Aumento de consumo y humo sospechosamente blanco
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Hola a todos,
Pues que desde hace poco vengo notando que me ha subido el consumo de gasolina, y el humo que sale del escape me sale blanco (como si quemase aceite), ya se que a primera hora de la mañana con el frío esto puede ser normal, pero con el coche caliente no debería, no?.
He comprobado el nivel de aceite, y lo veo bien para lo que lleva (le quedan unos 2000 km para el cambio). ¿Puede un excesivo consumo de gasolina crear ese humo blanco?
He estado pensando en cambiar la sonda lambda, pero la verdad es que no estoy seguro si el problema vendrá de ahí.
Bueno, si alguién tiene alguna idea...
Saludos, y felices fiestas compañeros.
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Una mezcla incorrecta (demasiado rica) provocaría un aumento de consumo pero el humo sería negro. El humo por quemar aceite sería de color azulado/blanquecino. Yo me inclino más a que sea condensación (en caliente lo puede hacer también. Puedes comprobarlo "oliendo" ese humo y viendo si "sube " muy rápido (el humo de aceite es más denso y tiende a "caer" hacia el suelo).
Si lo hueles deberías diferenciarlo fácilmente, si es vapor de agua o aceite quemado.
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Gracias por la rápida respuesta. La verdad es que observado que el humo sube como bien dices, y no me da un olor a aceite. Posiblemente sea condensación debido a las temperaturas que tenemos en estas fechas.
La cosa es que claro unido a un aumento del consumo uno empieza a preocuparse. Vamos de hacerme aprox 125 km con 15l (consumo mixto) a hacerme 70km.!!!
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Hombre.. para lo del consumo no tengo respuesta a no ser que hagas trayectos cortos en los que se ve más afectado el motor por las bajas temperaturas y tarda más en llegar a la temperatura de servicio (un motor térmico pierde MUCHO rendimiento cuando está por debajo de su temperatura de servicio, lo cual significa más consumo y menos potencia a la vez).
donut
12 Oct 2004
se va a poner morado si no se desmaya antes :LOL:
MiKyFiCo
9 Jul 2006
:descojon::descojon: no era esa mi intención! xD Bueno.. si es condensación de agua pues no pasa nada.. pero si es de aceite... aún podría cojer un buen colocón!! xD
Que vá que vá, por olerlo un momento no pasa na, y si fuese aceite se olería y MUUUUcho. :wink:
fer316
Con temepraturas màs o menso bajas es normal el humo blanco constante.
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Gracias a todos.
Voy a ver si me pillo un colocón de esos con el escape :)P) . Es broma...
No creo que el problema tenga que ver con quemar aceite, por lo que he podido oler y ver. Pero la verdad es que los trayectos son los mismos, y tanto como perder eficiencia para subir el consumo al doble no creo, debe de haber algo que está provocando que la centralita meta más gasolina de la cuenta en la mezcla. Lo malo es que no me atrevo a cambiar la sonda lambda sin que nadie me la testee antes y me diga si está mal o no. A ver si me voy a gastar las pelas pa luego na'.
N
NESTOR
Ten en cuenta que los aforadores estos desvarian lo suyo asi que de la aguja no te puedes fiar. A mi tambien me ha pasao de echarle 15 euros y durarme la mitad de lo que me habian durao los anteriores pero luego le echas y te sube mas la aguja.:wink:
Mikie NY
M50b25, M54b22
18 Ago 2006
15 litros y 70 kilometros lo veo exagerado. Has mirado que no tengas alguna fuga de gasolina?
En relacion al humo blanco que comentas, si transitas por lugares con un ambiente humedo, cerca del mar, por ejemplo, y con bajas temperaturas es normal que salga humo de manera constante. La capacidad que tiene el aire de absover agua aumente de manera exponencial con la temeperatura, esto es, cuando el aire que sale por el escape este se enfria , se satura y automaticamente condensa, viendo tu esta humareda blanca que como muy bien dice MikyFico, tiende a subir y desbanecerse mas rapidamente que la de aceite, a parte del tufo que esta ultima hace...:mad:
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Bueno, finalmente he cambiado la sonda la lambda. Con 135500 km creo que ya le iba tocando. He comprado una de Bosch que me ha salido por 100€, la mitad de lo que me habría costado la BMW, que al fin y al cabo es la misma por lo que tengo entendido. La única diferencia es que en esta he tenido que aprovechar el conector de la original y empalmar cables con un sistema especial que trae la bosch para que todo quede asilado en una cajita.
Por lo pronto lo único que puedo decir es que el relentí parece más estable, en cuanto a consumo ya tendré que ir viéndolo en los próximos días.
jose_86
27 Mar 2006
a mi me pasa lo mismo en el mio, mucho humo blanco y lo qmas me ha preocupado es lo del "tufo" ya q cuando paso xdetras del coche xa abrir el maletero o algo, el olor es bastante fuerte...vamos qno huele como los vahos qte haces con la olla cuando stas malo...y el consumo pues no se...300km de autovia me sale x40€ de gasolina...no se si sera normal o no dado qel mio es automatico y gasta un poco mas segun he oido...
jose_86
27 Mar 2006
un dato importante, sq la última itv me lo exaron patras xla emision de gases qdio bastante alta, le echaron un limpiador de esos y palante...aunq me da a mi qste año toca cata o lambda
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Bueno, pues la lambda ya te digo, no es tan cara si buscas la BOSCH y no es nada difícil de cambiar.
jose_86
27 Mar 2006
espero qtoque la lambda, xq si no la cosa se sube como q3veces mas...
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo que tu le cambiaría la sonda ya.
El mio consume un poco más en invierno que en verano, pero debe ser porque como yo le hago bastantes trayectos cortos, pues muchas veces va revolucionado y no le da tiempo a calentarse.
ruru
6 Sep 2005
Podrias decir la referencia de la sonda de bosch que puede interesarnos a algunos por aqui :wink: .
L
longchema
A Mi Me PasÓ, Y Lo Del Consumo, Se CorrigiÓ Al Cambiar La Sonda....y Nada MÁs....salud.
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Lo siento, he tirado la caja ya. Acabo de ver el mensaje y no he caido en apuntarla. De todos modos no creo que sea difícil encontrarla, yo la he comprado en uno de esos talleres que tienen el cartelito de Bosch.
La sonda es universal, es decir viene sin conector. Hay que cortar el cable de la sonda antigua para aprovechar el conector. Lo que trae es una cajita negra y unas piezas para realizar el empalme de los cables, nada difícil, y con las instrucciones menos. Llave del 22 para desenroscar la vieja, y enroscar la nueva y ya está.
cobretti
18 Sep 2002
Bueno no he visto(en mis manos) ninguna sonda de estas, por la parte del captador, pero pregunto ¿no hay forma de limpiarla para no tener que cambiarla? Igual con algún tipo de disolvente......
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Buena pregunta. Una pena que ayer tirase la vieja, sino podría haber hecho fotos y ponerlas aqui, pero el aspecto que tenía no era negro como de estar llena de carbonilla, sino que el metal estaba blanco, supongo que de la temperatura durante tanto tiempo.
Con el frío de estos días y si es un motor grande de gasolina no sería raro que echase humo blanco aún en caliente. Hoy estuve pillado 45 minutos en un atasco con unos 5º y aunque estaba caliente el motor sacaba bastante vapor. Precisamente me fijaba en los coches del atasco y casi ninguno humeaba; la mayoría era Diesel y sólo los de gasolina echaban el vapor.
L
longchema
precisamente, uno de los síntomas que hace saber que una sonda está estropeada, es que se quedan con un polvillo blanco pegado....no negras como seria lo normal en otros componentes.
