Asi porque si ... Me ha dejado de funcionar el elevalunas izquierdo ... :S
sherift
No tiene ni año y medio que cambie los 4 y ahora hoy sin hacer nada... me ha dejado de funcionar el elevalunas izquierdo...
Que precio tendria el elevalunas entero? es dificil de cambiar?
Gracias :guiño:
J
JOSECID
Guest
Me paso algo asi, pero me subia muy lento. Engase de las guias y quedo nuevo
Suerte.
sherift
Perdon ... antes he dicho que era el izquierdo pero es el derecho el que no funciona..
Pero es que ami me ha pasado algo super raro... ha bajado... lo he subido normal y sin problemas ... y a la hora de volver a bajarlo en el mismo trayecto... del boton no bajaba ... pero es que no hace ni gesto de bajar, ni fuerza ni nada... me ha parecido tan estraño, es que no daba ni sintomas de romperse... como tu has dicho hay muchas veces que se atranca o va mal..o no te hace caso.. pero nada asi porque si no hace nada ...
he pensado que era el boton que era lo que estaba roto... asi que he parado el coche y nada con el mando del coche he probado a bajar las ventanillas que siempre se han bajado las 2 y solo me baja la izquierda, la otra ni se inmuta ...
Tu crees que eso puede ser problema de guia? yo creo que no tiene pinta ... no se :S
sherift
Es muy caro y complicado de cambiar? donde se compra el repuesto?hay alguna comprovacion previa para estar seguro al 100 % ?
Gracias por todo
patrolgr30
El mío cuando lo bajaba parecía que iba a cascar el cristal, como que le faltaba lubricación a las guias...buff
G
goler
Guest
podria ser el boton o el motor,prueba otra botonera por si acaso.
unamunog
riverafer;10350950 dijo:
a mi me paso lo mismo se quedo arriba y no funciono mas,tube que cambiar el zku y listo...
Supongo que te refieres al ZKE :-k Pero si la otra ventana le funciona no creo que sea ese el problema.
Casi seguro al 100% que se te ha quemado el motor del elevalunas, a mi me pasó lo mismo que a ti, le daba al botón y ná de ná, abrí la puerta y comprobé si llegaba corriente al motor y si que llegaba por lo que el problema estaba en el motor. En ebay lo encontré por 35lerus, lo monté yo y sin problemas. :-({|=
sherift
unamunog;10351444 dijo:
hay algun brico para hacerlo?? desarmastes toda la puerta para comprobar si llegaba corriente? y donde pusistes el polimetro?? en que zona exacta para ver si habia corriente? acabo de buscar en ebay elevalunas e46 y o elevalunas bmw y no encuentro nada ... solo me salen elevalunas universales... que pusistes tu?? graciassss
luismif
Aprovecho este tema de ventanillas para haceros una preguntilla, las mias quedan marcadas por el medio y me estan empezando a rayar el cristal. Es de las guias? En caso de que sea asi, hay que desmontar el interior para poder solucionarlo o se puede hacer de alguna otra manera?
Gracias!
S2
ChemaE46
luismif;10353507 dijo:
Gracias!
S2
Si se te rallan por el medio no puede ser de las guías sino más bien de los lamelunas.
Para sacarlos no hace falta desmontar nada, solo bajar el cristal y maña para sacarlas sin doblarlas que eso si que tiene mérito.
Yo saqué las del mío para probar siguiendo las instrucciones del TIS (y fabricándome antes el útil que usan en BMW para esta operación que, repito, es sencilla pero muuuuuuy delicada porque se doblan muy fácil)
Saludos y suerte
sherift
Me estoy dando cuenta que el boton no derecho tiene orgura y se eleva mas que el izquierdo ... como podria cambiar el boton?? aunk la duda que tengo es ... como puede ser que si el problema es del boton... no me baje la ventana cuando presiono la llave que se abren las ventanillas ...
unamunog
sherift;10352350 dijo:
Hay un brico pero el que lo hizo se complica mucho la vida, en realidad es bastante fácil. Te explico: Para comprobar que llega corriente,
-Desmontas la puerta (la parte exterior) y donde está el motor, se ve en seguida (busca imágenes y así lo reconocerás), es bastante grande, lo desconectas y metes ahí los dos polos del polímetro y le das a bajar/subir la ventana, te tiene que marcar algo (11mv creo). Si te marca algo es que tienes el motor estropeado.
Para cambiarlo, lo mismo que antes pero ahora lo desconectas del todo, desatornillas y pones el nuevo, lo vuelves a montar y a correr.
Perdona no poder ser más específico pero es difícil escribir exactamente como me gustaría decírtelo.
unamunog
sherift;10353848 dijo:
Si no te baja tampoco al darle con el mando, tu siguiente paso es comprobar el motor.
Veo que eres de Alicante, si te pasas algún día por Valencia, yo te ayudo :dan: Y si no puedes y te ves muy "apurao" me pasas un mp con tu correo y te intento hacer un brico con imágenes prestadas que encuentre por ahí, que es muy fácil hacerlo y te cobran una pasta por esa tontería en el taller.
sherift
unamunog;10353861 dijo:
Muchas gracias tio.. :guiño: es casualidad ... pero se me rompio ayer en valencia ... jaj, vaya putadon y ahora que esta haciendo calor ... no veas la putada .. tengo que tener el aire todo el tiempo enchufado ... pues mañana voy a intentar desmontarlo.. Muchas gracias y ya os contare ... y donde compro el motor en caso de que este roto? de un desguace??
unamunog
sherift;10353919 dijo:
Sí, por ejemplo. Yo lo compré por ebay, que me salía más barato, estuve llamando a mil desguaces y al final solo lo tenían en el de Benimamet y me cobraban 60e por el motor, en ebay lo conseguí por 35.
sherift
Impresionante ... no se porque ... pero veo que funciona cuando le sale de la gana... ayer lo probe vamos funciono y me dejo flipado ... a la media hora lo vuelvo a probar y ya no funciona ... y hoy lo he vuelto a probar .. y funciona ... que le puede pasar? el motor ? :S
sherift
Fue muy sencilla la solucion, se desmonto y era el cable que le daba corriente que se habia soltado, se apreto bien y perfecto desde entonces :).
Gracias a todos
dortmunder
rescato este hilo y pregunto:
a mi los dos elevalunas delanteros me suben despacio. el de la derecha todavia va medio bien, el mio va mal y a veces incluso se para a medio camino. le vuelves a dar y ya sube poco a poco para acelerar y subir a velocidad normal el ultimo tramo.
el del taller me dijo muy decidido que "eso 100€ cada elevalunas y nuevos".
es asi de simple? que diagnostico me dais? valdria con engrasar? son los motores? en principio que creeis que es y que coste economico tendria?
muchas gracias.
sherift
Seguramente seran los motores esos... Tu mecanico puede tener razon ... Pero vamos mira la pieza en realoem y pregunte con el numero de pieza del motor ese a loS de aqui del foro.. A ve el precio aue te dan.. O miralo en ebay alomejor los en uentras baratos. Originales ... Cuestion de buscar, un saludo compi y suerte
