Hola de nuevo a todos. Tengo un problema mil veces posteado, al que no encuentro solucion. Se me enciende la luz del airbag y el diagnostico me dice: fallo permanente, resistencia demasiado alta. Todo esto referido al airbag puerta copiloto. Como creo que se de donde viene el problema, que es por haber desconectado la clavija del airbag para arreglar la corredera del cristal, desmonto de nuevo y le aprieto el conector porque observé que se le habia roto una pequeña patilla de plastico.Vuelvo a la máquina y ahora me dice que la resistencia es demasiado baja. Si alguien me da una solucion será fantastico, pero mi pregunta es: ¿donde puedo encontrar la clavija de conexion de este airbag? Es de la puerta del copiloto de un BMW 320D E46 de 2003 Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
Mira en el desguace por si acaso,ahora te marca mala conexión,si eso mueve la clavija y resetea el fallo,cuando desaparezca pon unas bridas en el cable
Si lo consigo en un desguace, que hago? Corto un trozo de cable con la clavija y luego corto el mío y los empalmo?
Lo desmonté y rodeé bien la clavija pAra que quedara bien fijada pero no diò resultado, el problema es que tendré que moverla cuando esté conectado a una maquina de diagnosis .
No puedo borrar el fallo pues la clavija se supone que está mal, además , al tocarla cambio el tipo de fallo!
De todas formas el terminal ese lo puedes comprar en el conoce,no creo que te cueste mas de 60 céntimos,es abrirlos y volver a conectarlos,no son herméticos
Empalma los cables directamente y prueba a ver si quitas el fallo Si va bein, compra el conector en algun desguace Saludos Liveisdream
Jajajaja Es una simple conexion electrica Es mas facil que explotase si anda moviendo el conector, pero no le explotara porque ya tiene la averia registrada Empalma los cables (ojo con la polaridad) Resetea el error, y si se quita, busca el conector y ponselo Saludos Liveisdream
