Hola a todos, Esta tarde he ido a meter algo en el maletero y sólo le di al botón para no abrir el coche entero. Le doy y no hace nada. Umm, raro, bueno lo abro entero y ya está. Tampoco hace nada y suena dentro el aviso rojo de taller. Bueno, uso el espadín y ya veremos qué pasa. Se escucha un clonk cayendo hasta el fondo de la puerta, (la cerradura de Amazon era peor de lo que pensaba. Ha durado 2 semanas). ¿Alguien puede decirme cómo abrir el coche sin romper el cristal? Os dejo vídeo: https://youtube.com/shorts/GO7xCKLU7To?feature=share Millones de gracias.
Viendo el vídeo solo te funciona cuando le das a apertura no? Cuando pulsas el cierre no se enciende las luces Que error te sale en el cuadro
He conseguido abrirlo así. Millones de gracias. Ahora el coche no arranca. Sale el aviso taller en amarillo y rojo. Cuando doy a contacto encienden las luces pero no arranca. Miedo me da… Edito: he probado a arrancar y el motor ha sonado muy muy mal. He cortado al segundo.
Me da que va a ser eso porque ese ruido tan feo que hizo el motor no tiene sentido que tenga que ver con algo de electricidad.
Tiene toda la pinta,la mala suerte que has tenido que ha coincidido con el fallo de la cerradura única que tienes para abrir el coche.
Al mío le paso algo parecido, fue batería la cambié y perfecto, a ver si tienes suerte y es lo mismo, mi batería duro 12 años la original
Una cosilla...yo he cambiado hace a penas 2 semanas la cerradura del conductor( nunca lo había hecho), ten cuidado a ver si se ha desmontado la cerradura propiamente dicha, hay que tener mucho cuidado al montarlo, ya nos contarás
Aparentemente parece batería pero el maletero ni las puertas hacen nada. Curiosamente el maletero está todo el rato encendido y no puedo cortar la luz. Tengo fallos de todos colores y sabores. Va alternando el coche con elevador rojo y airbag.
El chico de la grua me lo arrancó esta mañana y sin apagarlo a la puerta del taller. He puesto batería nueva aunque me ha dicho el mecánico que todavía tenía carga la original pero aún así la he cambiado. Me ha dicho que de primeras no le dejaba ni leer los errores con la máquina y que ha sido al quitar uno de los bornes de la batería cuando ha resucitado.
Creo que debes cambiar batería, por una homologada y codificarla, para que no te dé errores de ningún tipo. Así se van a acabar tus problemas. . ..
tenías de 95 y le has puesto de 95? No debería haber problemas. Lo que pasa que deberías hacer un borrado de fallos con una máquina para quitar los fallos de la memoria del coche.
Exactamente, 95 por 95. El borrado de fallos olvidaron hacerlo al ver que funcionaba todo pero hoy he ido a abrir el portón de cristal y no hay manera. Todo lo demás funciona cómo antes pero no el portón de cristal. Me dijo el mecánico que nada más quitar y poner el borne se abrió el maletero y todo volvió a la normalidad pero hoy el portón nanai. Espero que esté relacionado y con el borrado de fallos se arregle.
Es un e91? El cristal del portón a mi también me dejo de abrir y era un cable del maletero busca mis post que tiene que estar si no lo encuentras dímelo
Gracias compañero. Si, es un E91. Espero que con el borrado de fallos se arregle pero en caso de que no miraré tu post.
Buenas de nuevo, Después de poner una batería nueva, hoy ha vuelto a hacerlo. De nuevo no responde nada, no puedo abrir el coche salvo usando el truco de las ventanillas y de ahí acceder al maletero, abrir asa de seguridad, quitar borne de la batería y todo volver a la normalidad. La batería se ha comprobado y está completa por lo que no hay fuga eléctrica. ¿Se os ocurre qué puede estar pasando? Edito: ¿centralita del centralizado tendría algún sentido?
Pero el presupuesto del taller oficial te dice diagnóstico? La centralita del cierre centralizado está debajo del alerón trasero,pero lo raro es que al quitar el borne se quite el fallo
De eso se trata. Quitando el borne se resetea y todo vuelve a la normalidad. El presupuesto de BMW desconozco si me da el diagnóstico aunque imagino que en ese precio me dirían al menos qué está pasando.
Que raro...no tengo ni idea de que puede estar pasando ahi...te deja pasar ista o bimmer code o algo?
He estado en un taller bosch y me han aconsejado que primero actualice el software porque está totalmente desfasado y ya si persiste el error, habría que cambiar la centralita de debajo de la guantera, (sobre 700€). Mañana lo dejo a primera hora y a probar a ver qué tal con el update. Seguiremos informando.
