Aver si algun entendido me puede decir los kg de gas o la presion a la que funciona el circuito del aire acondicionado de un 330d.O a ver donde puedo conseguir es informacion.Creo que me falta un poco de gas por que hoy me ha sonado un ruido un poco estraño al circular con el aire a tope y notaba que el aire no salia tan frio como antes.No se de que sera.
Las altas temperaturas que temenos también influye, no le pidas que enfrie lo mismo a una velocidad de 120km/h que en pleno atasco... Saludos ;-)
Si no me equivoco la carga de gas que lleva es de 800 gr. mas menos. de todas formas lo tienes en una pegatina en el interior del capo. Yo por lo menos lo tengo. Sobre la presion (en baja) pues yo lo estuve mirando y rondaba los 2,3 bares de presion. De todas formas la mejor forma es vaciar el circuito, hacerle el vacio y meterle la carga exacta que indica en la pegatina. Si no lo haces asi es muy dificil ajustar finamente la carga (te lo digo por experiencia). Ten en cuenta que si haces el ajuste un dia que no hace mucho calor puedes creer que le has metido el gas correcto pero entonces los dias de mucho calor subira la presion (a mayor temperatura, mayor presion) y puede que no te funcione el aire (el compresor se para con un exceso de presion)
