E38 Averia ABS, hace mucho ruido y se chupa la bateria
Funci
Bueno pues en un e38 730d de 1999 de mi suegro, el otro dia cogió un charco (no sé si habrá sidoel motivo o no) y el ABS se le encendió, y se queda encendido metiendo un ruido de escándalo, incluso quitando el contacto de la llave, y se chupa la bateria.
Entiendo que se habrá jo dido el módulo electrónico ¿no? vamos la caja negra que va pegada al ABS, se podrá arreglar o cambiamos del tirón y buscamos uno de segunda mano?
A ver si podéis echarme una manita, por favor.
Si se mojo prueba primero a limpiar el conector con limpia contactos por probar pero vete pensando en buscar uno para cambiarlo
Funci
Pues no coincide con ninguna de las que he puesto... Cual es el motivo?
Has puesto sólo la referencia de Bosch?
escarolo
A ver si habéis roto algún sensor de velocidad de giro de una rueda y se ha quedado en corto...
escarolo
Entonces no haría el ruido que hace, ¿no? Y no se cargaría la batería...
Si el sensor está en corto da una señal errónea a la centralita que hace actuar las válvulas, de ahí el ruido.
Yo empezaría por lo más fácil:
Es decir, primero diagnosis con máquina, luego revisar los 4 captadores de velocidad y por último centralita de ABS.
Funci
Le hice diagnosis y no me daban fallo de nada, eso es lo lo extraño... Comprobaremos los sensores de la las ruedas, y a ver...
Albertosi
Buenas,
Revisa bien cableado de sensores de abs y de ruedas, el hecho de que al quitar contacto el coche siga pitando y por consiguiente se beba la batería me huele a corto en algun cable de positivo directo.
A ver si pudieras solucionarlo.
