ayuda mecanicos. problemon con mi coche!
chuchuskater
12 Ene 2006
haber...antes d enada decir que lo pongo aqui que lo vera todo el mundo ya que si lo pongo en el subforo e36 quizas alguna prsona que me pueda ayudar no lo vea y no lo haga, pero si los moderadores deciden moverlo, sin problema alguno!
pue slo que iva a decir, mi problema empieza en octubre del año pasado cuando quedo con un forero famoso por entender d ecentralitas para ponerle un chip a mi 325td, el primer problema yego cuando nos encontramos que no tenia zocalo entonces se puso manos a la obra y me monto uno, lo provamos cn el chip de casa y al montarlo se quedo el coche acelerado, lo quito y repaso soldaduras y al montarlo se quedo encendida la luz de los inyectores y me tube que ir (con el chip de casa, con el zocalo y la lucecita) esperando a que le llegase el chip dejamos d ehablar y ya me despreocupe y no puse el chip pero este verano empezo a darme problemas el coche. el problema era que cuando cojia el coche, era como sino tubiera turbo pero al andar unos kilometros luego me iva bien el coche (estaba trabajando a 100kms de casa y tube que aguantar asi el verano) y al volver el coche ya directamente lo tengo sin turbo (o esa es la sensacion que me da) lo deje en el mecanico y se volvio loco cambiando tubos, limpiando el turbo y todo y no sabia que hacer ya y me dijo que seguramente seria d ela centralita pero que al haberla abierto no me la tocarian en ningun lado..y que en la casa le pedia nose si me dijo que 3000€ por una centralita:box::box:. mi coche es un 325td del 98 con lo cual lleva inmovilizador electronico (nose si es eso, bueno que tiene algo que no puedo poner otra centralita) que puedo hacer?? esque no puedo ir con un tanque sin turbo que no corre mas de 100m/h y tengo que cojer todos los dias autovia para ir a la uni..
alguien me puede ayudar?? puedo arreglar mi centralita? reprogarmar otra? (si es asi donde lo puedo hacery cuandto me costaria)
garcias por todo y perdon por el tocho!!
chuchuskater
12 Ene 2006
estaba en el general pero como nadie contesta..haber si lo hacen por aqui!!
Xini
12 Jun 2008
movidon! si tienes algun conocido con otro 25 prueba a intercambiar las centralitas,
eso si desconecta la bateria de ambos! para evitar que se jorobe algo mas, y si la cosa cambia ya sabes de donde es! e intenta pillar una UCE en un desguace
saludos
B
bypeke46
yo te ayudaria pero no tengo ni idea. pero seguro k te ayudan por aki
chuchuskater
12 Ene 2006
Xini;6288243 dijo:
saludos
el problema esque no es plug & play, al ser de los ultimos e36 me an dicho que no puedo ponerle la centralita de otro coche asi como asi..
Xini
12 Jun 2008
el inmovilizador!! pues no se que decirte, para saltarte el inmovilizador, aunque si la centralita prestada no tienen inmovilizador, no creo que exista problema, pero ya me pillas un poco out.
de todas me informare donde trabajaba, que eramos especialistas en BMW y lo deben de saber
saludos
chuchuskater
12 Ene 2006
Xini;6288291 dijo:
saludos
uff si te puedes informar me arias un grandisimo favor!
v6tresdos
A3 3.2/ Mazda 3
28 Ago 2007
en esto solo te puedo desear suerte!
L.MILLAN
9 Jul 2007
buscate una centralita en un desguace de estos modelos hay a miles...
la colocas otra vez y a correeeeeeeeeeerrrrr
chuchuskater
12 Ene 2006
L.MILLAN;6289672 dijo:
no se puede..el mio lleva inmovilizador. si fuera asi d efacil aria meses que ya estaria listo!
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
¿ Como se llama el forero que te monto el chip ?
L.MILLAN
9 Jul 2007
claro tio!,no lo habia leido tendras que cambiar tambien el aro de la cerradura mas los chips de las llaves,necesitas un despiece de un 325tds en condiciones!,tranki yo ire al desguace para cojer el motor de el cierre centralizado de la puerta del acompañante y te mirare!.
saludos
chuchuskater
12 Ene 2006
L.MILLAN;6289733 dijo:
saludos
solo seria eso? eso e sfacil d eponer?? necesitaria el de un 325 td, no tds! si puedes mirar mas o menos el precio.. y de donde saco los chips de las llaves?
Capitan jaq
11 Sep 2006
chuchuskater;6289784 dijo:
Si se te ha jodido la gestión, solo necesitas la llave y la centralita de uno igual que el tuyo.
tnp69
Passat B8 Sport
2 Feb 2007
Yo agradecería q pusieras alguna coma, es un poco incomodo leer así...
chuchuskater
12 Ene 2006
Jiro;6289726 dijo:
te paso un mp con el nombre, no quiero que crean que es malo en lo suyo por un error de miles de chips que habra montado...
323K137
15 Abr 2007
yo se la tuve que cambiar cuando curraba en la BMW y es una movida, no te vale cualquiera y luego hay que programarla,olvidate de desguace y experimentos que puede ser peor, y vuelvo a decir lo mismo,estoy en contra de las repros,pero los chips ya es tema tabú, motor diesel: turbo,bomba,inyectores,IC Motor gasolina: Monta TURBO!!!!!! jejejejejjeje. Es una putada pero si tienes que cambiar centralita te va a salir como una buena preparacion...
chuchuskater
12 Ene 2006
mpower_osiris;6289869 dijo:
bueno, cuentame mas.
que tuviste que hacer tu?
C
cadista
Vaya faena. A veces es mejor no tocar nada y quedarse como está. Yo es que soy enemigo de las centralitas esas. Aunque reconoco que los hay que las montan y les sale bien.
Pero a lo hecho pecho. Así que a buscar alguna solución. Pero comprarle otra por 3.000 € me parece una pasada.
Alguien habrá que te pueda solucionar el problema.
chuchuskater
12 Ene 2006
cadista;6289926 dijo:
cada uno me dice una cosa..algunos me dicen que con conseguir la centralita y los chhips de las llaves ya me vale,otros q tengo una buena faena....jooop!
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Debido al inmovilizador tienes bloqueada la EWS por lo que no puedes montar la centralita de otro coche. Tu problema tiene dos soluciones:
1. Adquirir una centralita virgen en el conce y reprogramarla con los datos originales de tu coche. Lo que te han comentado, unos 3000€.
2. Volver a reprogramar la tuya, en el conce. No todos te lo van a querer hacer, pero es posible. Unos 300€.
La diferencia es considerable, pero si tu reprogramación está tocada hay que arreglarla y la centralita del motor no tiene más historia. Lo que te comento es debido a que lo he sufrido en propias carnes y en temas de centralitas no hay más. O nueva o volver a reprogramar la tuya.
chuchuskater
12 Ene 2006
The Skerpia;6289963 dijo:
tienes un mp!
pLEy
21 Ago 2002
En 13 minutos y ya quieres respuestas??? juer, que exigente biggrin
Te he fusionado los dos hilos, repetir el mismo tema en varios foros no esta permitido.
Saludos y suerte con la reparacion.
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Si pones otra centralita te pueden sincronizar la centralita con el ews ( inmovilizador) y ya estaria solucionado el problema. Sino busca una centralita que sea de tu motor y que no tenga inmovilizador, si es que las hay, en gasolina sabria decirte pero en diesel no se que cambiaron con los años en los e36.
De todas formas, habria que echar un ojo a tu centralita a ver si es solucionable el problema.
chuchuskater
12 Ene 2006
kratzer;6290287 dijo:
a quien tengo que llevarle para que me la sincronicen?? costara mucho? si pongo otra centralita sin el inmovilizador (si que las hay pero no con el mismo numero de centralita) me ira bien el coche? que cambiara respecto ahora?
