes tener bateria, meter el coche en movimiento, y apretar la palanca central hacia atrás, y mantenerla, el coche embraga y suelta para arrancar. No es recomendable hacerlo por los catalizadores, pero para salir de un problema...
A mi me paso un caso curioso probando un M3 SMGII, resulta que la bateria estaba tiesa y arrancamos con los cables. Hasta ahí todo perfecto pero cuando lo cogí yo al poco tiempo en una cola detrás de otro coche va y se me cala, no lo comprendia al ser SMGII pero bueno lo peor no fue eso si no que la bateria no habia cargado nada y el coche se quedo trancado en primera y no habia quien lo moviera del sitio, jejeje estuvimos rápido y le pedimos al que teniamos detras que si nos dejaba enchufar los cables para poder salir de allí. Moraleja no salgas por ahi con un SMGII si estas jodido de batería. Sobre todo si la bateria esta tan jodida que no tiene corriente ni para encender las luces del cuadro, imaginate para meter aunque sea el punto muerto. Saludos
