Hola, tengo una averia en el coche de mi madre, un 318tds del 98 y aver si alguien sabe que puede ser: El coche consume como 0,5L de acelte al dia ( +/- 60km) hecha un ligero humo blanco casi inapreciable,pero yo fuí detras del coche y me fijé, sale humillo pero casi transparente.Y pasé el dedo por el escape y esta manchado de aceite. Yo estoy entre el turbo o la junta de la culata, exteriormente no pierde por ningun sitio ni gota.Que puede ser? a alguien le ha pasado? saludos y gracias de antemano.
desde mi inexperiencia opino q podria ser segmentos, ya que cuando es la junta de culata se suele metre tambien aceite en el circuito del refrigerante, pero ya te digo, no tengo muxa experencia en mecanica.
Puede ser varias cosas: válvulas, segmentos, turbo, etc. Puedes probar a quitar la varilla del nivel de aceite con el motor en marcha a ver si sale mucho humo por ahí, si sale es que se le mete la compresión bien por los segmentos o bien por las válvulas y si no sale compresión ni tiene fuga de aceite lo más provable es que se el turbo. Un saludo. PD revisa el estado del filtro del aire, si está atascado puede consumir aceite.
sabes cuantos kilometros tiene el coche ?? Tiene la misma fuerza que antes ?? Arranca bien en caliente ?? ( osea lo apagas y lo enciendes a la media hora )
el coche tiene unos 120.000 km, lo lleva mi madre, osea que mucha caña no tiene, y el aceite se lo ha tragado en 1 dia, lo lleno hasta el maximo de la varilla y a los 15 km ha bajado a la mitad, El caso es que estaba aparcando mi madre y dice que salió humo blanco del capó, y de ahi que miré y me encontré que el nivel de aceite estaba 1 cm por debajo del minimo, cuando hacia 15 dias que lo revisé. Y ya digo, aun nose por donde salió el humo blanco del capó porque no pierde ni gota por ningun sitio,y no lo ha vuelto a hacer. Luego lo puse al maximo de nivel y al llegar al taller (10 km) estaba ya casi a la mitad. saludos y muchas gracias a todos
Uy tanto consumo lo más provable es que sea del turbo pues segmentos y demás no creo en esos kilómetros.
Gracias por aclararme las dudas, el aceite no se quema ,porque el escape esta manchado de aceite, y no saca humo blanco para la cantidad de aceite que gasta. fer, despues de 2 años de entrar muy poco por aki veo que no te cansas de ayudar! joer 56.000 posts ya!! saludos y muchas gracias a todos
