Hola amigos, me he comprado un x5 de 2001 y el cable tv free y no encuentro el modulo de tv. he desarmado la parte izquierda del maletero, incluso lo he conectado por error al cable azul de mi navegador mk3, gracias a Dios que no ha pasado nada, busco, busco pero no encuentro el cable blanco y el cable azul en esa zona izquierda. He quitado el navi, el cambiador de cd...y nada.....
si, si por supuesto, lo que pasa como a todos es que en cuanto empiezas a andar se pone la pantalla azul por eso he comprado el cable, yo solo veo el cargador, el navegador y el modulo del navegador pero del de tv ni papa
normalmente no se si esta encima o debajo del Cargador de mapas creo que es por encima. pero deberia de estar ahi.
Hola..., creo recordar que en modelos antiguos lo llevaban debajo la rueda de repuesto...en posicion horizontal...donde estan un monton de circuitos... y encajado en un lugar especifico Si esta donde los nuevos, tendria que estar en posicion vertical justo debajo del modulo del navegador.. Saludos
Ya Lo He Mirado Por Si A Alguien Le Pudiera Servir. Tengo Un X 5 Del AÑo 2001 (noviembre) Osea De Los Primeros Y El Modulo De Television Esta En....quitas Rueda Repuesto, Quitas Pieza Triangular De Chapa Que Cubre La Bateria, Al Lado De La Bateria Hay Como Una Caja De Plastico Con El Emblema Bmw, Hay Que Quitar Tres Tornillos De Estrella Para Quitar La Tapa, Una Vez Quitada Ves El Parktronic, Ampli, Algo Del Gps Y A La Derecha, Tapado, No Se Ve, Solamente Las Conexiones, Esta El Modulo Tv. Para Cambiar El Cable Debes Soltar Cuatro Tornillos, Dos A La Izquierda, Uno A La Derecha Hacia Delante Y Otro A La Derecha Hacia Atras De Entre Los Cables (son Plateados De Estrella) Y Tiras De La Caja De Componentes Para Arriba Con Cuidado Y Ya Ves A La Derecha Hacia Delante Lateralmente Las Conexiones Del Modulo Tv. Saludos.
