asistente en cuesta
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
torturator;7205675 dijo:
yo tengo asistencia en carretera.
:zartyman
:descojon::descojon:
Me parece que es algo que no se puede montar ni en opción, almenos en los coches con cambio manual, en los automáticos quizás si...
rubenyromeo
4 Nov 2006
a mi, en segun que cuestas....quizas no me iria mal....:descojon:
sobretodo cuando voy cargado con las barras del pan....:descojon:
RoB1973
8 Ene 2008
Exclusiva del DSC de 130i y 135i (y puede que del 125i)
EnDeR83
20 Abr 2009
El mio seguro que no lo lleva pero es que... cuando me dispongo a subir una cuesta en 1ª lógicamente... me vibra todo el coche y la palanca del cambio de marchas va de lado a lado... QUE LE PASA A MI COCHE??
xt4t!c
18 Jun 2007
EnDeR83;7207178 dijo:
Quiza sufras el problema de embrague que tenemos algunos.
A mi me va a dias, pero bueno, por lo que se ve es un problema de que a pocas vueltas tiene "demasiado" par y produce esos tirones.
EnDeR83
20 Abr 2009
xt4t!c;7207296 dijo:
Debo preocuparme o no pasa nada?
xt4t!c
18 Jun 2007
EnDeR83;7207481 dijo:
Si te ocurre siempre, en frio y en caliente y de manera muy brusca, pues si, llevalo y que te cambien embrague.
jilguerin17
10 Ene 2008
es q el otro dia coji un x3 y lo tenia y era manual x eso me extraño
jaco32
1 Oct 2008
El problema de los tirones es porque los discos del embrague se alabean al calentarse en exceso, no tiene nada que ver la cantidad de par que tenga el coche ya que hay coches con mucho mas par que el nuestro y no les pasa. Todo esto es por la prohibición de usar amianto en los discos que era lo que evitaba que antes tambien pasara.
Es mas habitual cuando: arrancas en cuesta, andas mucho por ciudad (arranca para arranca para...), en todas aquellas situaciones en las que tiras mucho de embrague, coche cargado, cuesta pronunciada, ambas...
Ya si te pasa siempre es muy probable que los discos se hayan deformado y no haga falta calor para que tiemble tu coche al arrancar... No hay solución de momento por parte de BMW
Suerte,
Centralero
Baneado
Baneado
13 Ene 2005
mi 330d lo lleva de serie y es manual cortesia bmw 6 pucheros!!!:flip:
EnDeR83
20 Abr 2009
Cómo puedo saber si el mio lleva asistente en cuesta?
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
EnDeR83;7211827 dijo:
No lo lleva, sólo los modelos 6 cilindros ;-)
miautxita
6 Nov 2008
Entonces el mio lo tiene? 8-[ joe no me ha quedado nada nada claro... :fs:
Es una opción? viene de serie? sólo lo tienen los automáticos? pues no se... yo no he notado nada al arrancar en cuesta... 8-[ yo uso (como todo dios) embrague si hay poca cuesta y sino freno de mano... no se...
P
pitufo69
tranki q no eres el unico q tiene un cacharrito de la feria cuando subes cuestas jeje, te acostumbraras y aceleraras mas como hago yo
lmc
4 Oct 2006
También puedes probar a dejar el coche en cuesta, en punto muerto, sueltas el freno y si el coche se va para atrás, eso es que no lleva :weedman:
EnDeR83
20 Abr 2009
pitufo69;7213023 dijo:
Pero a ti te pasa lo de la palanca de cambio que se tambalea de lado a lado??
Centralero
Baneado
Baneado
13 Ene 2005
lmc;7214895 dijo:
Asi no funciona tienes que pisar el embrague para que las pinzas traseras actuen,en mi 120d no lo lleva pero el 330d si
RoB1973
8 Ene 2008
A ver, coche cuesta arriba, freno pisado, embrague.... primera, suelto embrague y freno y.... magia.... el coche se aguanta unas decimas de segundo, tranquilamente gas y pa´rriba....
Claro, que este sistema puede dar un poco por saco si estás aparcando en cuesta e intentas usarla para dejar caer el coche y ahorrarte meter una velocidad, si no tienes metida la marcha que apunte hacia abajo entenderá que estas saliendo en cuesta y te aguantará el freno un instante....
Viene de serie en los 6L, es un servicio añadido del ESP de estos, a priori me pareció una chorrada tremenda, vengo de Bilbao y allí tenemos mucha rampa donde haber practicado, pero una vez en uso demuestra un comodidad de uso notable. Me ahorra aguantar demasiado el embrague cuando saco el coche de la rampa del garaje con el motor frío, de este modo no har que revolucionarlo apenas y sale solito...majo que es él....
Miautxita no lo ha detectado porque Patatalandia es plana plana...jajajja
pull
130i , 530d
4 Mar 2009
ponte en una cuesta y suelta el freno,si el coche se cae malo,eso es que no lo lleva,creo que llega adurar 1,5 seg aprox,. que para mi es demasiado.
Y
yors_607
La verdad, es que yo no sabía que lo tenía, y como vivo en calle en cuesta, dije conio... esto que es¿? (lo sé no miro instrucciones), y la verdad es que va de narices tenerlo...
miautxita
6 Nov 2008
RoB1973;7216057 dijo:
jajajaja pues... probablemente tengas razon ajajaja
Ya voy a probar eso que dices... que se aguanta el coche solo...
RoB1973
8 Ene 2008
Lo que pasa es que el tuyo salta solito hacia adelante...jajajaj
