pues hace un tiempo que me esta empezando a dar problemas. Cuando enciende me salen carteles como que la aplicacion de google se a detenido forzosamente. Pero yo no estoy usando nada en ese momento la radio se acaba de encender nose si me explico... Luego ese mismo cartel vuelve a salir 3 o 4 veces mas. Ayer tire a poner el gps y me dice que el archivo esta incompleto o se a borrado A alguien mas le a pasado esto o algo parecido con esta pantalla? Se supone que esta en la tarjeta sd que lleva y no la e tocado para nada. Recuerdo que hace un tiempo habia un hilo sobre esta radio con actualizaciones corrigiendo errores y demas pero e mirado por el buscador y no lo encuentro. Alguien sabria donde puedo descargar otra vez el archivo del gps?? Gracias
Que llevas el igo? En la SD donde te meten los mapas también te suelen meter la apk desde donde puedes reinstalarlo. SIempre puedes hacerle un reseteo para dejarla como de fábrica. Saludos.
Si llevo el igo. Eso me ponia al intentar iniciarlo que el archivo apk estaba dañado o borrado. Ahora e probado a ponerlo y funcionaba perfectamente... Nose que mirarle. Intente restaurar de fabrica pero me pide un pin y no es ni 0000 ni 1234
Las opciones de fábrica que se abren con el código 126 (en casi todas las erisin, algunas llevan otro código) permiten toquetear algunas cosas que son útiles, pero creo que desde ahí no se resetea la radio al estado de fábrica, ahora no recuerdo si se hace de forma intuitiva desde algún lado de las opciones. Si que se puede hacer si metes la radio en modo recovery..... pero no te quiero liar si no sabes de lo que estoy hablando. Por cierto "resetear la radio" puede hacer que pierdas algunas aplicaciones, si no quieres perder nada y solo es cuestión del gps pincha el link abajo y te descargas la apk del igo mía, la metes en un pen y la ejecutas desde la radio, debería funcionar sin problemas. https://www.dropbox.com/s/eki8td4rep6ua3d/iGO_NF.apk?dl=0 Saludos.
