Ayuda con aceites atf para caja de cambios
ruchyruch
25 Oct 2007
Entre muchas cosas que le voy haciendo poco a poco al 750i e38, esta semana comprare el aceite y filtro para la caja de cambios, entonces me preguntaba
1---si hay que echarle alguna marca especifica de bmw o se puede echar otro ATF cualquiera o no?
consejos de expertos??? la cuestion esque varia bastante el precio, os comento:
1055303025
83229407807-
estos numeros son los que ponen en la carcasa de la caja de cambios
el segundo coresponde segun bmw al aceite que utilizan ellos que es el mas caro de marca ESSO
ESSO ATF LT 71141 18,48 euros el litro (bmw)
DEXRON II ATF 9,45 euros litro
AD 8,00 euros litro
2----¿Que aceite se debe echar en el grupo trasero?
3----¿Se recomienda cambiar el aceite del embrague hidraulico como en algunos mercedes o solo el de la caja de cambios?
fer316
Puedes usar cualquier ATF de ultima generacion y solo cambia el de la caja,el que queda en el convertidor se regenera con el nuevo que pones.
En cuanto al diferencial,un SAE 75W90 es el que debe de llevar.
GroovyDrifter
Atento oyente
10 Ago 2006
Si solo es Dexron II, casi mejor un Dexron III , el ESSO que pones es un Dexron IIe, me da que si no es al menos Dexrom IIe no te vale. Ese seria el ideal, pero puedes mirar precios en Citroen, tambien usan cajas automaticas ZF en los XM y tambien lo usan, pero lo venden mas barato.
Alexanders
22 May 2006
Me van a cobrar 300 euros por el servicio de la caja de cambios + filtro. Creo que está bien.
Kyalami
Aprendiz de brujo
27 Jun 2006
Alexanders;7149983 dijo:
Está bien.
