Avería Asiento calefactable
Brokhael
Countryman
28 Ago 2018
Buenas, hace poco tiempo compré un Mini ONE de segunda mano, que tiene asientos calefactables. Y hasta hace poco como es normal ahora en verano hasta hace poco que me dio el venazo de probarlo no lo probé.
El del copiloto enciende y calienta bien, pero el del conductor, cuando lo enciendo, las luces se encienden durante 3-4 segundos y luego se apagan, y no se vuelven a encender hasta que no se apague el coche y se arranque otra vez para hacer lo mismo, se enciende y se apaga en segundos.
Alguien sabe de que puede ser?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Me da que la resistencia del asiento esté en corto y de ahí que no caliente y se desconecte el sistema.
No lo sigas intentando no vayas a quemar alguna cosa más en la caja de fusibles.
Brokhael
Countryman
28 Ago 2018
Alguna manera de poder comprobarlo yo, o tengo que llevarlo a un taller si o si?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Con un polímetro ,debes comprobar si el conector recibe corriente al darle al botón. Y si eso está bien, con la resistencia desconectada, ver si tiene continuidad en esterilla del asiento. Si no tuvieras , estaría rota y de ahí que no funcione.
Alguien más sabe alguna otra forma?
Ayudar al colega, vamos.
Brokhael
Countryman
28 Ago 2018
Me refería a donde se mira, hay que desmontar mucha cosa? Algo que me sirva de guia?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Ah, yo desmontar no lo haría de momento. Soltaría el conector que tiene bajo la banqueta por delante , normalmente, pero sólo el que hablamos. Si sueltas el airbag vas a tener un error en el cuadro que deberás borrar con herramientas de taller o alguna aplicación o programa.
En ese conector o ficha , como lo quieras llamar, podrás hacer la prueba que te comenté y así salir un poco de dudas.
