Asientos Y Retrovisores Electricos
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por SALACIUS, 27 May 2007.
  1. SALACIUS
    SALACIUS Forista
    21 Ene 2007
    330d Vader
    Hola a todos,
    Estoy a punto de instalar, en cuanto me lleguen unos asientos electricos con memoria, calefactados y con apoyo lumbar, en lugar de los mios que son manuales, calefactados y con apoyo lumbar.
    A la vez también quiero poner los retros con memoria, calefactados y con plegado.
    Tengo la intención de hacer un brico de todo el trabajo.
    Lo único que aún ando investigando es el cableado de las memorias tanto de los retrovisores como de los asientos.
    Por ello si alguien sabe que pines y cables van desde al asiento a los retrovisores para que esta función este activa agradecería que me diera algún dato.
    Gracias a todos
  2. 320team
    320team Guest
    si tus asientos son calefactables no hace falta ninguna instalacion para el reglaje electrico lo del el espejo electrico que baja al meter la marcha atras. hay algun brico por hay rodando, suerte
  3. SALACIUS
    SALACIUS Forista
    21 Ene 2007
    330d Vader
    Gracias 320team.
    Lo que me dices ya lo he investigado, y es una de las razones por las que me he animado a cambiar los asientos.
    El temas es que para que desde la memoria del asiento controles la memoria de los retrovisores, para que se pongan en la posición elegida por cada usuario, implica (creo) cablear desde el asiento del conductor a los retros, y ese cableado es el que aún desconozco.
  4. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Si los asientos solo son calefactables NO le funciona los ajustes eléctricos. Para que funcione el ajuste eléctrico y las memorias tienen que tener ajuste lumbar (que es su caso).
  5. Alvarito_320
    Alvarito_320 Guest
    Espero ese brico impacientemente....
  6. ANACLETO
    ANACLETO En Practicas
    30 Dic 2005
    Barcelona
    Va un modulo dentro de la puerta que es el que controla las memorias y el plegado de los retros tendrias que empezar por ahí,la informacion que necesitas sobre esquemas de cables la puedes encontrar en el WDS.
  7. SALACIUS
    SALACIUS Forista
    21 Ene 2007
    330d Vader
    Buenas noches Anacleto,
    ¿ Que es eso del WDS ?
    Gracias
  8. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Pero ese módulo que dices de la puerta no controla las memorias de los asientos.
  9. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Wiring Diagram S noseque
    Son los esquemas eléctricos del coche en formato electrónico.
  10. ANACLETO
    30 Dic 2005
    Barcelona
    Al final que has hecho con el tema del cableado de los asientos,ahora que tengo un poco de tiempo te puedo mirar el diagrama ese de la memoria de los retros
  11. SALACIUS
    SALACIUS Forista
    21 Ene 2007
    330d Vader
    Hola Anacleto,
    Pues ya he visto todo lo necesario en el WDS en esta página :
    http://www.qclt.com/html/wds20-fr/e46/index.htm
    En cuanto me lleguen los asientos, y las piezas que he pedido en BMW (conectores, pines, etc), Me pongo con el brico.
    Sólo tengo un problema, que puedes ver en esta página :
    El diagrama te dice que del módulo de memoria, del conector blanco pin 2, a través del gusano de la puerta (posición 24), sale la señal del KBUS, que va al conector X10116, y ese no se donde está. Está bajo el volante pero en la página del americano este :
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=467677&highlight=FOLDING+MIRROR
    Fotos 20-21 según miras de arriba a abajo
    no me queda claro que conector es.
    Lo demás pues creo que es fácil, pero hasta que no abra, no sé como lo voy a llevar.
    Ya te iré contando.
    Rafael
  12. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    A ver si te queda algo bonito y lo podemos utilizar.
    Respecto al conector parece que es uno de los conectores del cuadro no?
  13. ANACLETO
    30 Dic 2005
    Barcelona
    Segun parece ese conector esta detras de la guantera y tiene este aspecto
    no he podido ver la pagina de los americanos pero con esto creo que se ve clarito
  14. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Pues no parece el mismo, aunque como el k-bus está en muchos sitios pueden haberlo cogido de algún otro sitio porque les quedaba mas cerca.
