Hola buenas tengo un problema con un bmw 735i del 2002 con el volumen que se vaya y se sube solo hasta parado la gente me dise que es el volumen speed que AI que graduar lo pero lo ponga en la pocicion que lo ponga el volumen sigue igual aver quien me puede ayudar gracias
Yo creo que se te ha jodido la radio; no obstante puedes probar de desconectar el cable que viene del velocímetro y que activa el volumen según la velocidad, si tiene algo que ver igual se soluciona con eso.
Quita el pulsador de goma del potenciómeetro de la radio y verás el potenciómetro real que es metálico.Echale spray limpiacontactos a la vez que lo giras(con la radio cortada)a ver si mejora
Hola ya lo e echo y sigue igual probaré a quitar el cable del velocimetro que activa lo del sonido pero no se cual es usted sabría decirme cual es ese cable gracias
Hola @Rafael1985 Para saber qué cable es necesito saber el modelo de radio que tienes, lo ideal sería una foto de la etiqueta que lleva pegada donde se ve la referencia original de BMW.
BECKER Bmw ASK-cd automotive systems 65.12-6 937 738 HS 655937612193 INDEX:B EEOO.S Perdona te lo mando asin pq nose colgar fotos gracias mui amable
Uf, no se ve muy bien. Está en el grupo de ocho pins que hay abajo, y de los ocho es el primero por la izquierda de los cuatro de encima; es decir, es el segundo de la izquierda empezando por abajo y hacia arriba; es que pensaba que se vería mejor la foto.
Aquí tienes un enlace con la página donde está la foto original, se ve mucho mejor. https://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Becker-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Nada no ha habido suerte e cortado ese que me as dicho y nada y con los otros tanbien lo e ido quita do y nada no AI manera
Y si ese cable sale del mismo cuadro del cuenta kilómetros no se podrá quitar de AI lo que pasa que cualquiera sabe que cable es jj
Tu coche podía llevar como opción un amplificador, las versiones con HiFi o con Top HiFi DSP lo llevaban, ¿sabes si tu coche lleva?, o el equipo de audio que lleva exacto.
quiero decir, tu coche podía llevar tres sistemas de sonido, el básico, el HiFi y el Top HiFi con DSP. Para diferenciarlos: El básico lleva seis altavoces sin amplificador, dos medios en las puertas delanteras, dos agudos en las puertas delanteras y dos medios en la bandeja trasera. El Hifi lleva ocho altavoces con amplificador, los mismos que el básico y además dos agudos en la bandeja. El Top HiFi o HiFi Professional DSP lleva 13 altavoces y también amplificador, los mismos que el HiFi y además dos medios en las puertas traseras, dos altavoces de graves bajo los asientos y un altavoz e medios en el centro del salpicadero. Si llevaras el Top HiFi DSP supongo que lo sabrías pero el HiFi puede pasar desapercibido, llevarlo y no saberlo. La manera más fácil de saberlo es destapando un altavoz de la bandeja y ver si lleva tweeter o si en el agujero del tweeter hay una especie de tapa o incluso directamete un agujero vacío. Si finalmente llevas un sistema amplificado tienes muchos números de que se haya jodido el amplificador. En caso de llevarlo creo que va montado en el lado izquierdo del maletero detrás del tapizado. Comentas que la radio ya la has cambiado y sigue el problema, ¿cierto?, si es así y has cortado el cable de Speed Signal (GAL) y tampoco se ha arreglado es muy posible que lleves amplificador. ¿Cuando se baja el volumen lo hace con todos los altavoces?
Se me ocurre que el problema lo puedas tener en los mandos del volante,comprueba que no se te haya quedado botón del volumen "pisado",prueba a desconectarlo.
