ayuda, huele y tira gasofa en frio
  • Iniciador del tema longchema
  • Fecha de inicio
L
longchema
buenas a todos, resulta que he visto en dos ocasiones, que mi coche tira un charco de gasolina y hay un olor dentro y fuera, que no es normal, el olor d dentro, supongo que es porque entra del charco del exterior...lo curioso es que solo lo hace al arrancarr, y no siempre....luego ya no tira nada...puede ser algún manguito o tuberia que salga de la bomba ? ppor donde suelen fallar respecto a ese tema...? supongo que si en caliente no tira, es por que dilata y punto, no? bueno espero vuestras respuestas...salud
titojavito
325 tds Touring
30 Jul 2005
creo que tienes mal la bomba de la gasolina en el rincon del automovil venden juego de juntas de la bomba, quizas al estar pasadas las gomas te tira gasolina y al calentarse lo evita dilatando las juntas.
L
longchema
no, tiene que ser algun manguito o algo de eso, porque me la tira por alante. y dentro solo huele cuando tira, si no , no huele nunca.
L
longchema
vale nestor, luego le hecho un vistazo y a la tarde os cuento....gracias ...
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Los manguitos a la rampa de inyectores.
Revoltos
8 Mar 2006
Ha de llegar dos manguitos, uno de entrada de gasolina y otro de retorno, el de entrada lo puedes seguir si vés el filtro de gasolina, lo más provable es que lo tengas picado. Un saludo y suerte
N
NESTOR
gracias a todos, gracias a nestor y sus dibujitos lo solucioné, solo era que estaba floja la abrazadera. vaya susto...nestor se agradece.....salud.
De nada, para eso estamos. Yo tambien la apreté y de momento lo solucione pero al poco tiempo volvio y tuve que cambiar el manguito y las abrazaderas.
Eso debe pasar en frio porque la centralita mete mas presion para que se caliente el motor y luego cuando llega a su temperatura deja de gotear.
Saludos:wink:
L
longchema
si, seguro que es o por eso, o porque dilata el tubo donde va el manguito y no gotea, bueno el caso es que ya se de que es....salud..
