Duda ayuda cámara trasera
chatarrero
25 Nov 2007
Muy buenas a todos os comento mi problema e instalado la cámara trasera a mi e39 y no consigo hacerla funcionar e seguido el bricolaje de mano y nada cuando meto la marcha atrás la pantalla cambia pero solo se ven rayas no se que puede estar mal os pongo como lo e conectado
Para mas facilidad os pongo las conexiones:
1. Cable rojo de camara a pin 86 de rele.
2. Cable negro de camara a masa.
3. Cable amarillo de RCA de camara a pin 13 de mod tv.
4. Cable embolvente de RCA (masa) a pin 14 de mod tv.
5. Pin 17 de mod tv a pin 87 de rele.
6. Pin 30 de rele a masa.
7. Pin 85 de rele a masa.
8. Pin 86 de rele a cable negro-verde de piloto marcha atras.
chatarrero
25 Nov 2007
Y en otro brico las conexiones varían
Pin 86 positivo de marcha atrás y de camara a pin 85
Y masa de marcha atrás y masa de camara a pin 86
Pin 30 a masa
Y 87 al al pin 17 del conector azul del modulo de televisión
El segundo esquema es el que yo e realizado es correcta esta instalación o la otra.
La masa la e cogido del cable marrón del piloto o hay que coger la de otro sitio?
Espero vuestra ayuda gracias
chatarrero
25 Nov 2007
Cuento novedades he conseguido que funcione solo unos segundos.
Con el coche arrancado solo parpadea la imagen y por casualidad apagué el coche le di al contacto metí marcha atrás y funcionó unos segundos pero luego a empezado a parpadear asta que se a ido la imagen
BS_Xandro
28 Jul 2005
Has probado, una vez arrancado el coche a entrar en el menu television del ordenador sales de el a la pantalla principal y luego meter la marcha atras, a algunos nos pasa que sino activamos primero la televisión no nos funciona la camara
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Casi seguro, tienes configurado mal el modulo de televisión y/o la cámara.
Los dos deben estar en Pal o NTSC.
chatarrero
25 Nov 2007
Manol e probado en los tres formatos que me da opción en los ajustes de la televisión
Ahora mismo lo tengo en NTCS
el relé lo tengo conectado como el primer esquema que e puesto más arriba.esta bien así?
Sandro no entiendo lo que me quieres decir
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El menu es para la AV1, la AV2 hay que cambiarlo con el resler o cualquier otro programa que lo permita.
Ahí tienes el problema, la cámara a buen seguro estará en Pal y el módulo de Tv., en NTSC.
chatarrero
25 Nov 2007
Ok manol te entiendo funcionaria pero no en automático tendría que poner el av1 yo mismo para ver la cámara. Lo voy a probar mañana para saber si así funciona solo por curiosidad lo malo es que no tengo nadie cerca que me cambie el formato de la av2
Soy de ciudad real y no conozco a nadie por aquí.
De todas formas muchas gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Prueba la cámara en Pal y ya verás como se tiene que ver, sí es así, estoy en lo cierto.
A ver sí alguien te puede cambiar de formato, de Madrid hay quien puede hacértelo, aunque tengas que hacerte un viajecito, no está tan lejos.
chatarrero
25 Nov 2007
Voy a probar mañana y si es así tendré que ir a ver al forero funci de rivasvaciamadrid que seguro que si puede me lo hace gracias manol manana la conecto en av1 y te comento
Garfio
116d f20
6 Nov 2012
Independientemente de las indicaciones que te ha hecho Manol, pon un condensador electrolítico de 2.200 microfaradios y 25 voltios en paralelo con la conexión de alimentación de la cámara. Normalmente esos problemas surgen por tener presente una componente alterna muy fuerte en el punto donde estas cogiendo la alimentación. En las conexiones del mechero, radio, etc, suele estar más filtrada y no se da el problema.
En la foto puedes ver el condensador, el terminal más corto es el negativo (en el enfundado del cuerpo te lo indica) y el más largo el positivo.
attachment.php
chatarrero
25 Nov 2007
Gracias garfio de electrónica estoy muy perdido como conecto el condensador.
Del faro trasero e cojido el negativo y el positivo de marcha atrás.
Donde lo conecto al positivo o al negativo en que patilla del condensador es la entrada y la salida? Gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí vas, dale recuerdos a Víctor de mi parte, es un tío muy competente. :)
Garfio
116d f20
6 Nov 2012
El condensador se conecta en paralelo con la conexión de alimentación de la cámara. Debes hacerlo así:
El polo positivo del condensador (más largo) se conecta con el cable rojo de la cámara y el polo negativo (más corto) del condensador se conecta con el cable negro de la cámara.
Prueba y nos cuentas...
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Correcto, además, el terminal negativo es el que va en la franja blanquecina con las dos señales del menos.
chatarrero
25 Nov 2007
Osea sin cortar los cables los pelo y pongo el condensador cada uno en su polo?
Yo pensaba que tenia entrada y salida
chatarrero
25 Nov 2007
Buenas a todos tengo novedades con la cámara hoy que e tenido un poco de tiempo e soltado los pines del av2 y el pin 17 y lo e conectado al av1 y todo perfecto se ve de lujo. Antes de soltarlo todo e probado en el menú de la televisión que estaba en ntsc lo e puesto en pal y nada se va la imagen en ntsc perfecta e soltado los pines lo e puesto en av2 y también la masa del pin 17 e pelado los cables positivo y negativo que van a la cámara y le e puesto el condensador que me dijo garfio pongo la bateria arranco el coche y funciona todo perfecto y entra automática como a mi me gustaba. lo único que siguen saliendo unas pequeñas rayas que casi no molestan y en av1 no lo hacía.
Entonces la cámara estaba bien el formato era por tema de estabilizar la corriente
Solo decir que muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
chatarrero
25 Nov 2007
por fin e conseguido colgar un video desde que soy forero jaja.
Se puede apreciar como se ven unas rayitas
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
El video has aprendido a subirlo pero no has aprendido a hacerlo publico :descojon::descojon:
No se ve pone que es privado.
Garfio
116d f20
6 Nov 2012
Me alegro que lo tengas solucionado. Esas rayas que comentas, también aparecen con el vehículo parado? :popcorn:
chatarrero
25 Nov 2007
Pues no me e fijado si en parado lo hace pero no es mucho apenas se aprecia creo que puedo vivir con ello gracias garfio y gracias manol saludos de Victor ayer hable con el para lo del resler que me comentaste y me dijo que lo hacía sin problemas y ta me dio recuerdos para ti manol.
Espero que a alguien le sirva mi pequeño brico para resolver dudas y hacer este foro más grande cada día.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Estupendo, una cosita menos. A disfrutar de 5. :drink::fiesta:
Hace tiempo que no nos vemos. Me alegro que esté bien.
