ayuda,calefaccion 307
deven
2 May 2007
buenas xicos, os explico lo q le pasa al 307 de un amigo,el ventilador de la calefaccion le va cuando kiere desde hace algun tiempo,cuando funciona funciona durante un tiempo, y cuando se para, igual durante algun tiempo,ahora se le a vuelto a ir y con el frio q hace buff....se le encienden todas las luces del cuadro de calefaccion y funcionan los botones pero le das a la ruleta y no va...(no sale nada de aire), he leido que podria ser algun rele de calefaccion pero nose ni donde empezar a buscar...aver si a alguien le a pasado por hay en algun peugeot y le echamos una mano,gracias¡¡
un saludo¡¡
fart5
8 Nov 2002
Lleva una placa electrónica que controla la intensidad de corriente que para a través del motor del habitáculo por medio de transistores. Suelen fallar con el paso del tiempo. Generalmente esta situada en los conductos de la ventilación para evitar que se caliente…
A mi 205 no se la he sustituido, re la repare…
k-noso
20 Nov 2002
yo pensaria en el cable de entrada al soplador o en los carbones del mismo, groseramente prueba lo siguiente, debajo y atras de la guantera esta el mismo, prueba dando un golpe seco alli y si arranca es por alli donde van los ruidos
deven
2 May 2007
gracias por las ideas xicos,provaremos esta tarde aver, si se os ocurren mas ideas seran bien recibidas¡¡
gracias y un saludo¡¡
deven
2 May 2007
buenas,ya hemos exo lo de los golpecitos debajo de la guantera(tampoco muy fuertes) y nada...alguna idea más? sera muy bien recibida
gracias¡¡
un saludo
V
Vento_VR6
Os tocara desmontar la consola y cambiar la resistencia del mando del ventilador, sera como la del Xsara que se jodian cada 2x3
deven
2 May 2007
hemos comprovado y llegaba corriente al mando.....
saludoss
fart5
8 Nov 2002
Como ya te he comentado el mando manda señal al conjunto de resistencia, erizo o placa electrónica de regulación. Esta última es la que proporciona la corriente adecuada para una aireación deseada. Su ubicación, dentro de los conductos de aireación….
Una forma de saber si esta mal es realizando el puente correspondiente a esa placa el ventilador del habitáculo ha de funcionar al máximo de soplado…
deven
2 May 2007
mmm no sabemos en q tubo esta esa placa, pero lo raro esq aveces funciona, si estubiera kemada esa placa no funcionaria nunca no?
urgaremos aver
gracias por todo¡
un saludo
