Avería Ayuda! Algún entendido en electrodomésticos? (ultrasonido)
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por Eduki, 18 Sep 2014.
  1. Eduki
    Eduki Forista Senior
    18 Ene 2006
    Bilbao
    M3 E46,320d E46
    Me ha surgido un pequeño contratiempo por decirlo de algún modo...
    Bueno resulta que yo quería pasar todas las piezas de un carburador de una moto que estoy restaurando, por un baño de ultrasonidos.
    Hace años compré un limpiador de ultrasonidos, bueno compré dos pero uno era más pequeño, aunque al final es el que usaba.... Hasta que mi perro se hizo cargo de el el otro día.
    El caso es que tengo otro, reviso las especificaciones porque no me fío nada de los chinos, y leo:
    O sea, lo puedo usar sin problema, me digo. Pues bien, lo conecto y efectivamente, funcionó... Un segundo. Me empiezo a mosquear y me da por mirar debajo de la carcasa del aparato:
    j*der! Put... Chinos!
    En fin, que lo abro pensando a ver dónde está el fusible que se habrá fundido para cambiarlo hoy en alguna tienda, pero no encuentro nada que se le asemeje. ADVERTENCIA, NO TENGO CASI NADA DE IDEA DE ELECTRICIDAD/ELECTRONICA
    Una vez desmontado me encuentro esta placa.
    Con mis escasos conocimientos, he leído en uno de los "fusibles" (el que rodeo en rojo) FUSE y he cogído el voltímetro, lo he puesto en la escala de ohmios al mínimo y marcaba continuidad (creo que si no la habría solamente sale un 1)
    Como ya no sabía por donde tirar, me he ido donde un sitio de estos de reparaciones de electrodomésticos, donde me ha dicho que podría ser una resistencia, o que me haya cargado todo... lo cierto es que ha empezado que si el voltaje de salida, los vatios, faradio faradio y me importa un vatio... coulombio coulombio y me pego un voltio... a mi me recordaba a la bruja avería y me sentía como el perro de Homer Simpson cuando le hablan y oye bluargbsgrsbrg...
    En fin...
    Algún entendido que me pueda recomendar qué hacer? o lo tiro sin más y no tiene solución?
  2. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    ¿Y el otro fusible que está un poco más arriba a la izquierda, al lado del tornillo?, no se si será la foto pero tiene pinta de quemado.
  3. Eduki
    18 Ene 2006
    Bilbao
    M3 E46,320d E46
    c**o pues tienes razón, estoy ciego...
    Y anda que el de la tienda, pues ya me parecía a mi que ni caso me hacía, muchas gracias! lo voy a comprobar a ver si es eso...
  4. Eduki
    18 Ene 2006
    Bilbao
    M3 E46,320d E46
    Esta es la trasera de la placa donde está el fusible en mal estado...
    Sabeis cual es la forma idónea de quitarlo para soldarlo de nuevo?
    Si uso el soldador aplicando un poco de calor para soltarlo... me puedo cargar el circuito? Aplico el calor sobre la patilla de el fusible poco a poco? o intento levantar el parche de estaño con un cutter...
    A ver si me podeis orientar, mientras tanto voy a hacerme con el dichoso fusible :)
  5. kalandrak
    kalandrak Forista Senior
    2 Sep 2011
    Biscay
    E84/E46
    Creo que la unica opción que tienes es calentarlo como dices, coges el estañador, le das por detrás hasta que se ponga blandito, le das la vuelta y le das por arriba, sacas un poco la pata. Te cambias al otro lado, y de nuevo. Asi poco a poco saldría digo yo
    A Eduki le gusta esto.
  6. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Lo mejor para soltar el fusible es coger un extremo del fusible con unas pinzas o alicate, calentar el estaño y cuando éste se ponga liquido, tiras del componente para que salga, haciendo lo mismo para el otro extremo.
    Ahora puedes elegir distintos tipos de fusibles. Si tienes espacio puedes poner un porta fusibles de C. impreso de 5x20 mm y siempre tienes acceso al fusible sin tocar nada.
    Fusible tipo Philips
    Y por último de cristal 5x20mm con patilla.
    Recuerda que el fusible es de 2 amperios
    Para colocar el componente nuevo, das calor con el soldador en una de las soldaduras para derretir el estaño y acto seguido metes un extremo del fusible o porta fusibles, haciendo lo mismo con el otro terminal. Si es necesario, habría que repasar las soldaduras aplicando un poco d estaño nuevo (si no sabes o crees que no te quedará bien, seguro que conoces a alguien que pueda ayudarte)
    Pd: Para probar el equipo necesitarás un transformador de 220v/125v y si se vuelve a fundir, pues entonces el circuito tiene avería
    Última edición: 18 Sep 2014
  7. Eduki
    18 Ene 2006
    Bilbao
    M3 E46,320d E46
    Gracias chicos pensaba que con el soldador me podría cargar la pista de la placa, bueno lo haré con sumo cuidado claro, jeje!
    Garfio muchas gracias, tengo uno por ahí de 2A y del mismo tamaño pero no tiene las patillas de los lados, tengo dos opciones, o hacerme con un portafusibles como dices (hay espacio de sobra) o había pensado soldar hilo de cobre a cada lado del fusible (tengo de varios diámetros, similares al diámetro de hilo que lleva) y luego colocarlo soldando a la placa.
    Esa idea de soldarle hilo de cobre a los lados sirve? o no agarrará? La idea sería que quede como los de la última foto que has puesto antes de soldarlo a la placa...
    A kalandrak le gusta esto.
  8. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Puedes soldar el hilo de cobre sin problemas.
  9. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Para desoldarlo más rápido lo mejor es añadir un poco de estaño a la soldadura previa. Antes prueba sin añadir estaño con la punta bien limpia, lo mejor es un soldador JBC, no mierdas chinas con puntas carbonizadas que no transmiten el calor bien.
    Yo creo que sin añadir estaño sale, pero sino le añades estaño de 60% 40%. Si tiene mucho plomo % es una mierda. Los gris plomo es estaño de mierda. Los buenos son el color gris plata, parecido a un cromao.
    Se le añade un poco estaño y así funde mejor el que hay y se saca un poco y luego por el otro lado y otro poco y luego al otro lado y así hasta que sale entero.
    Luego para poner el nuevo tienes dos opciones.
    Limpiar el agujero, con el mismo estañador al pasarlo se suele retirar bien porque no tiene pistas por el otro lado y se queda en la punta quedando el agujero libre. Roza la pista con cariño, sino la puedes levantar.
    Metes el nuevo y sueldas. El soldador debe tocar la pista y la punta del fusible para que el estaño funda bien. Se le echa lo justo y se deja el soldador muy pocos segundos (si te pasas se oxida y queda rugosa) y se quita el soldador rápido. Debe quedar ocmo la de fábrica, brillante y no abultada. Si echas mucho estaño quedará un pegote feo (que se puede corregir con la punta del soldador quitando el exceso y si se oxida se añade estaño nuevo y rápidamente se retira el sobrante).
    Si no puedes dejar el agujero que se vea, no problem.
    Echas más estaño nuevo en los agujeros aunque queden ciegos, dejas que enfríe. Pones las puntas del fusible por el otro lado y mientras con algo que no te quemes, un cacho papel o algo, sujetas el fusible haciendo muy poca fuerza por el otro lado (si te pasas despegas la pista), acercas la punta y mientras se fundes, empuja un poco el fusible por el otro lado con la mano y un papel, y luego el otro extremo y lo vas metiendo poco a poco = que lo sacaste.
    A Eduki y kalandrak les gusta esto.
  10. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    El peligro de esto, es que podrás soldar el fusible al hilo pero cuando luego calientes por el lado de la placa, puede despegarse del fusible porque el cobre conduce muy bien el calor.
  11. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    No tuve en cuenta que estaba hablando con una persona sin conocimientos en esta materia, y para mí, cómo forma parte de mi trabajo de manera habitual pues no lo tuve en cuenta.
    Lo mejor que puede hacer es contactar con algún conocido que tenga conocimientos y lo solucione.
    Última edición: 19 Sep 2014
  12. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    De todos modos por probar, o con después de meter el hilo de cobre ponerle papel húmedo para que no suelte la soldadura del fusible, podría valer, o rodeando el fusible con el hilo en forma de terminal, también.
  13. Eduki
    18 Ene 2006
    Bilbao
    M3 E46,320d E46
    j*der vaya curso de soldadura, muchas gracias!
    Bueno también me puedo comprar uno con las patillas y así me evito eso de que se suelte la soldadura...
    Una preguntilla, el fusible que voy a quitar tiene esos laterales ya con las patillas... será imposible soltarlas del fundido y ponerlas en el nuevo? Me da que no funcionaría, no? esas uniones deben de ir algo así como soldadas por corriente o algo asi...
    Es más que nada por mera curiosidad, lo más sencillo será que me haga con uno que ya venga asi jeje!
  14. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Irán soldadas con punto, como los coches, que es una soldadura más fuerte que estaño, porque es hasta el punto de fusión de ambos metales.
  15. Eduki
    18 Ene 2006
    Bilbao
    M3 E46,320d E46
    Pues al final me he puesto en plan ñapa con el soldador y el estaño, creo que no ha quedado mal, no? :) :)
    Ahora necesito hacerme con un transformador a ver si todo esto funciona, claro jejeje! Pero muchas gracias por orientarme en el proceso, chicos!
    A SPTR y kalandrak les gusta esto.
