Duda Ayuda con limpieza de motor, que hacer???
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por Sergio Rodriguez, 9 Ago 2015.
  1. Sergio Rodriguez
    Sergio Rodriguez En Practicas
    9 Ago 2013
    La Línea de la Concepción
    320d e90 PRE
    Buenas a todos os pongo en situacion, me cambiarion la distribucion en BMW y ahora cuando he levantado la tapa acustica del motor esta todo lleno de aceite y no tengo ni idea de como limpiarlo (agua a presion, manguera,... o yo que se) lo que veis en las fotos son los inyectores y el common rail que los limpie como pude pero el fondo y los tornillos estan llenos de aceite. Me gustaria que me dijeseis como lo hariais ustedes y si tengo que desmontar algo. Gracias
  2. Sergio Rodriguez
    9 Ago 2013
    320d e90 PRE
    35 visitas y nadie me dice nada???
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Compra un limpiamotores,de marca conocida,por el tema de gomas .
    Cubre el alternador,con un plastico,y partes electricas que veas.
    Rocia el limpiamotores por la zona manchada,y dejalo actuar el tiempo que marque el fabricante.
    Con una lanza de agua a presion(lavadero)y esta agua, caliente,para que no tengas problema con la diferencia de temperatura del motor,limpia la parte a tratar,a una distancia prudencial.
    Una vez limpio el motor,dale con aire a presion en todas las zonas donde queden restos de agua,y pones el motor en marcha,para que se seque bien.
    Espero que te sirva(no hay problema en hacer esto)
    A Sergio Rodriguez le gusta esto.
  4. Sergio Rodriguez
    9 Ago 2013
    320d e90 PRE
    Muchas gracias pondré fotos del resultado
  5. cgarciag1
    cgarciag1 Forista
    3 Sep 2011
    Irún
    G30 520DA
    Buenas tardes.
    Además deberías de llamar guaxxos a los del taller.
  6. Manolete
    Manolete Forista
    9 Sep 2014
    bmw 530d e39
    Perdona, pero lo que debes de hacer es dejar el coche donde lo recogistes y que te lo dejen como deben de dejarlo. Vamos...digo yo!.
  7. Sergio Rodriguez
    9 Ago 2013
    320d e90 PRE
    ya pero es que hace unos meses que paso, y la verdad es que prefiero hacerlo yo y ya de paso le hago un detallado de motor
  8. Sergio Rodriguez
    9 Ago 2013
    320d e90 PRE
    Pues ya esta limpio como una patena:neng: compre Meguiars engine clean, brochas y lo limpie todo manguera con poca presion y el alternador tapado y despues carpro perl y niquel. No pude hacer fotos cuando puedo las hago y las pongo.
    A xxxxxxxxxxy y Jp_xd_ les gusta esto.
  9. tes
    tes Forista Senior
    12 Ene 2011
    Colmenar Viejo
    Ex BMW
    Si decides hacerlo con agua a presión lo mejor es que lo hagas con el motor encendido. Yo lo suelo hacer sin poniendo primero KH7 sobre las partes que máslo necesites, dejándolo actuar unos minutos y luego con las lanzas de los auto lavados. Mi coche tiene el motor mejor que nada con éste método y hay compis que han podido comprobar cómo está mi coche en general.
    A off le gusta esto.
  10. xxxxxxxxxxy
    xxxxxxxxxxy En Practicas
    21 Ago 2013
    320D E90 Pre
    Yo también tengo un E90 y estoy a espensas de hacer lo mismo, una duda que tengo es si tapastes algo más aparte del alternador, ya que he visto coches con muchos problemas eléctricos aparecidos al mojar el motor y lavarlo.
  11. Sergio Rodriguez
    9 Ago 2013
    320d e90 PRE
    Solo el alternador y la verdad que le eche agua por todos lados y ningún problema
    A alvalope, rafa649 y xxxxxxxxxxy les gusta esto.
  12. xxxxxxxxxxy
    21 Ago 2013
    320D E90 Pre
    Perfecto, me tirare a la piscina y lo haré, haber como sale la cosa.
    Saludos y muchas gracias
  13. A.Azkarate
    A.Azkarate
    31 May 2016
    530D E39
    Se supone que toda la electronica esta preparada para agua digo yo asique quitando la bateria y la caja de fusibles no creo que sea necesario tapar nada mas porque el alternador solo es una bobina de cobre con imanes
  14. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    Con kh7, y luego agua, lo hago a todos mis coches hace años, una vez al año, y siempre están perfectos
    A ruadpimi le gusta esto.
  15. Bellic
    Bellic En Practicas
    27 Sep 2015
    Limpiafrenos es lo mejor y seca al instante
  16. User_2201.1324
    User_2201.1324 Forista
    28 Abr 2005
    530DA
  17. Kaan Uzun
    Kaan Uzun Forista
    4 Jul 2006
    lugo y alrededores
    e46 316i, z3
    yo haria una cosa despues de hechar el limpia motores antes de dare el agua a presion frotaria con una brocha de pintar que puedes comprar en una ferreteria por dos pesetas, despues agua, deberia de quedar como nuevo,saludos.
