ayuda para montar salida aux en bm54
Tema en 'Audio BMW' iniciado por bbbenito, 20 May 2007.
  1. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    buenos dias chicos he consegido un cable que es el q se necesita para sacer la salida aux de un bm54, alguien sabe como va y me puede alludar?teng varios problemas...
  2. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    nadie de los expertos en audio puede alludarme??
  3. Tizon
    13 Jul 2003
    Tracer 9GT
    tienes un brico en Brico en archivo no lo has visto o necesitas otra cosa ??
  4. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    ese no me vale, necesito alguien que lo alla montado y sepa como va exactmanente ya que mi bm54 tiene todo ocupado y nose como va... si alguien me echa un cable o es de madrid y sabe voy y aber si me alluda........ ademas nose porq de golpe tengo un acople en el altavoz delantero izq un pufffffff bajito que no varia ni con el volumen ni nada, es dar el contacto y el ruidito...... de q puede ser es como un ruido de emisora sin señal o tv sin antena algo asi pero todo va perfecto
  5. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
  6. Tizon
    13 Jul 2003
    Tracer 9GT
    entiendo que si tienes todo ocupado es por que llevas Tf y Cargador o similar ???
  7. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    no tlfn no, llevo pantalla, mk4, bm54, y cargador, la pantalla es con cd, el caso es que se lo s pines en los que tengo que enchufar pero al tenerlos ocupados nose que acer si desocuparlos y ocupar estos por los de la salida aux oq
  8. vilanova
    vilanova
    2 May 2006
    OBarco de Valdeorras
    hola bbbenito, los pines del aux en el bm54 son el 3 (aux left +), el 4 (aux right +) y el 10 (aux gnd -), del conector X13649 de 12 pines, que supongo que los tienes ocupados porque en el cable de reequipamiento van hasta la consola central que es donde los debes tener sin ocupar, y o bien conectas allí el cable que tienes para el aux, o bien lo conectas atras en el módulo de radio en los pines que te digo soltando los que hay conectados, o directamente empalmandolos, son fáciles de identificar ya que vienen los tres dentro de una funda aluminizada para evitar parásitos.
  9. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    ami me vienen todos los 11 pines ocupados, keda el 10 ese esta libre los otros dos 3 y 4 estan ocupados, y bienen los 11 cables en una funda pero los 11 juntitos.......no sabras los colores de los que tengo que desconectar? o los colores yla funcion de cada juego de cables.....
  10. Malaspina
    Malaspina En Practicas
    11 Feb 2006
    Lee bien lo que te dice Vilanova. Si los pines están ocupados es que la instalación ya está hecha (en parte al menos). No desenchufes nada. Retira el monitor del salpicadero y detrás de él encontrarás los cables donde tienes que enchufar.
  11. vilanova
    vilanova
    2 May 2006
    Efectivamente vienen en una funda tipo cinta aislante, pero de tela, que no es la que yo te digo, pero si le sueltas un poco de esa cinta y sueltas el conector de 12 pines X13649 del conector grande , ya los ves, es que ahora no recuerdo los colores, me suena amarillo, negro y otro, pero no estoy seguro, a ver si tengo un rato y te los miro. Ah! y el que está libre creo que es el 9 no el 10.
  12. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    ah o sea que debo de kitar la clema desconectar los tres pines esos que se supone no van a ningun lao y en esa enchufar los3 mios de mi cable verdad? probare mañana, lo que noto oy despues de trastear el otro dia que en el altavoz delantero izq tengo un acople ya que estamos y veo que entiendes no sabras de que puede ser? es un ruido como el de la tele cuando le kitas la antena un pufffffff asi, y me lo ace tanto en cd como radio como cargador, lo ace a un volumen bajito bajito que solo se escucha con la radio al minimo o sin volumen y no varia si subo o bajo volumen
  13. EL_RUBIO///M
    EL_RUBIO///M Guest
    si quieres te "alludo" con la ortografia :wink: con Y ijooo
  14. vilanova
    vilanova
    2 May 2006
    Vamos por partes bbbenito, 1-acabo de mirar y los colores y son los siguientes: pin3 (amarillo, + izq.), pin4 (negro, + der) y pin10 (marron, - masa), y el pin9 sin nada, si lo conectas aquí ten cuidado que hay mas cables negros y mamarillos, como el del tlf, que aunque no lo tengas el cable de reequipamiento lo trae, y lo tienes adelante, aunque tambien puedes hacer como dice malaspina, soltar la pantalla, y conectar allí tu cable. 2-lo que preguntas del acople puede ser por varios motivos, normalmente ocurre por una masa mal conectada que da la lata, revisa conexiones, no queda otra.
  15. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    ok mañana te cuento y si alludame niño con la ortografia jejeje.......
  16. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    en esa salida auxiliar se puede conectar una etapa de potencia??
  17. Tizon
    13 Jul 2003
    Tracer 9GT
    no es salida aux es Entrada Aux:wink:
  18. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    problema resuelto chicos muchas gracias, aunq el acople sige ai pero como no se nota.........
  19. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    Ah... como en el titulo pone salida.
  20. bbbenito
    bbbenito Forista
    25 Jul 2005
    sera fallo mio que no ando muy bien de ortografia era de numeros no de letras jeje un saludo chicos y gracias por la alluda
  21. full330
    full330 Guest
    Y como se activa?? en la pantalla del navegador, no veo ningun aux, y con el mode no me aparece.
  22. Javiemi
    Javiemi En Practicas
    15 Ago 2006
    Vitoria
    En el navegador mio se elige con el botón del mode después de la función tape.
