Avería SOLUCIONADO ! Arranque BMW E46
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ELIAS_.18_, 2 Jun 2023.
  1. ELIAS_.18_
    ELIAS_.18_ En Practicas
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    buenos dias, tengo un e46 136cv con dificultad para arrancar
    cuando esta frio cuesta muchisimo, tengo que tirarle el arranque como 6 7 veces, al principio no echa humo, luego va echando humo blanco poco a poco, y justo antes de arrancar una humareda blanca, seguida de un cambio a color negro, y luego arranca, con un ralentí un poco inestable durante 1 segundo. Despues ya el coche va muy bien
    En caliente tambien le cuesta, por ejemplo si apago el coche y lo enciendo en el mismo momento tarda unos 4 5 segundos, si espero 10 -15 min le cuesta mas, 15 o 20 segundos
    el coche en marcha no echa ningun tipo de humo y va muy bien, tiene fuerza y consume poco (me consumió 5.27 ayer que le hice un viaje de 470 km)
    cuando esta frio le echo un poco de spray desodorante en el filtro de aire y le cuesta muchisimo menos arrancar, no uso autoarranque ya que es mas fuerte
    adjunto videos
    https://youtube.com/shorts/g1rISnf87EY?feature=share
    https://youtube.com/shorts/TKlgm3pvRiY?feature=share
    https://youtube.com/shorts/5Xecue0RVJU?feature=share
    muchas gracias por cualquier sugerencia
    Última edición: 2 Jun 2023
  2. Victor_330cd
    Victor_330cd En Practicas
    27 May 2014
    Agramunt
    BMW 330cd ///M
    Yo diria que es el ajuste estatico de la bomba inyectora vp44
    Aver si algun compañero tiene alguna otra idea de que puede ser
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Calentadores, esos gran olvidados en los calamares.
  4. Victor_330cd
    27 May 2014
    Agramunt
    BMW 330cd ///M
    Tambien
    Pero con estas temperaturas no creo que sea para tanto ,sirve mas para cuando hace frio
  5. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Similar a lo que me pasaba a mí.........al final dejó de arrancar y tuve que cambiar la VP44. Lo medio solucioné con una "cajita" que compré durante bastante tiempo hasta que la bomba dijo basta.
    Esta "cajita" se encarga de enañar a la centralita haciéndola creer que el coche estaba frío y utilizaba siempre los calentadores durante unos segundos.
    En este post puedes verlo:
    https://www.bmwfaq.org/threads/aver...alentamiento-bmw-320d-136cv-e46.705041/page-2
  6. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    decir también que esto paso después de cambiar la bomba, ya que tenia un ruido el coche de cla cla pero arrancaba perfectamente
    hemos vuelto a poner la bomba original y ha pasao esto, y con la nueva que le pusimos tambien pasó
    tengo otra bomba aqui en casa que compre por wallapop que el vendedor dice que esta reconstruida asi que igual lo monto
    si sigue igual de que podria ser??
  7. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    adjunto video de arranque en "frio" (calor de Zaragoza 30°c bajo el sol)
  8. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    despues de unas 3h parado
  9. LUXURY-10
    LUXURY-10 En Practicas
    8 Feb 2010
    Barcelona
    320d e46
    Parece como si cogiese aire, o no esta cebada la bomba, o falta de Diesel? Hace la intención de querer arrancar..
  10. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    parece que si, pero si no esta cebada se supone que en cuanto arranque ya se le quitan las burbujas de aire que pueda haber, he mirao y de momento no veo ninguna fuga de gasoil y no hay burbujas ni en el tubo transparente de retorno ni en el de entrada
    falta de diesel en principio la prebomba va bien y manda gasoil con fuerza cuando metes la 2 posicion de la llave
  11. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Visto el video me da a mi que puede ser lo que comentaba @Victor_330cd ......que necesites realizar un ajuste estático de la bomba.
    Es posible que esté mal calada.
    Imagino que habrás comprobado que no hay ninguna manguera de gasoil perforada (sobre todo las que salen del filtro de gasoil y van a la vp44)
  12. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    hola @ASTRA22 , aver si esta semana me lio a probar a poner la otra bomba jajaj
    si un manguito esta perforado gotea gasoil o chupa aire pa dentro??
    puede ser que tanto montar y desmontar haya pasado esto, he de decir que quite la bomba y la puse unas 6 - 7 veces,y esto pasó justo en el ultimo cambio que hice, antes iba muy bien arrancaba a la primera a pesar de haber hecho el procedimiento desmontar, calar, montar, varias veces con diferentes bombas
  13. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    A mi se me hizo un poro en uno de los manguitos transparentes que te he comentado (los que van del filtro de gasoil a la bomba), era un poro muy pequeño, pero goteaba gasoil y se le veía una burbuja en el interior. Esto te puede provocar el mal arranque.
  14. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    no hay fuga aparente y he probado con una bateria nueva y nada
    A Loló _6 le gusta esto.
  15. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    SOLUCIONADO, pongo la solucion para el que le pase lo mismo, al contrario de otros desagradecidos que hay por aqui en cuanto se soluciona se esfuman
    El problema fue que se habia saltado un diente la distribucion por algun motivo y el arbol de escape estaba ligeramente desincronizado con el de admision. Aflojar tensor, aflojar poleas arbol de levas, pasar la cadena un diente y volver a montar todo
    adrianmou, Manol, chilote42 y 4 otros les gusta esto.
  16. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    :eek:
    Habría que investigar por que se saltó un diente la cadena, digo yo.
    Tensor?
    Última edición: 26 Jul 2023
    A carloscsc le gusta esto.
  17. Victor_330cd
    27 May 2014
    Agramunt
    BMW 330cd ///M
    Madre mia si que tuviste suerte de que no haya ido a mas y que no haya tocado valvulas y pistones
  18. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    tiene pinta, porque al girar el cigueñal el tensor se veia descargado, pero cuando arrancabas se tensaba con el aceite y dejaba de estar flojo
    A segundojazz le gusta esto.
  19. ELIAS_.18_
    13 Oct 2021
    E46 320d 136cv
    y mas despues de 7000 km con este problema, estos motores viejos son unas rocas en fiabilidad
  20. carloscsc
    carloscsc Forista Legendario
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    pues si solo ha sido eso, ya has tenido mucha suerte.
    echa un euromilloes a ver...
