Ayuda Bateria¿?¿?
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por FoSKiTaR, 9 Nov 2006.
  1. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    ayer me quede tirado con el E34 empezo a hacer cosas raras, noté al arrancarlo que el cuadro tenia luz pobre y me empeze a mosquear , el caso que segui circulando acojonao hacia casa y se me enciende el chibato del ABS despues al rato se cayeron las agujas y no funcionaban y se encendio el chibato del sistema hidraulico de frenos segui circulando intentando llegar hasta casa pero empezo a caer y caer hasta que se apago.
    me baje y mire la bateria tenia poca agua la rellene y espere 10 min... arranco y funciona pero al ratito otra vez chibato del ABS y decayendo hasta que se apaga, lo volvi a arrancar con las pinzas y me seguia haciendo lo mismo... duraba 5 minutos aun andando con el...... la bateria tiene 6 años casi alguien sabe si es fijo la bateria? Por cierto no se encendia ningun chibato de bateria ni nada por el estilo que me imagino que el alternador estara bien entonces.... bueno perdonen el ladrillo aver si podeis echarme unamano
  2. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    y alguien sabe que caracteristicas tiene la bateria?
    es un 525i
  3. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Voto por alternador, no carga.
  4. Sequi
    Sequi Guest
    Bateria,alternador,bujias .............
    Si la bateria tiene 6 años.........es buen argumento de fallo ya
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cambia la bateria,(con una de 65 amperios serà suficiente y que tenga el borne positicvo a la derecha) y comprueba la carga que dà el alternador.
  6. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    no creo porque no se enciende el chibato de la bateria
  7. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    he comprado la bateria y le a cambiado, he andado unos 10 min con el y no a dado ningun problema de momento, de todas formas luego lo dejaré arrancado con las luces puestas un rato haber si hace algo raro ;) gracias a todos luego os cuento
  8. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    por cierto he comprado una de 74ah 680
  9. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Si el alternador no te da 14v, la bateria no recarga, y puede pasar sin que se encienda el chivato.
  10. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    eso si puede ser cinder, gracias, yo tambien lo he pensado... espero que no sea eso pero por si las moscas por ello luego voy a dejarlo arrancado con luces aver si se acaba la bateria o no
  11. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Pues ganas tienes de que te vuelva a dejarte tirado en caso de que sea el alternador, la cosa es bien facil coloca un voltimetro entre los bornes de la bateria y si te da 13,5 a 14 V. el alternador esta cargardo. Saludos
  12. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    TMA muchas gracias eso pretendia comprobar ttambien porque soy electricista y tengo aparato de esos lo que pasa que no se yo si es muy fiable es de los del "chollo" se podria decir jejej
  13. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    He bajado a comprobar y he tenido encendido el coche una media ora con las luces al ralenti y el radiocd y todo perfecto.. aun asi he probado con el voltimetro y me daba 12,3v pero no me fio yo de que el aparato que tengo sea 100% exacto pero bueno no se que hacer supongo que lo mejor sera llevarlo a comprobar a algun tayer no?
  14. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    podria ser el regulador de corriente?
  15. ulesoj
    ulesoj Guest
    Enhorabuena una bateria 6 años.... pues una suerte
  16. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    pues era una VARTA por si quereis probar jejej y ahora e vuelto a comprar una Varta haber si hay suerte tambien...
  17. fer316
    Si ese voltaje te lo daba con el motor al ralentì,el regulador està fallando.
