Tratando de quitar la luz del airbag tras desmontar asiento piloto sin desconectar bateria, el insta me lee 5 fallos: 13573 un calentador, o sistema bujias incandescencia 1152 electroventilador ¿puede ser este nak? yo no he notado nada. Me dice actualmente no esta presente, que es esporadico como el de las bujias. 2550Monitorizacion presion de rail, tampoco presente actualmente ¿puede ser esto el sensor de presion del common rail?? 7728 Aumentador de regulador de presion, ni p*ta idea, que no esta presente ahora mismo 7717 control velocidad de monitoreo, tampoco presente Ademas me dice para cada fallo a que velocidad del motor en l/min, q que temperatura , cantidad de inyeccion en m3, voltaje de suministro y a que km. todo esto en alemán, parece mentira andar así pero es lo que hay si no quiero ir a la bmw, así que os agradezco de antemano vuestra ayuda... Del sistema de airbag ni idea, no me entra y ando buscando a ver qué cable tengo por ahí mal bajo asientos, ya que fue tras quitar un asiento el fallo la luz. saludos!
ajá! el electroventilador no me arranca, estoy mirándolo por lo que ese fallo es normal salga, algún calentador malo tengo, sin problema por eso también. lo que me vuelve loco es que tuve el coche inundado lado conductor y no me deja acceder a ningún módulo (salvo lado motor) y necesito quitar luz airbag.
mmm, tengo algun problemilla, ¿sabeis si algun modulo se averie se dejen de leer los demas, por ejemplo modulo airbag?
Pues los calentadores es necesario tenerlos bien y sin fallo para que el coche te haga regeneración de FAP o se te obstruirá y entonces vendrán los problemas
NEGATIVO : PASEN Y VEAN: https://www.bmwfaq.org/threads/error-bmw-scanner-conexion-ike-y-ews.725643/page-2
