Ayuda: Se puede configurar un router como repetidor Wifi??
Helmut_Panke
Dacia Multipla
28 Abr 2008
Hola a tod@s.
Tengo dos routers Zyxel de Movistar y en una zona de la casa la cobertura wifi es tremendamente mala.
He leído en algún sitio que puedo utilizar el segundo router como repetidor de señal y ponerlo en esa zona donde el primero no llega.
Mi pregunta es sencilla...¿Cómo demonios se hace?
Imaginad que se lo estáis explicando a un niño de 7 años..porque de informática a nivel usuario ando bastante bien, pero meterme dentro del router, cambiar el nombre de la red, la clave WEP etc etc..no tengo ni repajolera.#-o
Así que os agradecería que si alguno sabe como lo puedo hacer que me lo explique pasiiiiito a pasiito... a ver si puedo tener wifi en toda la casa.
Gracias!! :finga:
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Si el enrutador lo permite, se puede. Si no, olvídate. ;-)
fart5
8 Nov 2002
Los dos routers cada uno con su SSID diferente
La misma contraseña WEP para los dos
El mismo canal en los dos ruoters
El que conecta con la línea con el DHCP activado WDS activado y autorizada la MAC del otro que hace de puente
El que hace de puente con el DHCP desactivado y autorizada la MAC del que está conectado a la línea de teléfono.
I
ileo
es algo complicado, si no sabes toquetear el router olvidate o pide ayuda a alguien de tu zona y que lo haga personalmente.. Tienes que poner el segundo ruter como brigde (puente) y autorizarlo en el primer router
fart5
8 Nov 2002
Cambiar la antena al router de mas dbm da muy buenos resultados...
SPTR
18 Ago 2005
Si es un ZYXEL 660 olvídate, son basura.
Por lo menos con la interface gráfica no se puede hacer eso que quieres.
Tal vez con la CLI (consola mediante TELNET a la ip del router) y luego en el intérprete de comandos que creo que llevan en uno de los menús. Es complicado, yo no creo que en esos routers se pueda hacer pero no te lo aseguro 100%.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
SPTR;10163211 dijo:
Yo te aseguraría prácticamente al 100% que en los 650 y los 660 no se puede, no hay opción. ;-)
