Avería avería? 330i M54B30
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por sergio330i, 1 Mar 2015.
  1. sergio330i
    sergio330i En Practicas
    1 Mar 2015
    e46 330i
    a ver si alguien podría aclararme si debo preocuparme o es normal pero últimamente le he notado un ligero ruido y si alguien podría ayudarme o algo por si habría que prevenir le estaría inmensamente agradecido... He visto mas vídeos pero suelen ser ruidos mas fuertes que este pero aun así ando preocupado...
  2. Cesar328i
    Cesar328i Forista
    2 Jul 2012
    Santander
    Le has hecho diagnosis?
  3. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    En diciembre y no salio nada pero el ruido empezó hará dos semanas más o menos
  4. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    Yo sinceramente no escucho tampoco nada "anormal". Es normal que abres el capo y escuchas el motor a ralenti suene como rozes, etc porque las piezas se estan moviendo(valvulas, taques...) de todas formas entiendo que es diferente escucahrlo en un video a en persona
    Que aceite llevas y cuanto hace que lo cambiaste? Yo empezaria por cambiarselo y meterle un Motul X-Cess 5w40 por ejemplo
  5. MMaeso
    MMaeso En Practicas
    12 Feb 2015
    E46 325i
    Yo si oigo un clack-clack-clack en el video, podria ser holgura en uno de los pistones del vanos, por desgaste del rodamiento.
  6. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    UF... Suena mal eso amigo... Preguntare en algún taller pero me has dejado preocupado la cosa es que yo imaginaba también algún rodamiento... Si fuera eso es caro?
  7. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Prueba si puedes a arrancarlo sin correas de servicio por un momento, con ello descartarías poleas o tensores.
    Como poco mira a ver si te lo sigue haciendo con el compresor del aire conectado.
    Yo no noto nada muy descarado con el vídeo, haz otro acelerando despacio, subiéndolo varias veces a 2000 ROM.
  8. MMaeso
    MMaeso En Practicas
    12 Feb 2015
    E46 325i
    Al final lo mejor que puedes hacer es llevarlo a taller a que te digan que es y cuanto te podria costar la reparacion. Respecto al vanos, no te preocupes por que si efectivamente fuera eso, siempre tienes la posibilidad de poner uno de segunda mano, o de reconstruir el tuyo.
  9. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    El miércoles que cojo vacaciones haré un vídeo y lo subire a ver si se escucha mejor... Muchas gracias a todos por ayudarme
  10. 318iscoupee36
    318iscoupee36 En Practicas
    20 Nov 2011
    navarra
    Muy buenad ami hace cosa de dos meses derrepente empezo ha hacer un taketeo al acelerar seguia era como taka taka taka takatakatakata sonaba todo el ratolo lleve directamente al taller y los arboles de levas estaban rallados y un take roto presupuesto 2600 euros, compre un motor de un 330i 4x4 le cambie el carter y chupona x 1800 y a correr espero que no sea nada suerte
  11. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    j*der yo también espero que no sea nada por lo menos parecido a lo tuyo... Por cierto para conversión a xi fue complicado?
  12. NEBULA
    NEBULA En Practicas
    29 Sep 2010
    CARTAGENA
    yo diria que es la valvula disa,mira videos en youtube que hay del ruido que hace cuando se estropea dicha valvula
  13. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    Hoy lo estuve escuchando con mas detenimiento y el ruido proviene por la rueda delantera derecha Asiq descarto la disa...
  14. Maguila
    Maguila En Practicas
    6 Mar 2015
    S. L. Escorial
    E46 325 xi tour
    la valvula DISA suena como si se te fuera a romper el bloque, yo mas bien iria al vanos, el rateo y claketeo, es tipico, yo lo tengo pendiente para hacerselo ahora en Semana Santa, lo unico, es que aqui es dificil encontrar las "toricas" (por llamarlas de alguna manera) y las piezas, solo encontraras OEM las "juntas de la tapa al bloque y el VANOS en su conjunto. Yo lo he pedido a USA por 30€ lo tienes en casa.
    Notas en dias frios, que le cueste un poco mas arrancar? el relenti algo inestable?
  15. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    Nada arranca perfecto y el ralentí es estable... Yo pensé que seria mas de alguna polea o tensor de correa porque el vanos justo no es lo q suena... Tendré q llevarle a bmw a ver que me dicen...
  16. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    Podrías ponerme el enlace de las juntas y las arandelas de dentro del vanos? Por cierto en mano de obra cuantotiempo mas o menos puede ser? Creo casi al cien x cien que son las juntas de los pistones del vanos
  17. jose luis casado
    jose luis casado Forista
    27 Ene 2013
    Barcelona
    330i E46 PRE
  18. husqvarna318is
    husqvarna318is Forista Senior
    14 May 2011
    por vizcaya
    hola compi revisa el dumper del cigueñal aver si esta flojo o las aspas del ventilador que puedan dar en algun lao...
    tambien te suena bastante el vanos,justo hoy me ha llegado a mi el kit de restauracion del vanos stage 2 de i6 motorworks desde estados unidos(las juntas son del mismo material que las de beysans ).le tengo que cambiar la junta de la tapa de "balancines"y ya que levanto aprovecho y abro el vanos para restaurarlo.
    saludos
    A joliver le gusta esto.
  19. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Yo me he pedido el stage 3, ya que me pongo, lo restauro entero... si luego una vez en faena veo que no tienen juego los pistones del vanos, pues no se los cambiaré, pero una vez lo tenga todo abierto prefiero que me sobre material.
    A mi me lo va a hacer un amigo mecánico por su cuenta, y aprovecharé para cambiar también la CCV y la junta del soporte del filtro de aceite que también se suele ir ... y con ello doy por concluido (de momento) el mantenimiento preventivo.
    A husqvarna318is le gusta esto.
  20. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
  21. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
  22. husqvarna318is
    14 May 2011
    por vizcaya
    Ha mi me ha llegado el mismo pero sin los anillos interiores y rodamientoS por 100€ , he pedido dos kit para mi 28 y para un 30.tres semanas justas ha tardao.
    Estuve por pedir ese,pero no quiero cambiarle los rodamientos por que en algunos videos que sen ven no mejora nada el sonido y sigue habiendo juego con los ejes de los arboles de levas...
    He ablao con varios mecanicos expertos en bmw de la zona y eso "nadie" lo toca,solo las juntas y todo lo de alrededor y al parecer en este foro y demas lo mismo...
    El sellante rtv ya tengo ,bujias ngk3199 nuevas, me falta dinamometrica 1/4 de 6-30 nm
  23. husqvarna318is
    14 May 2011
    por vizcaya
    Te faltarian los 15 capuchones d goma de los tornillos de tapa de balancines,las juntas de las tapas de los pistones del vanos que sueltas creo que no se venden y mucha gente no las cambia... Luego los tornillos de rosca a izquierdas y las arandelas de los grandes son recomendables cambiarlos...por eso compre el kit que es más completo y por 100€
  24. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Si te fijas en el minuto 1:14 y en el minuto 4:07 veras que algo de diferencia si que hay...
    Yo también tuve mis dudas de si tocar algo tan "delicado" pero creo que ya metido en faena, si no lo hubiese hecho siempre me quedaría el "debería haberlo hecho".... igualmente, mi vanos tampoco llega a sonar como el del compañero... pero si lo puedo dejar fino filipino... pues mejor...
  25. husqvarna318is
    14 May 2011
    por vizcaya
    Si ya ya e visto el video y ya abierto el vanos es una chorrada abrir el pistón,pero viendo lo visto, oido de profesionales y leido(foros,comentarios de videos,cometarios de compras en paginas diferentes...)prefiero no tocarlo no se si por miedo a que vaya peor...aunque me quedare con la duda.
    Ha mi me gustaría hacerle el mantenimiento de cambiar los microfiltros y juntas de los inyectores que por ultrasonido y con adictivos no se consigue lo mismo
  26. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Bueno, yo no lo voy a hacer fijo, sólo si traquetea.... pero lo que no iba a hacer es desmontarlo todo y ver que traqueteaba sin tener las piezas... todo será que luego me haga un collar con ellas :neng:
  27. husqvarna318is
    14 May 2011
    por vizcaya
    Todos traquetean algo,y luego eso de lijar las arandelas interiores por si no hay juego correcto...
  28. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    Gracias por los comentarios... Ahora la duda es donde llevarlo porque mi mecánico se quedo mirándome como diciendo que me esta contando este... Y yo no me atrevo a meterle mano a eso... He visto como se hace y no parece difícil pero me entra canguis jejej sabéis de algún taller de confianza por cantabria o alrededores? Bilbao oviedo burgos....
  29. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    Bmw no repara y el cambio de vanos 2mil y piko leuros
  30. sergio330i
    1 Mar 2015
    e46 330i
    Actualizo... Tras estar toda la tarde en busca de un taller que lo hiziera encontré uno dispuesto a hacerlo y le yeve el coche para que lo echara un vistazo y me comento que del vanos no venia y que el ruido que tenia q es como una arandela suelta que podría ser de la cadena que estuviera destensada y que me lo miraría... Entonces decidí ir a grumblau motor ( concesionario BMW) en cantabria y tras una chica mirarmelo llamo al jefe de taller que salio y lo estuvo mirando y su conclusión fue que estaba todo bien que el ruido ese es de cuando se tensan los piñones del vanos y que no me preocupara que todo correcto... Cosa que me fio porque tal y como esta todo... todo el mundo quiere sacar tajada. Así que me quedo de una vez tranquilo... Se que soy un poco polilla y un diez a grumblau por mirarmelo rápido sin entrar a taller y coste cero. Muchas gracias a todos x los comentarios
