Ayuda con e91...
Headroom
15 Sep 2003
Buenos dias el otro dia cogi el coche de mi mujer, un e91 318d Touring y me di cuenta que al darle al mando se abrian todas las puertas menos la del acompañante....hay alguna configuracion de mando que haga eso??? o directamente es que se ha cascado la puerta????
Al abrirla por dentro le di al mando para cerrarlas y eso si que lo hizo, se cerraron todas ?!?!?!
Alguna experiencia similar?
Muchas gracias.
SDS
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
algo me suena de que es un fusible que se funde,. desde luego normal ,no es pero no eres el primero.
Narko
4 Abr 2007
Buenas marcial
a mi me paso algo parecido. Debes llevarlo al conce y si aun tienes garantia te cambiaran algun fusible y algun motor de puerta que esté jodido...
325dcoupé
16 Abr 2008
Creo que se puede configurar para que abra solo la del acompañante y si le das dos veces que abran todas, pero al revés no me suena. Y si fuera del fusible, creo que no te abriría ninguna...
Headroom
15 Sep 2003
325dcoupé;6098351 dijo:
Mire la configuracion de apertura de puertas y estaba en abrir las 4 puertas, el problema lo veo en que me abre todas menos la del acompañante..
SDs
325dcoupé
16 Abr 2008
Marcial;6098372 dijo:
SDs
Es raro, los casos que se ven por el foro normalmente no abre ninguna, le cambian el fusible y a correr, pero bueno si estas en garantía no dudes en pasarte por el conce ;-)
Headroom
15 Sep 2003
Narko;6098348 dijo:
Buenas marcial
Gracias Narko, me imaginaba que era una averia pero tenia la absurda esperanza de que pudiera arreglarlo yo...es que eso de dejarlo en el concesionario es un coñazo, mas cuando dependemos del coche como medio de transporte diario. Por suerte esta en garantia, el coche solo tiene 9 meses....
Gracias y Sds
325dcoupé
16 Abr 2008
Marcial;6098404 dijo:
Gracias Narko, me imaginaba que era una averia pero tenia la absurda esperanza de que pudiera arreglarlo yo...es que eso de dejarlo en el concesionario es un coñazo, mas cuando dependemos del coche como medio de transporte diario. Esta en garantia el coche tiene 9 meses....
Gracias y Sds
Que te dejen coche de sustitución, y dile que si no te lo dejan te largas para otro conce a arreglarlo y a hacer el mantenimiento ;-)
Headroom
15 Sep 2003
La verdad es que nunca lo he utilizado el tema "coche sustitucion" y eso que mi coche tambien lo llevo alli. Lo intentare a ver que cara ponen.
Gracias por la recomendacion.
Sds
982
22 Ago 2007
Una pregunta un poco tonta.Con que llave abriste el coche? con la tuya, o con la de tu mejer? Si no se abre con ninguna de las dos es un fallo, pero si con una se abre, y con otra no sabras si es, problema de configuracion o problema de "coche".
funbis
1 Sep 2008
fusible nº 57, el segundo empezando por abajo a la izquierda, mi e91 empezo igual a los dos días no abria ninguna puerta, cambio de fusible y solucionado.
por cierto es de 15A
si no es eso llevalo al conce por que es el motor del cierre
dakitu
5 May 2005
Buenas,
A mi me pasó algo parecido en mi e91 hace 2 semanas, el caso es que empezó en la puerta del acompañante y termino jodiendo la puerta del conductor, miré los 5 posibles fusibles que se encargan del tema del cierre y nada, lo llevé al conce. y ahi me han tenido que cambiar los 2 motores delanteros y problema solucionado.
Espero que en tu caso solo sea el fusible.
