Audi A8 L W12
T
tj50
como el garaje sea pequeño lo tienes claro:descojon:pedazo trasantlatico...
La pegatina viene de serie:descojon::descojon:
Enlace diariomotor:
Audi A8 L W12 — Diariomotor
El Audi A8 L es una versión específica de la berlina A8 que se caracteriza por usar la carrocería larga y un potente motor W12 de doce cilindros y 500 CV de potencia. Este A8 expresa el espacio y la comodidad en la parte alta de la gama y además ofrece unas prestaciones considerables en comparación con el resto de los A8.
Esta carrocería larga mantiene las cuatro puertas y las cuatro plazas pero supera a la corta en 13 cm, alcanzando así los 5.26 metros de longitud. Además también cuenta con una batalla más larga, 3.12 metros, y una altura que ha aumentado en 0.2 cm hasta los 1.47 metros. La anchura, que roza los 2 metros (1.95) se queda tal cual estaba. Con estas medidas el A8 L es más grande que el BMW Serie 7 L o el Lexus LS Largo y similar al Mercedes Clase S. La carrocería ha sido fabricada en aluminio por el método ASF, lo que consigue una reducción de peso del 40 % en comparación con una estructura similar realizada en acero.
Exterior e interior, rezuma la calidad
Estéticamente el Audi A8 L no se diferencia del A8 convencional porque el diseño se mantiene estable y sólo se aprecian la mayores dimensiones. De serie el A8 L quattro hace uso de las famosas tiras de luces LED diurnas y de una boca frontal plateada cuyas celdas tienen un formato bien diferenciado. Mientras tanto en la trasera lucen las ópticas modernas, pero no excesivamente resultonas, y las amplias salidas de escape que conjuntan bien cuando lo que hay dentro del capó es un señor motor de doce cilindros. Las generosas llantas de aleación ponen el broche de grandeza al A8 L W12.
El A8 L W12 monta de serie unas llantas de aleación ligera de 15 radios y 19” asociadas a neumáticos 255/45 pero opcionalmente existen otros diseños en 20 o 21”, el tope lógico para un coche así. Antes de pasar al interior conviene mencionar el techo solar situado en el techo por delante del pilar B, que puede abrirse completamente o simplemente elevarse y puede llevar unas cortinillas de protección.
Audi se elogia a sí misma por la calidad que rezuma el interior, completa desde la cuidada iluminación hasta la terminación de los mandos. Los buenos materiales como la madera toman su lugar en distintos lugares como los asideros del techo, como embellecedores en las puertas o en la consola de la parte trasera. Hay detalles en aluminio que lucen especialmente por el contraste que crean, como por ejemplo las decoraciones de los umbrales de las puertas o los bordes de los aireadores. Por supuesto la piel de calidad se dispone de forma individual en el volante y en otros puntos de contacto pero donde más se distinguen es en los asientos.
El cuero Valonea es una de las opciones más interesantes al estar fabricado solamente de extractos vegetables que le confieren una gran suavidad y capacidad de transpiración. Audi ofrece con esta combinación de piel un cojín extra que, junto a los reposacabezas de los asientos y el pomo de selección del tiptronic, está fabricado en una suave y resistente napa de ciervo. Volviendo a los asientos, los delanteros llevan de serie ajuste eléctrico y los traseros pueden llevarlo como opción. Opcionalmente se puede sumar a la parte trasera del asiento de acompañante un asiento de descanso, que integra un reposapiés con ajuste eléctrico y masajeador.
Los asientos individuales de regulación eléctrica, opcionales, permiten ajustar la inclinación, la longitud, la profundidad o el la zona lumbar del asiento, y variar la inclinación del respaldo o de reposacabezas además de incluir calefacción y refrigeración propios. Otros extra para el interior son una mesa plegable, una consola contínua que se levanta desde el túnel central en la parte trasera, una nevera integrada o un mando de control remoto para el climatizador. La temperatura en todas las plazas se controla con un climatizador automático de cuatro zonas.
Un motor W12 veterano pero modernizado
El motor es un W12 de doce cilindros con 6.3 litros de desplazamiento que resuelve en su mayor punto de potencia con 500 CV. “W12” nos dice cómo está construido internamente en el motor: cuatro filas, de tres cilindros cada uno, se distribuyen en dos bancadas que forman una V con un ángulo de 72º. Cada bancada se compone de dos filas de tres cilindros desplazadas entre sí que forman un ángulo de 15º. Esta distribución de cilindros permite que el motor sea más compacto incluso que un V8. Pesa 274 kg y está construido en fundición de aleación de aluminio y silicio.
Cuando la aguja del tacómetro roza las 3.250 rpm el propulsor está produciendo 625 Nm de par que son capaces de empujar con contundente fuerza los muchos kilogramos de la berlina. Tanta que son suficientes 4.9 segundos para que el A8 L alcance los 100 km/h y podría seguir acelerando hasta los 250 km/h, punto en el que se encuentra su limitación electrónica. Si atendemos al consumo, el A8 L W12 marca una media de 12 litros exactos a los 100 kilómetros con la medida de ciclo EU. Es una rebaja considerable, 1.6 litros, con respecto al motor que utilizaba el anterior A8 W12, con 6 litros y 450 CV de potencia.
La transmisión elegida para el A8 L W12 es una semi-automática tiptronic de ocho relaciones con una relación larga entre la primera y la última marcha y cambios ultrarrápidos entre ellas. El control de la transmisión es electrónico y se puede ejecutar bien desde la palanca situada en el túnel central del interior o bien desde las levas que se encuentran enmarcadas detrás del volante. Como no podía ser menos la tracción quattro facilita la estabilidad y el control del vehículo. Deriva un 60 % de fuerza al eje trasero por defecto y, según la situación, puede enviar hasta un 60 % al tren delantero. Opcionalmente puede incorporar un diferencial trasero.
El tren de rodaje del A8 L W12 es, lógicamente, especial dadas sus características “deportivas”. Cuenta con cinco brazos por rueda en el eje delantero y brazos trapezoidales con control de vía en el tren trasero. La suspensión neumática adaptativa Adaptative Air Suspension es de serie al igual que la dirección asistida dependiente de la velocidad servotronic, intercambiable por una dirección dinámica que varía continamente su desmultiplicación según la velocidad. Para tener bajo control la velocidad de este gran A8 los frenos cuentan con discos autoventilados de 40 y 35.6 cm de diámetro, eje delantero y trasero.
Equipamiento, de lujo como era de esperar
Uno de los equipamientos más interesantes de cara a la comocidad del conductor es el Audi drive select, un sistema que permite ajustar en tiempo real los parámetros del funcionamiento del motor y de la transmisión automática tiptronic, la dureza de la dirección servotronic, el comportamiento del diferencial deportivo trasera o el comportamiento del Audi pre sense basic. Tres modos de funcionamiento (“Comfort”, “Auto” o “Dynamic”) hacen más fácil la configuración que se realiza desde un botón situado en la consola central.
Dos monitores situados en el cuadro de mandos y en la consola suponen el centro de mando de la configuración del vehículo. A través del que está situado en el centro se maneja, de modo táctil (MMI touch), el MMI Navigation Plus, un completo equipamiento opcional que incluye navegación 3D, agenda, disco duro multimedia, etc. Este navegador se combina con las asistencias y la seguridad activa del coche: una vez escogida la ruta el cambio automático, los faros y el control de velocidad adaptativo se configuran para adaptarse a las necesidades del viaje.
En materia de seguridad activa destaca el control de velocidad adaptativo, disponible hasta los 250 km/h, el Audi side assist, que facilita el cambio de carril, el Audi lane assist, el asistente para el mantenimiento del carril, la cámara de visión nocturna termográfica, que detecta personas en el frontal y las enmarca en rojo en una pantalla, o el Audi pre sense, sistema que prepara a los ocupantes para un choque y que en sus versiones más avanzadas es capaz de frenar automáticamente para reducir las consecuencias de un choque.
El apartado multimedia está cubierto por varias opciones, desde un sistema de sonido Advanced Sound System de Bang & Olufsen con 1.400 W de potencia y 19 altavoces hasta el Rear Seat Entertainmet, que facilita dos monitores traseros de 10” cada uno y un mando MMI para controlar el Infotainment (es decir, el audio y vídeo que se reproduce). El acuerdo de Audi con Google ha facilitado una serie de servicios online como consulta de noticias, información del tiempo, puntos de interés cercanos, etc a través de una conexión móvil UMTS.
Precios y rivales, los grandes se disputan el liderato
Todavía no se conocen los precios oficiales del Audi A8 L W12 para España pero sí que se conoce su fecha aproximada de puesta a la venta, a finales de 2010. Los rivales más directos del Audi A8 son los citados anteriormente, el BMW Serie 7, el Mercedes Clase S y el Lexus LS y a la altura del W12 los más concretos son el BMW 760Li con 544 CV (160.000 euros), el Mercedes Clase S 600 Largo con 517 CV (171.150 euros) y el Lexus LS 600h Largo Ambassador con 445 CV (138.200 euros), este último además con la baza de que es un híbrido.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
cargadito de detalles el interior
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Ibi-TDI;8687849 dijo:
A nivel estetico me parece un poco soso...
Pero tecnicamente es una maravilla...y el interior joer, quien necesita una maybach 3 veces mas caro ](*,)
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Gulf627;8688331 dijo:
Es que los maybach tampoco me gustan xD
Esos coches son para quien le gusta ir comodamente de paquete.
inthenight
19 Feb 2005
Nunca me fijo en estos "barcos" porque me falta mucho para necesitar un coche para ser llevado y no concucir.
Leon4
3 Jul 2006
Me parece impresionante tanto por dentro como por fuera, que en vivo debe ser una pasada!! Me parece que la serie 7 lo va a tener complicado ante el A8...
tizuuu
130i e87
22 Jun 2008
Mi coche de trabajo cuando me toque el euromillones XDDDDDDD
Lo veo muy "mediocre" por fuera, muy parecido a un "simple" A4.
En cambio, que decir del interior, ir ahí detrás debe ser una pasada, aunque nunca me compraría un coche para que me lleven. Prefiero disfrutar de la conducción.
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
En ese mismo color oro estaba expuesto en la T1 del Prat hará cosa de 1 mes. Era el 4.0 TDi, eso si, de equipamiento casi como este. Esas dos TV detrás de los asientos, botones i mas botones, ... la verdad, es que el coche imponía y mucho. Si tuviera que elegir entre un A8 y un Serie 7... me costaría bastante. El Clase S me gusta menos que los dos por la trasera y la pantalla DES-integrada del medio del salpicadero. Por todo lo demás, también es un gran coche.
Lucas M
13 May 2003
Baaaaaarco a la vista!!
user_2708.1610
23 Abr 2008
Que interior madre, cosa más bonita, quien pudiera y más con ese W12 de 500 CV............
jose_igna
10 Nov 2008
Este si que tiene que ser un coche eficiente :descojon::descojon:, la verdad esque el interior es impresionante.
Moonlight
S5-MK3ST FR TSI
15 Dic 2007
NANO325TI;8688417 dijo:
NANO ayer lo ví (Leioa Wagen para los de la zona) por primera vez y para nada te piensas que es un A4 B8.
Me pareció muy bonito e imponente, cuando lo veas en vivo verás que de mediocre tiene muy poco por fuera.
C
CaCereÑo
La verdad es que es muy bonito, y cargado de detalles hasta las cejas.
tiojesu
29 Nov 2009
buah como para meterte con la parienta detras a "conversar" jeje:Randy-git:
imirlo
E38 740i
9 Ago 2007
Estos coches para dentro de unos anhitos...de momento los veo mas parecidos a un barco.
hector8
335d E91
25 Nov 2009
j*der el interior impresionante,eso si el exterior es mejor el del anterior a8 pa mi
monio
Volvo S60 D5
17 Nov 2009
Eso es una autentica obra de arte....:dan:
v6tresdos
León ehybrid/A3
28 Ago 2007
No me gusta estéticamente, me revientan los faros, parece que el coche esta triste. Por dentro es una autentica pasada. Los de Madrid lo veremos mucho si pasamos por la calle Genova por ejemplo. Ahora solo les he visto con los Lexus 600h pero seguro que pronto se pasaran a Audi, que les encanta
ToReTTo
BMW X5 50e
26 May 2006
Estar en ese interior debe ser mas comodo que la oficina. Ahora, me parece muchisimo mas bonito el modelo al que sustituye, ese si que es una preciosidad...
TML
20 Nov 2008
Ir sentado en ese asiento trasero, tiene que ser una maravilla
