ayuda estoy preocupado
  • Iniciador del tema pereli
  • Fecha de inicio
P
pereli
HOla amigos como podeis comprobar llevo una temporada con problemas en mi 530 D E 60, pues empeze por llevar el coche al conce a hacer una revision y verificar bateria, y me cambian la beteria, lo cual me ponen una de algunos amperes mas por no tener la sulla en ese momento, al los pocos dias siguintes de sacar el coche del taller me sale una alarma de cambio averiado, la direccion se pone dura y bueno un monton de historias que se quitan al parar el vehiculo y que vuelven a salir cuando le parecia despues de rodar algunos km. bueno eso me cuesta llevar el coche al conce varias veces, dos de ellas con la grua y al final tras muchas pruebas y trastornos resulta ser el alternador , reparan el alternador y cuando me trae el coche la grua lo cojo y al km se me apaga el monitor, se apaga se enciende cuando le pareze cuando se enciende va bien pero cuando se apaga nada de navegador , telefono ni varias cosas mas lo vuelvo allevar al conce y me dicen que lo que tine el coche ahora es el modulo de las disqueteras de lectores de DVD y me dan presupuesto de sobre 800 €, me niego y entonces acordamos volver con mas tiempo y dejar el vehiculo para estudiar la averia, saco el coche porque creo que debe ser estudiado este tema con mas detenimiento y ahora el coche sigue igual pero al sacarlo del conce ahora no tiene sonido el telefono ni el aviso de poner cinturon etc, ademas de apagarse monitor y salir la alvertencia frecuente de DESCARGA EXCESIVA de bateria, con lo cual estoy un poco desconcertado y no se que pensar. Es por lo que pidiendo de antemano perdon por lo estenso de mi escrito le pido consejo a vosotros pues la experiencia de muchos es interesante para mi. Que debo hacer? Acepto presupuesto y pongo disqueteras, Sabeis si hay algun telefono de atencion al cliente de BMW para contar mi caso, la verdad es que me resulta un tanto raro tanta averia en cadena despues de cambiar bateria. que os pareze? Gracias a todos.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Eso si que es mala suerte compañero y todo por una batería de mas amperaje. Y si se le pone una bateria nueva con el mismo amperaje que tenias antes......
vinculo
1 Dic 2003
Hola.
Mal rollo, si.
Yo creo que el al ponerte una batería inadecuada se te ha alterado el sistema eléctrico (y quizá el electrónico) del coche.
Tambien creo que deberias reclamar en el concesionario donde te han cambiado la batería, ya que si tes el coche no hacia nada probablemente ha habido una sobrealimentación eléctrica que produce todo ese desmadre, y ellos deberían asumir todo lo que te esta ocurriendo.
Como dice el compañero, comienza por que te pongan la batería adecuada, aunque quizá los daños ya se han producido.
Suerte.
P
pereli
Muchas gracias compañero pero te dire que al final he decidido cambiar de concesionario pues el interes que se se estan tomando por solucionar el problema brilla por su ausencia, te dire que llame para ablar con el que lleva el tema de mi auto y despues de dejarle tres mensajes para que me llamara no se a molestado en llamarme y claro eso unido a la falta de profesionalidad que a mi me estan transmitiendo ha hecho que cambie de concesionario de otra provincia y la semana que biene lo llevo ademas ya he llamado a atencion al cliente de BMW y se van a interesar por el tema ya os dier como termino. un saludo.
vinculo
1 Dic 2003
Ok, cambiar de concesionario es buena idea.......pero si no lo has hecho ya ¡¡¡¡¡¡¡no les pagues un euroooooooo!!!!!!. Y si lo has hecho, reclama tu dinero.
De nuevo, suerte.
Litos11
Bmw 650 cia
19 Mar 2016
Buenas.. Soy nuevo y pido perdon x si no estoy haciendo las cosas bien en este foro publicando aqui... Ya se que este subforo lleva unos años cerrado pero el problema que tengo yo es similar x eso he decidido volver a abrirlo... Y en el conce bmw me kieren cambiar todo el navegador y cambio automatico secuencial...
El problema es que me dejo de funcionar el control de crucero, control x voz, telefono, la ventanilla de copiloto aveces baja sola... Los retrovisores no se suben al darle al boton.. etc... Aparte aveces en modo secuencial al darle a fondo me aparece averia de cambio.
El ordenador funciona cuando le da la gana.. Cuando no funciona se keda blokeado en el menu principal ... Nose q sera... En el conce me kieren cambiar todo cn presupuesto de unos 7000 e... En fin.... Sabriais decirme de que puede ser? Estoy preocupado x si al final tengo q dejarme mas de 7000 e..
Muchisimas gracias de antemano y de nuevo perdon x si no lo estoy haciendo bien...
dr16v
525d E61 LCI
17 Nov 2009
Puffff.... La verdad nunca oí hablar de ese tipo de problemas. Has intentado hablar con otro taller? Te hicieran una diagnosis?
