Compact Ayuda amortiguadores muy altos!!
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
Buenas!a ver si me podéis ayudar…cambié en un taller los amortiguadores delanteros con los muelles antiguos y se a quedado altísimo antes no entraba ni un dedo entre rueda y aleta y ahora me entran como 3-4 dedos esto es normal en unos amortiguadores nuevos?son diferente marca de original pero se cogieron con el mismo código de referencia en el taller me dicen que es porque los amortiguadores son más largos nose a ver si me podéis ayudar por favor muchas gracias de antemano!
Normal no es desde luego. Algún error hay. Yo cambié los 4 de mi E46 hace menos de dos años No lo medí pero a ojo se quedó como estaba de altura.
Antes:
Después:
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Antes:
Después:
Yo pensaba que los cabrio en el restyling venían como los coupé con los pilotos de atrás blancos. Quitando lo del color, son iguales que los del coupe?
Diría que son más bajos que en coupé pero no tengo la certeza.
Ruben320ci
E46 320ci
18 Ene 2025
Yo le cambié el año pasado los 4 amortiguadores , les puse los Sachs con la referencia oem que correspondia, tambien le cambie las 4 copelas compradas originales en Bmw.
Al quitar los amortiguadores antiguos ya aproveché a medir la altura de las copelas delnteras con las nuevas ,habia una diferencia de 1,5 cm las nuevas mas altas, las antiguas se va aplastando la goma con los años.
Atras se me quedó exactamente igual, y delante aprox 1,5 cm mas alto.
Lo que también notè que aunque la referencia de los sachs era la que correspondia a mi coche , los delanteros los noto mas blandos que los de origen.
Que marca de amortiguadores y copelas le has puesto por curiosidad?
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
pues las copelas las puse sachs y los amortiguadores TRW esque nose como subir una foto para que lo veáis pero me parece algo exagerado
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
Creo que hay podéis ver la foto….es eso verdad que si pones los muelles antiguos no tiene porque subir el coche?que son los muelles lo que hace subir y bajar el coche?
En teoría es así pero ciertos amortiguadores levantan el coche. Me pasó en un Golf CL.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
En la foto parece estar muy alto, efectivamente. Revisa una por una las referencias de las piezas que te han puesto, empezando por los amortiguadores y las copelas.
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
También podría ser una opción de que estén mal montados?se podría ver de alguna manera?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La altura la determina los muelles, pero si los amortiguadores están muy cascados, ceden bastante respecto a los nuevos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No, los pilotos traseros son exclusivos del Cabrio, los que si comparte con el Coupé son los de la tapa de maletero.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Los viejos podían estar muy cedidos, pero échale un vistazo a la foto: este Compact va muy alto ahora.
La solución no es complicada. Hay que empezar cotejando las referencias que se han montado…
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
pues mira compi los amortiguadores son unos TRW Ref JGM7178T y las copelas sachs ref 802186 nose si con esto valdría…mirando por real oem con las referencias los amortiguadores si coinciden pero las copelas creo que no aunque no creo que esté el problema en la copelas
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Saca una foto al asiento inferior del muelle.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Los amortiguadores solo valen para el 325ti o el 320td. Si tienes un 316 o un 316, no. El 6 cilindros y el 4 cilindros diésel son más pesados que los 4 gasolina, por lo que necesitan otros amortiguadores.
https://aftermarket.zf.com/es/porta...o/#/article/JGM7178T?languageID=8&countryID=E
La copela en principio es la correcta, a falta de concretar con un bastidor y cotejar con la referencia original de BMW.
https://aftermarket.zf.com/es/portal-del-mercado-de-posventa/nuestro-catalogo/busqueda-por-vehiculo/#/article/802%20186?languageID=8&countryID=E
Hay algo más. Cuando cambié los amortiguadores de mi Golf CL el coche venía con los de fábrica y estaba a una altura normal. No llamaba la atención ni por bajo ni por alto. Y no tenía muchos km, tal vez 80.000. Al cambiarlos subió como 4 cm. Con los de origen se veía normal, repito. Con los nuevos parecía un todo terreno. Era exagerado. No indagué más el tema en ese momento y le monté otros muelles que casualmente tenía de un GTI 16V y con ellos quedó el conjunto perfecto. Pero la referencia del amortiguador estaba mal o algo pasó y el caso es que con los muelles de serie el coche se levantó una burrada. No era sutil, era exagerado, se veía a la legua.
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
si el coche es un 320td
cesaralcala 26
bmw compact e46
18 Dic 2014
Mira a ver si puedes sacar una donde se vea el comienzo del muelle. Este debe estar colocado en esta posicion:
Asegurate de que el amortiguador esta metido a tope en la mangueta.
Si el amortiguador no es correcto para tu coche, tambien afectará, como te han dicho.
los amortiguadores si tienen que ser los suyos porque se compraron con la referencia de los antiguos y si son compatibles lo único que me queda la duda es la copela pero no creo que por la copela suba de esa manera el coche…
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Aún así si estuviese mal el muelle subiría de esa manera?
El asiento del muelle es un plano inclinado, por lo que la colocacion erronea del muelle va a resultar en un cambio de altura.
Mira si el amortiguador esta metido a tope en la mangueta, se puede ver en la ranura donde aprieta el tornillo.
