Hola; Esta mañana me puesto con la ñapa de cambio de esferas, y todo a ido perfecto... hasta que he arrancado el coche y me dado cuenta que la velocidad no sube ( puede ser que alla apretado mucho la aguja) el RPM solo sube hasta 2000 luego se para (quiero pensar que es por lo mismo la habre apretado mucho, el triangulito de en medio (control de traccion) se me queda encendido y no se apaga si le doy al boton) y por ultimo el freno de mano se me queda tb encendido en amarillo cuando lo bajo hasta abajo. Alguien sabe por que puede ser? mañana de todas formas me pondre a desmontarlo otra vez pero un consejito no me vendria mal. Sds:wink:
yo cuando cambie las esferas, aros y marcador, al conectarlo tb se me kedo encendido la luz de la traccion y al kitar el freno mano se me kedaba en amarillo. Eso se me kito en cuanto ande 500 metros con el coche. Es un blokeo q tiene q se kita cuando andas algo con el coche. Respecto a lo de las agujas no tengo ni idea, a mi eso no me paso. Prueba a kitar las agujas y volverlas a poner, igual las as apretado demasiado. Ya nos contaras como te a ido.
lo de las agujas podria ser de que le cargaras demas y esten tokando abajo pero lo de los chivatos si antes de abrir el cuadro no te alumbraban pos no tengo ni idea comprobaste las conesiones?saludos
Lo de los chivatos se le va a kitar en cuanto ande un poko con el coche. En cuanto ande 5 minutos se le apaga. Es una especie de blokeo q lleva. Os lo digo pq a mi me paso cuando cambie todo.
oño pos eso no lo sabia bueno pos si se apagan solos ya tienes un problema menos jaj lo de las agujas yo pienso que tiene que ser porque te pasaste cargandole para abajo tira un poco dellas para arriba y prueba saludos
yo pienso q lo de las agujas es pq al ponerlas las as apretado mucho para abajo.Sacalas de nuevo todas y no las metas asta el fondo.
Gracias a los dos, me habeis quitado un peso de encima, mañana me pondre al tajo , y ya de paso sacare algunas fotillos pa que opineis ok? Muchas gracias de nuevo
cuando fallan es por q se an metido demasiado a presion o puedes romper el cuadro ya q tengo unas pero me da yuyu por miedo a romper el cuadro
De todas formas ahora que se cm va todo mejor... me animare a cambiarselas cuando vea otras mas bonitas... sds
