Pues nada, el caso es q no puedo desblokearlo y no se por ke. Lo q hago es pulsar 1000 y 10, introducir el test nº19 para desblokear y pulso set/res y se apaga la pantallita, no me deja hacer nada. Si introduzco cualkier otro nº de test pasa lo mismo. Estoy haciendo algo mal??
lo que tienes que hacer es el test 19 e introducir la suma de la fecha, por ejemplo 16 de enero 16+1=17 Y ya está desbloqueado.
retomo el tema y digo lo q hago: 1000 y 10 a la vez, sale introducir fcion o algo asi. Le pongo la 19 y le doy a set y no hace nada, solo se kitan las letras, no se sere un negado, jeje
Para determinar si tu OBC (On Board Computer) es legible .. presiona 1000 y 10 a la vez.. Ahora veras TEST N (N: de test a realizar) Ahora muchas de la funciones interesantes se encuentran bloqueadas. Para desbloquear las funciones secretas.. >> Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON. Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes ( hoy es 07.14) al sumarlo se convierte en (21) Ahora introduce el numero calculado (21) y presiona SET/RES y Alehop ya estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19 y veras algo asi como LOCK OFF. En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el numero de test que quieres realizar para ejecutarlo. Lo tienes todo aquí ;-) http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=1416435&postcount=11
Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON. cuando hago esto, no aparece nada en la pantalla, se apaga cuando le doy a test
me parece raro, pq el coche es del 96 y no me deja hacer ni esa fcion ni ninguna, pero... alomejor es eso pq sino no le veo explicacion logica
