Ayuda Con Volante ///m Por Favor
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por albertobmw, 1 Ene 2006.
  1. albertobmw
    albertobmw Guest
    Tengo en mi 330 un volante de 4 radios y he comprado un ///M de 3 radios con airbag redondo, se como se hace todo lo del cableaddo y demas pero no consigo sacar el airbag del volante ¿como se hace? en la parte trasera el volante tiene dos tornillos torx que ya he sacado pero aun asi sigue cogido, intuyo que es por dos agujeros que tiene mas arriba por el que pueden ointroducirse un tornavis pero no se ve nada dentro a ver si alguien me puede ayudar que esto parece de chistegracias compañeros y feliz año nuevo a todos
  2. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Yo acabo de subir ahora mismo de quitar el volante de 4 radios y poner un precioso ///M en piel vuelta y tan sólo he tenido que quitar esos 2 tornillos Torx (creo que de 20). Asegurate que efectivamente estan completamente aflojados... creo que llevan la rosca al reves, bueno eso me ha parecido... pero lo que si es seguro que no hay más tornillos ni palancas raras ni nada...
    El otro que te hará falta es una llave de tubo del 16, por lo demás, nada de nada más....
  3. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Siempre se había dicho y comentado, que había que quitar la batería al menos 15 minutos antes de proceder, para que no estalle el airbag :roll:
  4. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    PONTE UNAS FOTILLOS O QUE;-)
  5. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Eso por supuesto, y si es media hora mientras te retuerces a ver que leche de tornillos lleva (estrella, torx, no lleva, etc...) y subes y bajas del trastero con distintas llaves, puntas de destornillador, etc.... pues mejor.. :)
  6. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Pues las pondré de como queda ahora... porque del proceso... se me olvidó.. bueno... que tampoco habia mucho que hacer.. es una operación de 5 minutos de reloj, una vez ha pasado el tiempo prudencial de descarga del airbag... claro..
  7. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Este es el resultado.....
    Antes
    y despues...
  8. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Y como has podido pasar tanto tiempo sin ese volante? A que ahora te parece que has cambiado de coche?.
    Por si os interesa, no es necesario desconectar la batería siempre que no se meta la llave en el contacto al hacer el cambio. Yo cambié hace dos meses mi volante M por otro con los hilos de los colores M, y en la misma sesión le puse a mi hijo el mío (él tenía el que llaman deportivo) y en ningún caso quite la batería. No lo hice a lo loco; me lo dijo un amigo bueno que también es buen mecánico.
  9. risk
    risk Guest
    hola te a quedao muy bonito el coche,pero fue dificil la conexion de los cables? yo esque queria cambiar mi volante que es el que tiene el air bag triangular y pregunte en el concesionario y me dijo que no se podia hacer.tambien e oido que luego no se sabe si saltara el air bag o no.y podrias decirme por cuanto sale de precio ese volante? que lio je je.
  10. LIORANRES
    LIORANRES Guest
    Joliver..Enhorabuena, muy pero que muy bonito.
  11. albertobmw
    albertobmw Guest
    Pues compañeros el airbag sigue sin salir y los dos tornillos de la moldura trasera en la parte inferior estan sacados no se
  12. JordiT
    JordiT Forista
    3 Mar 2004
    Catalunya
    ex - 323ci
    Alberto, por detras del volante en la parte central hay 2 agujeros, uno a cada lado. Bien, debes meter un destornillador por ahi en paralelo al aro del volante (y como si quisieras llegar a pinchar el airbag por dentro), no en perpendicular (es decir, no lo debes meter como si lo quisieras clavar en el brazo lateral del volante). Si metes el destornillador paralelo al aro, ve jugando con el destornillador hasta que con la punta del destornillador tocaras en un sitio que hace tope. Empuja para adentro sin miedo, hay un muelle que debes encoger mientras que con los deditos pillas el airbag y se te desencajara. Debes hacer lo mismo por el otro agujero y tendras el airbag fuera.
    Explicado es dificil, escenificado es muy facil, espero haberte ayudado un poco...
  13. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    Hola yo tambien tengo ese problema cuando puse el multifuncion lo quite muy bien tal y como explicas el problema me vino cuando quise sacarle por segunda vez y no fui capaz y pense que me habria cargado algo por dentro cuando lo desarme por primera vez :cry: .
    Me gustaria ponerle el volante M pero no me atrevo[-X por el problema de no poder sacar el airbag:fs:
    salu2
  14. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    Impresionante el cambio ( haber si me decido :)) en cuanto a las fotitos se ve que te emocionaste despues de ponerlo y te fuiste a dar una vulta , que el depósito está un poquito mas bajo ;-), PRECIOSO VOLANTE SI SEÑOR ;-)
  15. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Hay un par de días de diferencia.... o tres... :)
    Por otra parte, en mi caso no llevaba para pulsar nada, creo que lo de pulsar para sacar, sólo es en el airbag redondo, el cuadrado sale con los tornillos... al menos así lo hizo el mio.....
  16. Springfield
    Springfield Guest
    tengo en mi bmw un volante de 4 radios sin botoncitos, me queria comprar un volante con navegacion pero me han dicho que luego no podre ponerlo, porque necesitaré un airbag diferente o algo así, que sabeis? como puedo conseguir algo de eso económico? gracias.
  17. msuarezs1
    msuarezs1 Forista Senior
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Precioso Javi, precioso ;-)
  18. albertobmw
    albertobmw Guest
    Muchisimas gracias a todos creo que con estas explicaciones si lo conseguire muchisimas gracias a todos
  19. JordiT
    JordiT Forista
    3 Mar 2004
    Catalunya
    ex - 323ci
    Dinos como te ha ido Alberto ;-)
  20. albertobmw
    albertobmw Guest
    Pues ahora y gracias a todos vosotros he conseguido sacar el airbag pero.............................
    resulta que me falta un cable, me explico:
    Yo llevaba un volante de 4 radios sin multifuncion, al ponerle el volante m redondo con multifuncion compre el cableado del multifuncion, ese largo que va hasta el motor, pero es que ahora resulta que me falta el cable que va del volante al airbag porque le volante que compre no lo llevaba y no si alguno mas porque de los botones dle multifuncion por l aparte interior salen 4 pines y yo no tengo ninguna conexion para poner ahi no veas que lioooooooooo
    Gracias y perdon compañeros
    a ver si alguien sabe que cables necesito
  21. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
