alguien sabe como desmontar la bomba que alimenta el lavafaros ?? tengo que cambiarla porque pierde liquido y no se si demontar la defensa delantera, el faro izquierdo o todo. a ver si alguien le paso una averia semejante y me cuenta como y desde donde accedo a esa bomba. gracias chavales....!!!!
A mi también me pierde liquido , deja charco a la altura de ambos faros pero al tener el cubrecarter no se realmente de donde sale el agua. Y me da pereza ponerme a desmontar todo el tinglao A alguien más le ha pasado ? podría ser un fallo típico ? algún tubo que se suelta o algo así?
A mi me pasa lo mismo, el charquito lo deja bajo el faro derecho (mirando el coche de frente) pero tampoco se si necesito desmontar un huevo de cosas por un charquito pequeño... Si alguien sabe algo que nos ilustre con su sabiduria 8-[
wenas. quieres desmontar la bomba o los manguitos?, porque la bomba está en el deposito la que va por delante
quiero desmontar la bomba, aparte del difusor, y por lo que vi, va amarrada bajo el faro, ya que el despiece maximo es bomba-difusor, luego tendre que cambiar la bomba. Lo que no se es por donde empezar a desmontar.
Creo que eso que os pasa, le pasó a un amigo con un Compact del 2002/3 que también llevaba lavafaros, puesto que lleva Xenon. Creo que me dijo que el problema estaba en una especie de válvula que había dónde la bomba o no se qué demonios y que se fugaba el líquido. Y me parece que este tuvo que desmontar el paragolpes entero para solucionarlo. No sé si es una válvula que cerraba a la salida del lavafaros para evitar que salga el líquido por la gravedad (al estar el depósito del limpia más alto) algo así. Mirad a ver, pq igual os pierde por el propio lavafaros en sí a cáusa de ese motivo.
A mi tb me ocurrió. En el deposito del limpia hay dos bombas. Una es la de los limpias y la otra para los lavafaros. Si no recuerdo mal la ke esta detras es la de los lavafaros (es mas pekeña). Llevan un pekeño filtro de plastico ke cuesta unos dos euros, podeis probar a cambiarlo. A mi se me soluciono el problema, aunke hace poco parece ke me volvio a perder algo. Asike tal vez haya algo mas d fondo. Saludos.
Ah! para sacar la bomba basta con tirar hacia arriba pk va a presion. Podeis kitar el conector para trabajar mejor.
gracias, pero a mi no me pierde a la salida del deposito sino debajo del faro, luego es seguro la bomba, vamos, alguna pieza de la bomba, el caso es por donde acceder a ella.
a mi me perdia, por debajo del faro y resulto ser la union entre el surtidor del lavafaros, y el tubo que va hacia debajo del faro. Cambie el surtidor, que me parece costo 20 euros, y problema solucionado. A ver si tienes suerte y es algo asi sencillo, porque para desmontar algo mas hay que sacar el faro, y para sacar el faro, hace falta sacar el parachoques.
no te entiendo bien raceart, dices que tu problema fue la union entre el difusor exterior y el tubo (vastago) telescopico que sale al actuar y que entra en la bomba??? o la union de ese tubo y la bomba???
la flecha naranja es por donde perdia, y la flecha azul es la pieza que cambie. Y con esta imagen tienes el esquema del circuito entero
vale tio, gracias, pero mi problema es otro, puesto que el mio pierde por la union del vastago que se ve tras la flecha roja con la propia bomba, con lo cual sera otra la solucion, pero, muy agradecido por las molestias de todas maneras.
