ayuda cables sonda para obc
mibm
3 Ago 2008
Hola,voy aponer el obc al coche hoy he conseguido la palanquita(25 euros en desguace je je)espero que me vendan los cables sueltos y la sonda sino no me va a dar larisa,tengo a.a entonces segun dicen los foreros voy a necesitarlos.Segun el esquema que alguien muy amable ha puesto por aqui entiendo que hay que conectar un cable al conector donde va la palanquita obc y otros 3 al conector verde creo que hay en la colummna de direccion bajo el volante y luego hay que llevar el cable hasta la sonda que se coloca detras de la defensa ¿por donde se pasa este cable y que recorrido lleva hasta ese lugar que parece segun esquema que esta detras antiniebla izquierda,?no lo tengo muy claro
¿alguien ha pasado estos cables?¿le ha funcionado bien?¿PVP cables y sonda aproximado? ¿fotos? GRACias por la posible ayuda
mibm
3 Ago 2008
mibm;6040779 dijo:
observando el esquema veo que el cable que va solo no va donde en volante sino a la unidad de mando en el compartimento motor ,una duda menos
bigfoot_
3 Ago 2007
mibm;6041693 dijo:
que esquema?? puedes pasar un enlace?
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
acuerdate de hacer fotos y haces un brico para los que lo vayan a montar despues
mibm
3 Ago 2008
leoper;6044305 dijo:
si haber si alguien me dice por donde paso los cables a la unidad de mando ,quizas sea por donde pasan los cables del multifuncion tambien?
voy haber si pido mañana los cables y empiezo el brico ¿como se ponen las fotos?
