Atencion nuevos radares de inducción A-2
Tema en 'Radares' iniciado por Yaam, 9 Dic 2006.
  1. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Pues según parece, sí lleva sensores piezo (entonces no entiendo el nombre de "inducción")
    SpeedCurb™ - Speed Violation Enforcement System
    The speed of vehicles passing through a monitored section of carriageway is measured by Piezo sensors buried in the road surface, or for overseas versions our system can be adapted to use other detection methods. The RedSpeed program continuously monitors each of the speed sensor interfaces. As soon as a timing reading is received from the timing processor, it is checked for accuracy, sequence number and validity and converted to a speed using the stored sensor spacing. If the measured speed exceeds the programmed speed threshold, then the vehicle presence loop is monitored until the vehicle clears the loop. The detective loops also trigger the enforcement system to take three images of the offending vehicle
    Más info en: http://www.akptrading.com/RedSpeedDigitalRedLightSpeedCamera.htm#2
  2. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    En esta foto ampliada se ven un poco las bandas sobre el firme, a la derecha, por detrás del coche gris:
  3. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    ...y aquí la instalación "real" en la A-2, con la cámara "bien tapadita" por un pórtico... supongo que aprovecharán para recaudar bien antes de señalizar el control... todo ello, recordemos, "por nuestra seguridad" :flip:
  4. cadista
    cadista Guest
    Ke kabrones. Dan ganas de pararte y apedrear un poco la camara
  5. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    A juzgar por las fotos Alfa, da un poco igual porqué carril se circule, ¿no? Parece que con una cámara tienen para los dos carriles. ¿y si vas en paralelo con otro coche?
    Lo que no entiendo tampoco el tema de piezoeléctrciso o inducción. si por lo primero (que eso parece según el fabricante) no hay nada que hacer (salvo equipar al coche con un botón para "saltar" los cables) pero si es por inducción se podría engañar al sensor poniendo papel de aluminio por los bajos o similar. ;-)
  6. HccSoft
    HccSoft
    24 Feb 2005
    Barcelona
    Venga Pacix ya puedes empezar a inventar una contramedida que mercado hay de sobras!!! :LOL:
  7. Apatito
    Apatito Guest
    O un cacharro que tuviese un campo magnético fuerte... jeje
    Seguro que algo se puede hacer ;-)
  8. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    ...yo voto por ésta... PEDIDO CONJUNTO YA!!! :floor: :floor:
  9. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    kaajajajjaj cataluña y toda españa! tu sabes el dinero que estan sacando con los p...... radares ?ç
  10. EÄRENDIL
    16 Oct 2002
    En un sofá.
    Arkana Bonito..
    Está claro que nos tienen bien cogidos.....:frown:
    Por cierto...........Apuntadme a mi tb que me cayó una buena multa aún llevando un BEL.......:embarrassed: y se comió el radar....
  11. Apatito
    Apatito Guest
    La instalación [-(
    jajajajaja
    :descojon::descojon:
  12. alikate
    alikate Forista
    20 Abr 2006
    Bilbao
    Me cago en el monitron y en su inventor,encima se iran extendiendo...
  13. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Vale, pero necesitaré un "sujeto" para probar...... ¿algún voluntario?.....
    Claro tio... y luego le puedes decir por el reloj que te vaya a esperar al cine y esas cosas.....
    Si son las típicas bandas que también se ponen para control (estadístico) de velocidades....poco se puede hacer me temo, además que ver qué fabricante de alertadores GPS es el primero en meterlas en su base de datos de POIs.....
  14. EÄRENDIL
    16 Oct 2002
    En un sofá.
    Arkana Bonito..
    Me Parece que este nuevo radar de inducción todavía no se había comentado.....
    Hoy volviendo por el cinturón del Litoral, en sentido Barcelona, justo cuando dejas a la derecha la salida de Sant Boi y sigues por el cinturón, el primer plafon negro que te encuentras desde que dejas atrás esa salida contiene la cajita amarilla.............
    basta que esa zona es recta, muchos carriles y no hay ningún tipo de peligro....pero mira...casualidades de la vida lo han puesto en ese punto....
    :mad:
  15. Yaam
    Yaam
    2 Ago 2006
    Arriba a la Derecha
    estaba comentado, pero gracias por el aviso, saludos
  16. Aroa
    Aroa Forista Legendario
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    no teneis ese boton, debemos ser los Mineros los únicos, mire usted.... :descojon:
  17. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    El botón de saltar, no sé... pero estoy seguro que hace un tiempo, echaste de menos un botón lanzamisiles para cierto camión que te dejó un recuerdo en el Mini...[​IMG]
    ¿y por qué dices lo de minero? ¿te has cansado ya del flower power? :LOL:
  18. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    porque suda como un minero para llevarlo recto ;-) :decojon::decojon::decojon::decojon:
  19. Aroa
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    nooooooooo! Minero: mini.
    nunca ha sido flower power, es AndrewS, cha-val! :descojon: ;-)
    lanzamisiles cielo-tierra y a su madre! ya te digo si lo hubiese usado! sin pensarlo dos veces, pero cuando bajase el conductor, que el daño, mejor hacerselo al coche por muy cabrito que sea quien lo conduzca ;-)
  20. Aroa
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    j*der, pues ultimamente si, va de lado! jajajajaja!
  21. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    ¿AndrewS? Anda yaaaaa.... lo tuyo es como los Seat León amarillos pero al revés... si cargas un CooperS de floretes :finga:, pierde 80 CV's, y no pasa de 120 km/h :descojon:
    Saludos, minera! (no he caído, hoy estoy más espeso que de costumbre... cosas de los lunes, supongo biggrin)
  22. Aroa
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    :descojon:
    mejor, asi no necesito fiarme del bel..... otro aparato cualquiera ;-)
  23. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Ah! claro, lo voy a aplicar yo también, pues, cuánto me costaría llenar el touring de floretes? Y tiro el 966R, así no tengo que preocuparme más de reubicar la antena biggrin
  24. Aroa
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    naturales, artificiales, plantitas de navidad? o un variado de todo???? :descojon:
    y eso por no hablar de los dias que va lleno de sacos de tierra! :descojon:
  25. guissona
    guissona Guest
    decirmelo a mi que vivo en guissona esto se esta poniendo imposibleeeee
    FELICES FIESTASSS......
  26. Waterboy
    Waterboy Forista Miembro del Club
    26 May 2002
    Ya me llego el RoadPilot
    Esta mañana llego el Roadpilot mas su antena, el jueves me pongo a montarlo en el E39 alguna idea clara de en que lado montar la antena, pues tengo intencion de desmontar el paragolpes para montarla, a que lado la pongo al derecho o al izquierdo.
    Un saludo,
  27. Yaam
    Yaam
    2 Ago 2006
    Arriba a la Derecha
    te he enviado un privado para que te hagas una idea:wink: , s2
