Muy buenas Me dispuse a montar ayer el paragolpes replica famoso del m3 para nuestros e92 -No encaja con la parte baja en plan cubrecarter y creo que tampoco los pases de rueda ¿Alguien sabe que hay que adaptar o cortar o como hacerlo encajar?
Yo sé la compre a mi E90 y es cierto que no es para nada fácil ponerlas, en mi caso venía muy abierto y a la hora de montarlo costaba mucho, no sé si puede ser tu caso..
Me pasa lo que a ti. Los pases de las ruedas delanteras encajan a la perfección, pero el cubrecarter no. Debes meter el cubrecarter por dentro del paragolpes y hacer agujeros nuevos, porque no encajan con los ya hechos. Puedes usar tornillos con grapas o directamente tornillos autotaladrantes. El paragolpes trasero es más bajo que cualquier otro original y los pases de ruedas te van a quedar cortos. Yo tengo una ñapa hecha para dejarlo bien fijado. Si tienes también este problema, te paso fotos.
gracias a todos los que habeis comentado ,de verdad ,paso a comentar los problemas -La entradas de aire de refrigeracion de los frenos ,eliminandolas ,en mi caso las he reducido cortandolas una vez hecho esto encaja todo ,todo ,cubrecarter y pases de rueda
