A ver, tenemos el mismo modelo (330xd), aunque no se si tambien el cambio (el mio es automático).
Te cuento todo lo que le hice tras comprar el coche, ya que iba de coña pero consumía demasiado consiguiendo bajar el consumo a mi ritmo de unos casi 11 litros a los 9 y pico reales que llevo ahora, además de encontrarle despues varios fallos adicionales solo visibles con la maquina o mirando los valores del menu oculto del cuadro.
Lo primero fue cambiar los dos termostatos, luego levantar colector de admisión y limpiarlo entero, junto con la EGR, además de cambiar las juntas de dicho colector y tambien cambiar el sensor de presion del colector de admisión que estaba hecho una guarrería y era imposible que con el así funcionara perfectamente, aunque el coche no diera aparentemente fallo y andara bien.
También le cambié el aceite del transfer del diferencial central, que estaba a un nivel bajísimo y muy deteriorado, más el del diferencial trasero, que ese sí que estaba bien de todo.
Más tarde le cambié el aceite y filtro de la caja automática, algo que se notó muchísimo, y que seguro que tambien mejoró el consumo, puesto que el aceite de la caja estaba muy sucio y deteriorado, aunque por suerte sin llegar a dejar que se rompiera nada.
Luego cambié alternador, polea y tensor (aunque eso en principio no tiene nada que ver) y finalmente le he hecho un tratamiento de inyectores, motor, turbo, escape y FAP con el Xenum In&Out, además de llevarlo dándole "cándela" desde hace tiempo, por lo que las guarrerías que pudiera tener por acumulación se tienen que haber limpiado seguro.
Con todo eso he conseguido bajar el consumo alrededor de 1,5 litros a los 100 kms respecto a cuando lo compré.
Quizás tambien podrías mirar el compresor del aire acondicionado, ya que si desde que se fue el frio has empezado a enchufar el compresor del aire para refrescar el ambiente, lo normal es que te suba algo el consumo además de que si tienes el compresor un poco tocado igual te está lastrando algo el coche.
De todas maneras si no notas bajada de rendimiento del coche es muy raro lo del consumo, porque siempre su incremento va relacionado con el rendimiento del coche.
Por último igual podría ser el caudalimetro que lo tuvieras ya sucio, pero de nuevo si estuviera "tocado" tendrías que notar que el coche va peor, tanto en bajas como a altas rpms...
Ya más pistas no se me ocurren...
